On trouve beaucoup de sujets sur le « faire soit même » mais ici l’idée c’est de faire une machine 100 % dédiée a Jeedom car je trouve que quand on demande a Jeedom de gérer le chauffage,la clim, l’alarme, la lumière, les volets, des cameras…etc… on recherche de la fiabilité.Donc l’idéal c’est de prévoir une autre machine pour le stockage ou autres testes. On imagine mal un électricien faire des montages testes a partir du tableau électrique de son domicile au risque de passer plusieurs jours dans le noir si ca ne se passe pas comme il veut ou un cuisinier essayer directement ses nouvelles recettes dans son restaurant. En fait je cherche a remplacer ma mini+ après plus de 4 ans de bons et loyaux services mais j’avoue attendre beaucoup ici de la communauté. Evidemment je me doute bien ne pas être le seul dans ce cas donc ce sujet devrait intéresser certains d’entre vous. Vous pouvez donc livrer ici votre expérience, vos conseils et vos questions en ne perdant pas de vue l’idée du 100% Jeedom.
Je vais donc ouvrir le debat.
Ici et la certains utilisent un NUC et d’autres un Z83.
Quelles sont les vrais différences et même si beaucoup privilégient le NUC la plus part d’entre eux c’est dans l’optique de le rendre polyvalent donc non exclusif Jeedom.
Dans le cas qui nous intéresse ici un Z83 serait donc suffisant ?
Sauf erreur Jeedom se contente d’un SSD ou mATA de 8 voir 16Go et de 2 ou 4 Go de RAM ?
Avoir plusieurs machines virtuelles sur un NUC n’empêche en rien d’en avoir une dédiée à jeedom et une autre pour faire des tests.
C’est la puissance du mini-Pc qui permet d’avoir plusieurs machines virtuelles sans impact sur les performances.
Le Z83 étant souvent plus limité en terme de puissance cela limite à l’installation seule de jeedom.
Qu’on soit bien clair: quelle que soit le support choisi pour installer jeedom il est vivement conseillé de ne rien installer en parallèle.
Je tourne sur un Z83II depuis quasi 2 ans, evidemment dédié à jeedom car ce n’est pas un monstre de puissance mais pour jeedom y’en a plus qu’assez, je n’ai aucune lenteur.
Merci a Salvialf et znation d’ouvrir ce débat.
Vous me confortez dans mon idée finalement je peux peut être ajouter que le budget est du simple au double d’après mes recherches. Je crois aussi que pour le Z83 les premiers prix sont équipés de eMMC donc sauf erreur une mémoire soudée et non remplaçable.
Pouvez vous me donner le modèle de vos 2 machines svp
Qu’entends-tu par ne rien installer en parallèle ? Tu parles des vm?
C’est marqué sur mon profil en cliquant sur mon avatar
NUC5i5RYH acheté 200 euro sur le bon coin avec 16Go de Ram et disque dur de 250Go
Non en parallèle de jeedom donc sur la même VM
Ah ok. Merci d’ avoir Répondu
en fait quand je parle de 100% Jeedom c’est une machine sans VM juste Jeedom, a l’image de la Smart.
Hummmm un nuc pour faire une installation dédiée à jeedom, c’est pas un peu gros ?
Avec ça on fait 10 jeedom sans souci …
Et je parle pas de la conso électrique…
Un PI3 ou 4 fait largement le boulot, avec un budget bien moins important
Y’a de tout en NUC avec un i3 ou un JXXXX la différence avec un raspi est palpable déjà. Pour info mon NUC i5 consomme 15W
L’avantage est de pouvoir se montrer une VM de test en +
oui pour ma part c’est ce que je pense également mais plutot pour me diriger vers un Z83 moins chere qu’un NUC mais je pense plus fiable qu’un PI3 ou 4 surtout pour s’affranchir des SD
C’est sur, il y a plein de version de nuc. Mais je reste pas convaincu. 1 PI 3 avec un SSD (parce que le boot du PI4 est pas encore terrible sur l’usb), ça fait largement le taff sans problème de fiabilité. On s’en tire pour 70€/pièce tout compris…
Quitte à ajouter un 1 autre pi pour faire une machine de test (mais on peut aussi recycler la mini+).
Après c’est une question de goût, de budget et d’objectif
Je partage la question de matos51.
Je recherche aussi une mini machine à moins de 90 euros qui serait utilisée uniquement pour Jeedom et rien d’autre, qui me permettrait de ne pas faire le bidouillage de demarrage sur SSD avec un RPI…
Un RPI 3 avec SSD et boitier et alim avoisine les 90 euros je crois, d’où l’interet éventuel d’un Z83.
Mais je lis par ci par là qu’il y a des problemes avec Debian sur certaines de ces petites machines Z83.
Avez vous une liste de machines Z83 ou autre qui soit 100% compatible avec une installation Debian Jeedom dernières versions ?
Moi je me posais la question de savoir où se classe un j5005 par rapport au nuc ou autre.
Car je trouve que mon pi3 est assez limite en réactivité. A quoi pourrait correspondre ce j5005 en terme de nuc ?
oui sauf qu’a ma connaissance le boot sur USB ne fonctionne plus enfin je sais que sur la mini+ c’est plus possible (a mon grand regrets) a confirmer par Bronche a l’origine de la chose.
PI3 avec boitier 45€ sur kubii par exemple
SSD 32Go (c’est laaaarge pour Jeedom) + boitier MSATA usb=> 20€ sur ali
Effectivement en premier prix le combo Pi3 + SSD est très bon mais à l’usage on ressent un réel gain en grimpant en configuration.
2 buts recherchés différents: Tarif bas ou performances
Pour ma part le passage d’un pi3 sur disque dur à un nuc i5 = 5 fois plus véloce.
Benchmark Pi3 + DD:
cache_write_5000: 1.071387052536
cache_read_5000: 0.36912703514099
database_write_delete_1000: 1.3456568717957
database_update_1000: 0.83220100402832
database_replace_1000: 0.72153401374817
database_read_50000: 0.14758610725403
subprocess_200: 1.679839849472
total 6.1673319339752
Benchmark NUC5I5RYH:
cache_write_5000 0.271320104599
cache_read_5000 0.083981037139893
database_write_delete_1000 0.28149008750916
database_update_1000 0.15912413597107
database_replace_1000 0.14222002029419
database_read_50000 0.015412092208862
subprocess_200 0.40859079360962
total 1.3621382713318
La branche debian pour processeur type amd64 est mieux suivie.
Pour moi je pense qu’il vaut mieux utiliser ces types de processeur.
Les VM sont aussi une très bonne solution, surtout si l’on utilise les snapshots.
