Bonjour à tous
ayant une nouvelle installation de proxmox, avec mon jeedom de prod (et des sauvegarde SMB de jeedom ok), je me renseigne pour la sauvegarde de ma VM
Certes ça se remonte facilement, mais avec les 2-3 réglages de port et autre, autant avoir ça « tout fait » (et ensuite au pire un backup de la save jeedom la plus à jour
Tout d’abord, je prévois ce type de plans de sauvegarde (stocké en externe, sur un Truenas)
Donc en cas de crash, restauration de la VM (sauvegarde mensuel), puis restauration de la sauvegarde Jeedom (quotidienne, 20 sauvegarde conservé)
Me vient la question de la sauvegarde de la VM, que je découvre il y a peus
J’ai lu ici (Proxmox et sauvegardes: comment s'y prendre?), qu’il fallais installer l’agent, et faire une sauvegarde en mode « suspendu » afin d’éviter de corrompre la BDD
Hors ici (Backup and Restore - Proxmox VE), il explique
« Since suspending the VM results in a longer downtime and does not necessarily improve the data consistency, the use of the snapshot mode is recommended instead. »
Au final, qu’elle type de sauvegarde est conseillé, et de quel façon pour être le plus propre / durable / facile à restaurer ?
Je sais que la réponse facile est « à froid », mais c’est toujours compliqué de couper son VM de prod (j’ai bien sur une sauvegarde, à froid, histoire de faire bien les choses pour la première post installe/restauration et mise en prod)
Merci d’avance
Bonsoir.
Je ne connais pas proxmox, mais cela doit être pareil que sur esx.
On sauvegarde a chaud, mais en fait il se créer un Snapshot qui fait vivre la VM sur le snap et la sauvegarde se réalise comme si la machine était à l’arrêt en fait.
La sauvegarde terminée, le Snapshot est concaténé avec le disque d la VM.
C’est transparent.
Voilà comment mes sauvegardes sont configurées depuis plusieurs années, et aucun problème pour les restaurations :
Il faut bien entendu que QEMU Guest Agent soit installé sur la VM, car c’est lui qui va permettre la bonne sauvegarde à chaud de ta VM.
Concernant le stockage, ma sauvegarde est envoyée sur mon NAS, et depuis ce dernier, avec le logiciel Hyper Backup du NAS, je fais une sauvegarde en plus sur un disque externe.
les jeedoms font une sauvegarde journalière sur mon nas et proxmox en fait une également en ZSTD et « suspendre » je ne comprend pas tout aux snapshot en fait donc j’assure le coup de cette manière et ça marche au top, y compris une restauration complète.
il faut juste régler le nombre de sauvegardes a garder
Je me joins à ce sujet, ayant recemment bascule jeedom sous proxmox je fais egalement backup complet et de la vm sur un nas en snapshot et des backup de jeedom aussi sur le nas.
Par contre je remarque que ma sauvegarde quotidienne de ma vm jeedom engendre un dossier de plus en plus volumineux, passe d environ 2Go il y a 10 jours à 5 Go aujourd’hui sans que la taille des sauvegardes faites par jeedom elle ne change trop, de l odre de 250Mo.
Une idée du pourquoi d un tel,volume? Le,swap est pris dans le backup?
Bonjour.
Si le swap est présent sur la VM, alors il est sauvegardé.
En même temps, 5go ce n’est pas une grosse taille pour un OS complet et ses applications.
En plus, vous avez Jeedom qui doit faire plusieurs sauvegardes, donc elles aussi se cumulent.
Une seule réponse pour optimiser la taille et performance des backup Proxmox : Proxmox Backup Server (PBS).
C’est fait pour et surtout ça gère les sauvegardes instrumentales et la deduplication donc énorme gain de stockage.
merci j y ai pensé
mais pas spécialement envie de mettre un serveur en place, tout est stocké sur un NAS qui en soi peut largement encaisser avec 8To. Enfin je verrais…
mais c était plus pour comprendre le pourquoi d une telle volumétrie qui ne cesse d augmenter
J’ai pas un serveur mais c’est une VM de mon Proxmox…qui backup sur mon nas
