Je trouve ton plugin super afin de pouvoir faire du nettoyage sur mes scénario.
Par contre j’ai paramétré un automatisme et il ne m’éteint pas toujours la lumière c’est assez aléatoire.
Je me retrouve donc souvent avec la lumière qui reste allumée pendant des heures.
Je veux éteindre au bout de 15 minute si je suis plus dans la pièce ou que la pièce a été allumée.et un temps d’éclairage max de 2h. Donc rien de bien compliqué.
Paramètre temps tampon:
temps max minute = 120
temps minutes = 15
Capteur et condition:
j’ai 1 capteur de mouvement
Commande renvoyant une interaction:
j’ai mis l’état de mon éclairage avec temps max d’interaction = 1 minute
Affectation:
J’ai affecté à l’éclairage dont j’ai mis l’état dans commande interaction
Ce qu’il faut comprendre c’est que tu dis à l’automatisme que lorsque tous les capteurs sont à 0 l’automatisme ne s’éteint pas pendant 15 mins dans le cas ou l’une des conditions devient positive.
Donc si pendant ces 15 mins l’une des conditions repasse à 1, la lumière se rallume.
Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu as mis l’état de lumière en commande d’interaction.
Tu n’as pas besoin de faire ça, affecter la lumière à l’automatisme suffit. En faisant cela, tant que la lumière est allumée, l’automatisme considère qu’il y a une présence et donc la lumière ne s’éteint donc jamais …
Pour moi ton automatisme ne devrait contenir que la condition de présence avec ton capteur de mouvement.
L’automatisme que tu me décris est assez simple et devrait fonctionner sans soucis sur le plugin donc on va investiguer jusqu’a ce que ca marche
Pour info tu peux monitorer l’automatisme via l’onglet historique qui peut t’aider à investiguer
En effet, en mettant
L’état de mon éclairage avec temps max d’interaction = 1 minute
Je souhaite que si j’allume la lumière via jeedom à distance ou via l’interrupteur sans être détecter par le radar j’attend 1 minute (temps d’interaction) et je ne prend plus en compte l’état du changement d’état de mon éclairage.
Apres ce temps les 15 minutes pour extinction sont enclenché.
Le but c’est d’éviter que la lumière reste allumée même si elle se trouve allumée accidentellement (exemple google home ou jeedom)
Pense tu que quand la lumière s’éteint du coup à nouveau changement d’état perturbe le fonctionnement.
(c’est un peut pour cette raison que je souhaitais pouvoir faire une comparaison dans ce champ du genre Etat = 1 pour le déclenchement comme cela il s’exécute seulement à l’allumage)
J’avais précédemment désactivé l’automatisme, premier passage avec le radar l’extinction c’est bien déroulé au bout des 15 minutes, je redéclenche alors une seconde foi avec le radar et là pas d’extinction du coup j’éteint avec l’interrupteur. J’ai attendu plus de 15 minutes et là je repasse devant le radar et aucun déclenchement de l’éclairage et allumant manuellement et éteignant manuellement le détecteur de mouvement a bien redéclenché l’éclairage.
. voici ce que j’ai dans historique de l’automatisme quand ça plante:
**Intance : 61ffddc3e3e83**
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-06 15:40:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-06 15:40:03
**Intance : 61ffddfde079b**
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-06 15:41:01
Instance déjà annulée -> 2022-02-06 15:41:01
**Intance : 61ffde3a364bc**
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-06 15:42:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-06 15:42:02
**Intance : 61ffde76bac9b**
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-06 15:43:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-06 15:43:02
**Intance : 61ffdeb2459a6**
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-06 15:44:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-06 15:44:02
**Intance : 61ffdeefc5e34**
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-06 15:45:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-06 15:45:03
**Intance : 61ffdf2aad71c**
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-06 15:46:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-06 15:46:02
Ma première question: Est ce que tu es sûr à 100% que ton capteur de mouvement fonctionne bien ?
car dans l’historique que tu m’as envoyé je ne vois pas Conditions et capteurs OK qui devrait se déclencher lors du mouvement.
Tu devrais avoir au moins ca:
Du coup je vais te demander plus d’info:
Vérifies que le capteur détecte bien une présence
Envoie moi en photo la config de l’automatisme qui fait défaut
Lorsque tu as l’erreur envoie moi tout l’historique (envoie moi aussi l’heure a laquelle tu penses qu’il y a une erreur)
Cas typique je suis passé devant le radar à 6h01 les lumières se sont allumée mais non éteinte 15 minutes après.
J’ai comme l’impression qu’il ne reprend pas en compte l’état de la lumière car il considère qu’il l’a déjà annulé lors d’une opération précédente.
Voici l’historique
Intance : 6201f92f2356a
Conditions et capteurs OK -> 2022-02-08 06:01:35
Allumage des lumières -> 2022-02-08 06:01:35
Intance : 6201f93098f17
Conditions et capteurs OK -> 2022-02-08 06:01:36
Allumage des lumières -> 2022-02-08 06:01:36
Intance : 6201f9329e524
Conditions et capteurs OK -> 2022-02-08 06:01:38
Allumage des lumières -> 2022-02-08 06:01:38
Intance : 6201f94a71301
Conditions et capteurs OK -> 2022-02-08 06:02:02
Allumage des lumières -> 2022-02-08 06:02:02
Intance : 6201f987071c4
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:03:03
Début attente temps tampon -> 2022-02-08 06:03:03
Intance : 6201fa3a86673
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:06:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:06:02
Intance : 6201fa760a9cd
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:07:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:07:02
Intance : 6201fab2829a4
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:08:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:08:02
Intance : 6201faee251b7
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:09:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:09:02
Intance : 6201fb2bd3a20
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:10:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:10:03
Intance : 6201fb66c1143
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:11:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:11:02
Intance : 6201fba272a92
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:12:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:12:02
Intance : 6201fbdde27c1
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:13:01
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:13:01
Intance : 6201fc1a759a8
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:14:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:14:02
Intance : 6201fc58d48b5
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:15:04
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:15:04
Intance : 6201fc923eb7b
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:16:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:16:02
Intance : 6201fcceaaf34
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:17:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:17:02
Intance : 6201fd0a53305
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:18:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:18:02
Intance : 6201fd46be30c
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:19:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:19:02
Intance : 6201fd83cbf51
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:20:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:20:03
Intance : 6201fdbeac14a
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:21:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:21:02
Intance : 6201fdfa3d5c1
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:22:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:22:02
Intance : 6201fe36a3859
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:23:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:23:02
Intance : 6201fe724d2c2
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:24:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:24:02
Intance : 6201feafe98f1
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:25:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:25:03
Intance : 6201feea64b52
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:26:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:26:02
Intance : 6201ff2610bde
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:27:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:27:02
Intance : 6201ff626dc68
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:28:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:28:02
Intance : 6201ff9e0fa11
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:29:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:29:02
Intance : 6201ffdc685af
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:30:04
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:30:04
Intance : 620200164d12e
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:31:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:31:02
Intance : 62020052e228a
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:32:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:32:02
Intance : 6202008e71531
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:33:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:33:02
Intance : 620200c9ee3c8
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:34:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:34:02
Intance : 6202010758275
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:35:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:35:03
Intance : 6202014261bb0
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:36:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:36:02
Intance : 6202017de3045
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:37:01
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:37:01
Intance : 620201ba7b878
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:38:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:38:02
Intance : 620201f5df1a0
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:39:01
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:39:01
Intance : 620202339e7c7
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:40:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:40:03
Intance : 6202026eb1e2f
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:41:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:41:02
Intance : 620202aa45851
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:42:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:42:02
Intance : 620202e6d0296
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:43:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:43:02
Intance : 620203222fd3a
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:44:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:44:02
Intance : 620203604f8ea
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:45:04
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:45:04
Intance : 6202039a2cd54
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:46:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:46:02
Intance : 620203d6af492
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:47:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:47:02
Intance : 62020412595c6
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:48:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:48:02
Intance : 6202044e8ff4d
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:49:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:49:02
Intance : 6202048b722b7
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:50:03
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:50:03
Intance : 620204c638865
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:51:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:51:02
Intance : 62020502bd97f
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:52:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:52:02
Intance : 6202053e87a35
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 06:53:02
Instance déjà annulée -> 2022-02-08 06:53:02
En éteignant manuellement l’éclairage via jeedom voici ce que l’historique me remonte:
mes radar remonte bien, ce sont des radar filaire pro câblés sur une centrale d’alarme DSC intégré dans jeedom.
Intance : 620212820ac9f
Conditions et capteurs NOK -> 2022-02-08 07:49:38
Aucunes lumières n'est actuellement allumées -> 2022-02-08 07:49:38
Bon j’ai investigué un peut voici le moment ou la lumière devrait s’éteindre:
[2022-02-16 20:45:02][DEBUG] : ID->620d543ecc116->1 equipments are authorized
[2022-02-16 20:45:02][INFO] : ID->620d543ecc116->NO CONDITIONS -> OK by default
[2022-02-16 20:45:02][INFO] : ID->620d543ecc116->NO PRESENCE FOUND
[2022-02-16 20:45:02][INFO] : ID->620d543ecc116->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
[2022-02-16 20:45:02][DEBUG] : ID->620d543ecc116->No lights currently under autom, ABORT autom
J’ai comme l’impression que étant donné que je met l’état de l’éclairage en tant que interaction.
Et que je lui met un « temps maximum d’interaction » au bout des 1 minutes.
Il me lance bien ma temporisation de 15 minutes au bout de ces 1 minutes programmé.
A la fin du temps étant donné que nous lui demandons de ne plus prendre en compte l’état de l’éclairage, il ne le vois donc plus à éteindre donc il annule l’opération d’extinction.
Dans mon cas à moi c’était une fausse alerte: j’avais configuré une action manuelle sur ma lumière qui prenait le dessus sur l’automatisme et faussait le résultat. Vérifie bien que tu n’as définit aucunes commandes manuelles sur la lumière que tu essaye d’automatiser. Pour cela va dans la lumière sur laquelle tu appliques l’automatisme → navigue dans l’onglet automatisme de cette lumière → vérifie qu’aucune commande manuelle n’est définit:
j’ai publié une Beta avec plus de logs. Je t’invite à la télécharger. Reproduis l’erreur et envoie moi cette fois ci l’entièreté du log (avec les 5000 lignes pour que j’ai bien l’ensemble du problème)
De mon côté j’arrive bien à faire fonctionner cet automatisme. Ce que je te propose c’est que l’on simplifie le tient un instant pour vérifier que les paramètres de bases fonctionne bien. Retire temporairement le capteur de mouvement de l’automatisme, allume la lumière et vérifie bien qu’elle s’éteigne à la fin du temps tampon.
Vérifie bien les 3 points et envoie moi les logs On va continuer à investiguer sur base de cela
