Salut, je suis désolé je viens seulement de voir ton message.
Je suis pas mal occupé ces dernier temps je regarde ça dès que j’ai un moment.
aucune commande manuelle n’est définit
Je viens de télécharger la version béta, je refait un test dès que j’ai un moment.
Pour info actuellement j’ai retiré l’état et laissé juste le capteur de mouvement et ça fait bien le boulot.
Le temps d’extinction à la fin du mouvement est respecté ainsi que le temps tampon.
J’y avais même ajouter une condition ( mode présent ou nuit) et ca fonctionne très bien aussi.
Voici le log je viens de remettre l’état dans l’automatisme. Regarde les dernières lignes c’est là ou ça plante. Je voi bien le déclenchement du « temps maximum d’interation » j’ai mis 1 minute. puis apres j’ai mis 2 minutes de « temps tampon » je vois de décompte de la dernière minutes et au bout des 2 minutes c’est là ou ca plante (on voit bien le message « ABORD » dans le log).
9626|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9627|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9628|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :outletState #939#
9629|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc54cf0->DEFINE LIGHT STATE
9630|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc54cf0->Set new status R+1Salon Lumière Double
9631|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc54cf0->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+1Salon Lumière Double
9632|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9633|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9634|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9635|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc54cf0->Found group: [R+1 Couloir][R+1 Couloir-Salon-SAM Lumières Groupe] that contains the equipment R+1Salon Lumière Double
9636|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: R+1 Couloir-Salon-SAM Lumières Groupe
9637|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of R+1 Couloir-Salon-SAM Lumières Groupe are OFF
9638|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9639|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9640|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9641|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9642|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #713#
9643|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc6c634->DEFINE LIGHT STATE
9644|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc6c634->Set new status R+1Salon Lumière Simple
9645|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc6c634->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+1Salon Lumière Simple
9646|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9647|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9648|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9649|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc6c634->Found group: [R+1 Couloir][R+1 Couloir-Salon-SAM Lumières Groupe] that contains the equipment R+1Salon Lumière Simple
9650|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: R+1 Couloir-Salon-SAM Lumières Groupe
9651|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of R+1 Couloir-Salon-SAM Lumières Groupe are OFF
9652|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9653|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9654|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9655|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9656|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #716#
9657|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc7420d->DEFINE LIGHT STATE
9658|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc7420d->Set new status R+2 Bureau Lumière
9659|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc7420d->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Bureau Lumière
9660|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9661|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9662|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9663|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9664|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #478#
9665|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Set new status R+2 Bureau PC Ecran
9666|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9667|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9668|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9669|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :outletState #480#
9670|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8327c->DEFINE LIGHT STATE
9671|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8327c->Set new status R+2 Chambre Lampadaire
9672|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8327c->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Chambre Lampadaire
9673|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9674|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9675|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9676|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8327c->START DEFINE LIGHT LUMINOSITY for: R+2 Chambre Lampadaire with value: 0
9677|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8327c->New luminosity calculated: 0 with maxLumen: 99
9678|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8327c->Old lumen: 0
9679|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8327c->END DEFINE LIGHT LUMINOSITY
9680|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9681|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9682|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9683|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #567#
9684|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightStateLumen #567#
9685|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc890dd->DEFINE LIGHT STATE
9686|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc890dd->Set new status R+2 Chambre Lumière
9687|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc890dd->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Chambre Lumière
9688|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9689|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9690|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9691|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9692|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9693|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9694|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #572#
9695|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8e91a->DEFINE LIGHT STATE
9696|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8e91a->Set new status R+2 Couloir Palier Lumière
9697|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8e91a->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Couloir Palier Lumière
9698|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9699|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9700|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9701|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8e91a->START DEFINE LIGHT LUMINOSITY for: R+2 Couloir Palier Lumière with value: 0
9702|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8e91a->New luminosity calculated: 0 with maxLumen: 99
9703|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8e91a->Old lumen: 0
9704|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc8e91a->END DEFINE LIGHT LUMINOSITY
9705|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9706|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9707|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9708|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #488#
9709|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightStateLumen #488#
9710|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc96ad1->DEFINE LIGHT STATE
9711|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc96ad1->Set new status R+2 Salle de Bain LED
9712|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc96ad1->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Salle de Bain LED
9713|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9714|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9715|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9716|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc96ad1->START DEFINE LIGHT COLOR
9717|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9718|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9719|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9720|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #538#
9721|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightStateColor #539#
9722|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc9d312->DEFINE LIGHT STATE
9723|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc9d312->Set new status R+2 Salle de Bain Lumière Spot
9724|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc9d312->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Salle de Bain Lumière Spot
9725|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9726|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9727|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9728|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc9d312->START DEFINE LIGHT LUMINOSITY for: R+2 Salle de Bain Lumière Spot with value: 0
9729|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc9d312->New luminosity calculated: 0 with maxLumen: 100
9730|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc9d312->Old lumen: 0
9731|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffc9d312->END DEFINE LIGHT LUMINOSITY
9732|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9733|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9734|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9735|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #521#
9736|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightStateLumen #521#
9737|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffca387d->DEFINE LIGHT STATE
9738|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffca387d->Set new status R+2 Salle de Bain Miroir
9739|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffca387d->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Salle de Bain Miroir
9740|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9741|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9742|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9743|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9744|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9745|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9746|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #546#
9747|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Set new status R+2 Salle de Bain TV
9748|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment R+2 Salle de Bain TV
9749|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9750|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9751|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9752|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9753|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9754|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9755|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :outletState #549#
9756|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : create:status/Etat automatisme
9757|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9758|[2022-03-13 21:11:40]INFO : FOUND AUTOM ID 434
9759|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffcb03dd->DEFINE LIGHT STATE
9760|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffcb03dd->Set new status RDC Atelier Lumière Circulation
9761|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffcb03dd->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment RDC Atelier Lumière Circulation
9762|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9763|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9764|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9765|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9766|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9767|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9768|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #1453#
9769|[2022-03-13 21:11:40]INFO : FOUND AUTOM ID 433
9770|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffcb60b2->DEFINE LIGHT STATE
9771|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffcb60b2->Set new status RDC Atelier Lumière Etabli
9772|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : ID->622e4ffcb60b2->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment RDC Atelier Lumière Etabli
9773|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9774|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9775|[2022-03-13 21:11:40]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9776|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Start deamon
9777|[2022-03-13 21:11:40]INFO : Deamon eqLogic enable
9778|[2022-03-13 21:11:40]INFO : No listener found, will create
9779|[2022-03-13 21:11:40]INFO : config ok for :lightState #1456#
9780|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : create:status/Etat automatisme
9781|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9782|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9783|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9784|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :#1732#
9785|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Set new status RDC Imprimante 3D
9786|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9787|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9788|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9789|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :outletState #944#
9790|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Set new status RDC Serveur Domotique
9791|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9792|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9793|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9794|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :outletState #1587#
9795|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9796|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9797|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9798|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd0f0a8->DEFINE LIGHT STATE
9799|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd0f0a8->Set new status RDC Buanderie Lumière
9800|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd0f0a8->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment RDC Buanderie Lumière
9801|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9802|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9803|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9804|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd0f0a8->Found group: [RDC Dégagement][R+1 Dégagement Lumières Groupe] that contains the equipment RDC Buanderie Lumière
9805|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : DEFINE Light State for: R+1 Dégagement Lumières Groupe
9806|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9807|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9808|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9809|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :lightState #1435#
9810|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd14043->DEFINE LIGHT STATE
9811|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd14043->Set new status RDC Dégagement Lumière
9812|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd14043->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment RDC Dégagement Lumière
9813|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9814|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9815|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9816|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd14043->Found group: [RDC Dégagement][R+1 Dégagement Lumières Groupe] that contains the equipment RDC Dégagement Lumière
9817|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : DEFINE Light State for: R+1 Dégagement Lumières Groupe
9818|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9819|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9820|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9821|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :lightState #906#
9822|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd18798->DEFINE LIGHT STATE
9823|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd18798->Set new status RDC Escalier Lumière
9824|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd18798->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment RDC Escalier Lumière
9825|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9826|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9827|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9828|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd18798->Found group: [RDC Dégagement][R+1 Dégagement Lumières Groupe] that contains the equipment RDC Escalier Lumière
9829|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : DEFINE Light State for: R+1 Dégagement Lumières Groupe
9830|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9831|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9832|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9833|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :lightState #909#
9834|[2022-03-13 21:11:41]INFO : FOUND AUTOM ID 403
9835|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd1f796->DEFINE LIGHT STATE
9836|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd1f796->Set new status RDC Garage Lumière
9837|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : ID->622e4ffd1f796->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment RDC Garage Lumière
9838|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9839|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Verify if all light of Général Lumières Groupe Total are OFF
9840|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : Found one light ON: R+1 Escalier Vers R+2 Lumière
9841|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9842|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9843|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9844|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :lightState #1444#
9845|[2022-03-13 21:11:41]DEBUG : create:status/Etat automatisme
9846|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Start deamon
9847|[2022-03-13 21:11:41]INFO : Deamon eqLogic enable
9848|[2022-03-13 21:11:41]INFO : No listener found, will create
9849|[2022-03-13 21:11:41]INFO : config ok for :#1717#
9850|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-12 10:07:20
9851|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9852|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-12 12:24:38
9853|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9854|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-12 12:32:19
9855|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9856|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-12 14:30:06
9857|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9858|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-12 14:45:36
9859|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9860|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-12 15:49:17
9861|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9862|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-12 15:49:46
9863|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9864|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-12 16:42:09
9865|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9866|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-12 16:42:21
9867|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9868|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-12 16:42:22
9869|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9870|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-12 16:57:24
9871|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9872|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-13 09:34:36
9873|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9874|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 09:37:05
9875|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9876|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-13 09:40:02
9877|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9878|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 09:43:28
9879|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9880|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 09:57:28
9881|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9882|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-13 11:19:03
9883|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9884|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 11:36:30
9885|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9886|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-13 12:16:10
9887|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9888|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 12:16:24
9889|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9890|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 12:31:23
9891|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9892|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-13 16:55:16
9893|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9894|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 16:55:24
9895|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9896|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-13 16:55:25
9897|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9898|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 16:55:30
9899|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9900|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 17:10:27
9901|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9902|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 1 DATETIME: 2022-03-13 17:15:31
9903|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9904|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : 0 DATETIME: 2022-03-13 17:15:44
9905|[2022-03-13 21:16:30]DEBUG : DECODED:
9906|[2022-03-13 21:26:37]INFO : ID->622e537d567d7->TOGGLE LIGHT:
9907|[2022-03-13 21:26:37]DEBUG : ID->622e537d567d7->TOGGLE light off: R+1 Salle à Manger Lampe
9908|[2022-03-13 21:26:37]INFO : ID->622e537d5af4b->TOGGLE LIGHT:
9909|[2022-03-13 21:26:37]DEBUG : ID->622e537d5af4b->TOGGLE light off: R+1 Salle à Manger Applique LED
9910|[2022-03-13 21:26:37]INFO : ID->622e537d5cc31->TOGGLE LIGHT:
9911|[2022-03-13 21:26:37]DEBUG : ID->622e537d5cc31->TOGGLE light off: R+1 Couloir Lumière Spot + LED
9912|[2022-03-13 21:26:37]INFO : ID->622e537d5e411->TOGGLE LIGHT:
9913|[2022-03-13 21:26:37]DEBUG : ID->622e537d5e411->TOGGLE light off: R+1 Couloir Chambre SDB Lumière
9914|[2022-03-13 21:26:37]INFO : ID->622e537d5fb9a->TOGGLE LIGHT:
9915|[2022-03-13 21:26:37]DEBUG : ID->622e537d5fb9a->TOGGLE light off: R+1 Salon Lampadaire
9916|[2022-03-13 21:26:37]INFO : ID->622e537d613c4->TOGGLE LIGHT:
9917|[2022-03-13 21:26:37]DEBUG : ID->622e537d613c4->TOGGLE light off: R+1Salon Lumière Double
9918|[2022-03-13 21:26:37]INFO : ID->622e537d629cb->TOGGLE LIGHT:
9919|[2022-03-13 21:26:37]DEBUG : ID->622e537d629cb->TOGGLE light off: R+1Salon Lumière Simple
9920|[2022-03-13 21:29:07]INFO : Data #[RDC Garage][RDC Garage Lumière][Etat]#
9921|[2022-03-13 21:29:16]DEBUG : create:status/Etat automatisme
9922|[2022-03-13 21:29:16]INFO : Found listener, will remove
9923|[2022-03-13 21:29:16]INFO : Start deamon
9924|[2022-03-13 21:29:16]INFO : Deamon eqLogic enable
9925|[2022-03-13 21:29:16]INFO : No listener found, will create
9926|[2022-03-13 21:29:16]INFO : config ok for :#1717#
9927|[2022-03-13 21:29:16]INFO : config ok for :#3225#
9928|[2022-03-13 21:29:32]DEBUG : create:status/Etat automatisme
9929|[2022-03-13 21:29:32]INFO : Found listener, will remove
9930|[2022-03-13 21:29:32]INFO : Start deamon
9931|[2022-03-13 21:29:32]INFO : Deamon eqLogic enable
9932|[2022-03-13 21:29:32]INFO : No listener found, will create
9933|[2022-03-13 21:29:32]INFO : config ok for :#1717#
9934|[2022-03-13 21:29:32]INFO : config ok for :#3225#
9935|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e54405fe69->TOGGLE LIGHT: 1
9936|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e54405fe69->TOGGLE light on: RDC Garage Lumière
9937|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : PULL values [RDC Garage][RDC Garage Lumière Automatisme]
9938|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->--------------------------------
9939|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->AUTOMATISME: [RDC Garage][RDC Garage Lumière Automatisme]
9940|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->TIME INTERVAL OK
9941|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->Automatisme type is: room
9942|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->1 equipments are authorized
9943|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->Interaction de présence valide dans le créneau
9944|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
9945|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
9946|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->Change light status to 1 for: [RDC Garage][RDC Garage Lumière] with parameter->1
9947|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->Autom found in queue with ponderation: 500
9948|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->AUTHORIZATION OK to change STATUS
9949|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->AUTHORIZATION OK to change PARAM
9950|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->Budget not affected
9951|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->Will TURN ON
9952|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->SET AUTOMATISME QUEUE : []
9953|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1647203392,"instanceId":"622e54408f6b8","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"403","ponderation":"500"}]
9954|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : apply light values
9955|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : number actions: 1
9956|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : light apply: [RDC Garage][RDC Garage Lumière]
9957|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : current action: action light_on options
9958|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440847a8->WILL RELEASE : {"instanceId":"622e5440847a8","values":[2,9]}
9959|[2022-03-13 21:29:52]INFO : ID->622e5440847a8->--------------------------------
9960|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : PULL values [RDC Garage][RDC Garage Lumière]
9961|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440ad09c->DEFINE LIGHT STATE
9962|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440ad09c->Set new status RDC Garage Lumière
9963|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : ID->622e5440ad09c->Found group: [Général][Général Lumières Groupe Total] that contains the equipment RDC Garage Lumière
9964|[2022-03-13 21:29:52]DEBUG : DEFINE Light State for: Général Lumières Groupe Total
9965|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->1 equipments are authorized
9966|[2022-03-13 21:30:04]INFO : ID->622e544c41c7d->Interaction de présence valide dans le créneau
9967|[2022-03-13 21:30:04]INFO : ID->622e544c41c7d->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
9968|[2022-03-13 21:30:04]INFO : ID->622e544c41c7d->CONDITION OK, PRESENCE OK, LUMEN LOW OK
9969|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->Change light status to 1 for: [RDC Garage][RDC Garage Lumière] with parameter->1
9970|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->Autom found in queue with ponderation: 500
9971|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->AUTHORIZATION OK to change STATUS
9972|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->AUTHORIZATION OK to change PARAM
9973|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->Budget not affected
9974|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->Will TURN ON
9975|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->SET AUTOMATISME QUEUE : []
9976|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1647203404,"instanceId":"622e544c4edad","status":1,"actions":["status"],"eqLogic":"403","ponderation":"500"}]
9977|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : apply light values
9978|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : number actions: 1
9979|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : light apply: [RDC Garage][RDC Garage Lumière]
9980|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : current action: action light_on options
9981|[2022-03-13 21:30:04]DEBUG : ID->622e544c41c7d->WILL RELEASE : {"instanceId":"622e544c41c7d","values":[14,2,9]}
9982|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->1 equipments are authorized
9983|[2022-03-13 21:31:02]INFO : ID->622e548622dc5->NO PRESENCE FOUND
9984|[2022-03-13 21:31:02]INFO : ID->622e548622dc5->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
9985|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->Autom found in queue with ponderation: 500
9986|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->AUTHORIZATION OK to change STATUS
9987|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->AUTHORIZATION OK to change PARAM
9988|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->Will TURN OFF
9989|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->SET AUTOMATISME QUEUE : []
9990|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->SET AUTOMATISME QUEUE : [{"time":1647203462,"instanceId":"622e5486268c1","status":0,"actions":["status"],"eqLogic":"403","ponderation":"500"}]
9991|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->WAITING: 1647203582 [RDC Garage][RDC Garage Lumière]
9992|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->WILL RELEASE : {"instanceId":"622e548622dc5","values":[14,4,12]}
9993|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->start sleep room with max time: 2
9994|[2022-03-13 21:31:02]DEBUG : ID->622e548622dc5->start sleep room 120
9995|[2022-03-13 21:34:02]DEBUG : ID->622e553a6b4de->1 equipments are authorized
9996|[2022-03-13 21:34:02]INFO : ID->622e553a6b4de->NO PRESENCE FOUND
9997|[2022-03-13 21:34:02]INFO : ID->622e553a6b4de->NO Lumen sensor / volet / sun condition -> lumen low by default
9998|[2022-03-13 21:34:02]DEBUG : ID->622e553a6b4de->No lights currently under autom, ABORT autom
9999|[2022-03-13 21:34:02]DEBUG : ID->622e553a6b4de->WILL RELEASE : {"instanceId":"622e553a6b4de","values":[14,4,6]}
Voici le log complet
log lightgroup.txt (1,1 Mo)
J’ai créé le même automatisme que vous et je rencontre le même problème (aléatoirement ma lumière ne s’éteint pas) : avez-vous pu solutionner votre problème ?
Par avance, merci
Non toujours pas, j’ai due retirer en déclencheur l’état le temps qu’une solution soit trouvé.
