Depuis plusieurs année, j’utilise le plugin EvoHome avec mes thermostats (10) et ma console.
Récemment, j’ai changé de chaudière et suis passé du fuel à la PAC.
Situation :
CosyTouch le système fournit par Atlantic n’est pas compatible avec une gestion de la température pièce par pièce.
Mais le plugin CosyTouch permet de gérer une dérogation (lueur d’espoir).
Du coup, j’ai imaginé pouvoir utilisé l’information des thermostats qui indique la demande de chauffe (la petit flamme) pour savoir si je dois passer en mode « Dérogation » ou pas.
Problème:
L’information n’existe pas au niveau des thermostats (elle est seulement présente au niveau du widget, il me semble)
Evolution proposée:
L’idée serait de remonter cette information au niveau du thermostat, avoir un booléen indiquant si le thermostat demande la chauffe ou non.
Dans un monde idéal, et si cela est possible, avoir la même information au niveau de la console. Celle-ci collecterait si au moins un des thermostats indique qu’il est en chauffe.
Je pourrait ensuite indiqué au module CosyTouch de forcer la chauffe aux moments opportuns.
Bien qu’informaticien, je ne pense pas avoir les compétences requises pour effectuer par moi même les modifications. C’est pourquoi, je me permets de vous contacter à ce sujet.
Je reste à votre disposition pour tout aide ou support.
