pour mon garage + frigo/congélo cuisine ,eux en continu (2inverseurs solaire/edf) au cas ou
+ pourma clim j’ai mis aussi un inverseur solaire/edf (chauffage hivers en edf) ,si chaud = PV au maxi + de 3000w alors après mon utilisation de + d’1 an, je vois que je perds beaucoup de kW non consommés vu qu’en journée j’ai 200/500w de conso maxi ,j’ai donc vu que le routeur f1atb pourrait palier a cela en envoyant mon surplus dans mon chauffe-eau de 2000w
mais voilà je suis face au mur afin de poursuivre cette installation , quoi acheter, de où faire le branchement de celui-ci, j’ai vu qu’il parlait du Linky, pour des mesures, bof, il est au-dehors assez mal accessible a 30/40m de l’onduleur, donc je voudrais savoir si je peux me lancer, donc avoir + d’explications pour concrétiser avec ce matériel https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/merci pour vos conseils et aide si je peux me lancer
merci [loustic03] pour ta réponse ,
je te suis pas à pas pour éviter de me disperser donc mon Linky et son disjoncteur au loin, je les ignore ? Seul mon départ est mon tableau edf ,qui est 1m20 à droite du chauffe-eau, donc OK
Je me raccorde sur l’arrivée fusible Ch eau (N&Ph) vers le triac (mes carré rouge)
la sonde de courant se raccorde simplement au JSY-MK-194T ??
du triac, seule la Ph va au ballon en passant dans l’enroulement du JSY-MK-194T ?
puis du triac vers le microcontrôle ESP32
la flèche violette est un câblage ?
si c’est cela, c’est jouable, mais où se raccorde mon réseau solaire
il n’y a pas un ensemble pré-câbler ?, et où puis-je acheter
[quote=« loustic03, post:5, topic:123072 »]
Alors c’est faisable comme tu le pense si ton ballon n’est pas un ACI ( protection de la cuve) est donc thermostat mécanique. ? Non je ne pense pas
[quote=« dudu24, post:4, topic:123072 »]
[/quote] OK
Oui c’est cette sonde qui va permettre de mesurer si tu injecte ou pas et delà le routeur rentrera en action. OK
dudu24, post:4, topic:123072"]
[/quote] Là je cafouille, c’est bien la phase du tableau edf et non la ph solaire de l’onduleur car mon onduleur est en SUB sur l’onduleur donc = PV / EDF / ET BAT (si coupure edf) je suis perdu entre 220v edf et solaire et là ?
Oui, ce tore est juste destiner à fournir une info sur ce qui sera routé sur le ballon et n’est pas utiliser dans les fonction du routeur. OK
Pour le routeur pas besoin d’avoir de relation avec la production, le routeur lui s’occupe uniquement de regarder si tu injecte (façon de parler) D’ou mon interrogation plus haut.
Perso j’ai fais un pcb ,c’est pour éviter le surplus de fils ?
**Il va me falloir recenser tous les différents composants,car tout est a l’unité, rien en monté boitier, donc c’est chez Aliexpress, merci pour l’aide
Est sur le routeur tu peux faire des programmes horaires pour utiliser le surplus entre x et x heure et tu peux aussi brancher une sonde de température et aussi la possibilité de piloter un contacteur dans une tranche horaire
Merci je vais regarder de prés tout a l’heure , avec les fils de dessiner ,je vois mieux , donc le fil venant du Linky c,'est pour moi , la phase d’arrivée principale a mon tableau edf , maintenant c"est de trouver tous ce petit monde
Merci pour la liste,
j’avais à peu près bon, oui, j’avais vu le robotdyn avec ventilo donc OK
pour l’alim, j’ai pris une filaire de 2 côtés en 5v)
Alors pour le câble du général ,c’est ok, j’en ai descendu un en 16² pour alimenter l’onduleur (edf)
je vois que la boucle s’ouvre, et donc en bas du tableau (entouré en vert,
ce sera le derrière de mon boitier routeur f1atb
il me reste à voir les dimensions du petit monde pour celle du boitier et Cdé (62 € honnête).
