J’ai le même problème que dans le sujet suivant :
erreur dans le moteur de tache pour le Backup. ça marche si je relance la tache manuellement mais pas ma tache automatique nocturne.
Merci pour ta réponse. Oui je sais bien mais je ne sais pas quel log fournir. Le log backup ne remonte rien quand c’est un lancement depuis le moteur de tâche. J’ai un log seulement quand je lance depuis la partie sauvegarde. Il y’a probablement un autre endroit où je vais trouver plus d’infos mais je vais avoir besoin d’orientation !! Merci
c’est pas faux (notez la référence à une série bien connue)
dans le répertoire /var/www/html/log tu dois avoir un fichier nommé backup qui devrait contenir des éléments sur les erreurs s’il y en a … ou pas
en fait comment fais-tu ton backup, sur jeedom? vers un répertoire samba ? tu es sur la version 4.3.X? dis-nous en un peu plus et également sur le message d’erreur qui t’es affiché le matin ou s’il n’y a rien et comment tu as programmé ton backup (par le menu jeedom ou un scénario, etc)
0000|[START BACKUP]
0001|***************Start of Jeedom backup at 2023-11-21 16:02:44***************
0002|Send begin backup event...OK
0003|Checking files rights...
0004|OK
0005|Checking database...
0006|OK
0007|Backing up database...
0008|OK
0009|Cache persistence:
0010|OK
0011|Creating archive...
0012|Plugin meteofrance - the following subfolder will be excluded from the backup: data/*.json
0013|OK
0014|Cleaning old backup...OK
0015|Send backup Samba...
0016|OK
0017|Limiting backup size to 500 Mb...
0018|Delete: /var/www/html/core/php/../../backup/backup-jeedom_volesvres-4.3.17-2023-11-21-14h40.tar.gz
0019|OK
0020|Backup name: /var/www/html/core/php/../../backup/backup-jeedom_volesvres-4.3.17-2023-11-21-16h02.tar.gz
0021|Checking files rights...
0022|OK
0023|Send end backup event...OK
0024|Backup operation duration: 301s
0025|***************Jeedom backup end***************
0026|[END BACKUP SUCCESS]
Celui ci semble correspondre à une sauvegarde que j’ai lancé manuellement et avec succès.
Je ne vois pas de log correspondant au lancement par le moteur de tache.
Quand je parle d’erreur c’est la tache backup dans le moteur de tache qui est en erreur le lendemain matin.
Je sauvegarde vers un répertoire samba sur un Nas. je suis sous jeedom 4.3.17.
si je relance cette tache avec le bouton « démarrer cette tache » cela fonctionne bien. Je retrouve bien un nouveau fichier sur mon NAS. C’est uniquement une erreur lors d’une lancement automatique de 3h14 du matin.
j’ai aussi fais un " Rétablissement des droits des dossiers et fichiers" dans la partie configuration
le moteur de sauvegarde ne logue effectivement rien dans le fichier backup, j’ai vérifié cette nuit. je ne sais pas où sont ses logs car moi j’envoie également mes backups sur samba et pas jeedom. j’ai regardé le log cron et il envoie tout sur null donc il n’y a pas de trace de ce qui est fait via cron, juste via les fonctions logs jeedom.
faudrait regarder le code dans le core sur la prog du backup, s’il y a des logs quelque part.
oui tu as raison, effectivement, c’est dans le log cron_execution.
je viens de regarder le code ça déclenche bien backup.php qui est dans le sous répertoire install. c’est donc son cron qui ne marche pas.
0456|[START BACKUP]
0457|***************Start of Jeedom backup at 2023-11-24 05:22:02***************
0458|Send begin backup event...OK
0459|Checking files rights... OK
0460|Checking database...OK
0461|Backing up database...OK
0462|Cache persistence:
0463|OK
0464|Creating archive...
0465|OK
0466|Cleaning old backup...OK
0467|Send backup Samba...Delete backup too old : {"filename":"backup-p-4.3.19-2023-11-18-05h22.tar.gz","size":"105325930","datetime":"2023-11-18 05:22:53"}OK
0468|Limiting backup size to 500 Mb...
0469|Delete: /var/www/html/core/php/../../backup/backup-p-4.3.19-2023-11-21-05h22.tar.gz
0470|OK
0471|Backup name: /var/www/html/core/php/../../backup/backup-p-4.3.20-2023-11-24-05h22.tar.gz
0472|Checking files rights... OK
0473|Send end backup event...OK
0474|Backup operation duration: 74s
0475|***************Jeedom backup end***************
0476|[END BACKUP SUCCESS]
bonjour. Je reviens vers vous pour vous dire que ca fait 3 nuits que ma tache planifiée fonctionne normalement. Pas d’erreur et sauvegarde ok dans mon dossier. J’ai rien fait pourtant !! Merci pour votre aide quand même et bonne soirée
