Effectivement, j’avais lu sur internet qu’il fallait indiquer son @IP PC dans ce champ afin de ne pas s’auto bannir. C’est ce que j’avais fait
Dans les plugins, je vois que SCRIPT permet d’envoyer des commandes avec shell_exec (exemple script du monitoring de la température du Raspberry).
J’imagine qu’avec cette commande (ou autre), on pourrait envoyer 'sudo systemctl daemon-reload (quid du mot de passe root ?) qui résoudrait (cacherait) mon problème.
Le mieux est évidemment de le résoudre… mais comme Jeedom fonctionne très bien après cette commande…
Qu’en pensez-vous ?
Celles
du pc, de jeedom, du téléphone portable… En gros le reseau local…
ça va marcher mais c’est pas propre et ça a plus d’impact que simplement corriger les soucis présents actuellement. La moindre modififcation d’un service (peu importe lequel) sera validée…
Perso, ça se résoudrai par un coup de réinstallation de l’OS (derniere version à jour) et une restauration du backup…
Une réinstallation complète… c’est du boulot (pour moi !)
Phase 2: à contrario de la 1ere installation, je vais passer par l’installation automatique sur RPY décrite sur https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
Puis, jelancerai les mises à jour système
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
et adaptation pour un fonctionnement sur SSD et Wifi
Phase 3, Installation de Jeedom, mise à jour du core 4.1.18 et réinstallation de ma config…
Phase 1: mais avant, cela, je lance une image de l’existant sur SSD des fois que çà se passerait mal…
En espérant que ce problème ne réapparaissent pas
Après, j’apporterai mes modifs rpy en vérifiant que…
Quelques heures d’attente en perspective surtout pour l’image SSD 120Go (je n’avais pas plus petit)…
Justement à partir de ton lien, tu tombes sur les images toutes faites… Pas besoin de reinstaller Jeedom… Juste à restaurer le backup
https://images.jeedom.com/rpi/
Bonjour @naboleo,
Cette page est aussi celle du lien ‹ dernière image › en installation automatique sur https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
Etant mis sur un rpy 3b+, je vais en fait choisir la version 64bits en 4.0.61 de Jeedom que je mettrai à jour en 4.1.19.
A voir si 32b c’est pas plus sur pour l’instant… Voir les retours de @Fabrice
Aie…
Avant le lien pour une installation automatique est écrit : Pour résumer en RPI 1, prenez la 32bits sinon prenez la 64bits (rpi-64)
Et de ce que je lis du lien envoyé serait l’inverse…
S’il y a autant de problèmes en 64 bits, je me demandais pourquoi ne pas indiquer que la version 64 bits (version bêta) s’adresse aux utilisateurs avertis ?
Me concernant, j’avais utilisé la version raspbian buster lite du 13/12/2020 accessible depuis l’installation en ligne de commande du lien précité. C’est la version Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 32bits (armv7l) qui fonctionne très bien si ce ne sont mes warnings au démarrage du raspberry.
De ton conseil, je vais donc utiliser
oups…
Je vais donc utiliser la version jeedom-debian-buster-rpi-4.1.18.zip
En fait, les soucis de la version 64bits sont temporaires, pas du fait de jeedom … et en plus ils apparaissent après la mise à jour de l’OS. Donc pas simple à décrire
@naboleo ,
Suite à cette réinstallation complète, j’ai exactement les mêmes Warning après avoir utilisé l’image ‹ jeedom-debian-buster-rpi-4.1.18.zip ›…
Pour info, sur cette image et en ssh, j’ai seulement:
- créé un user, modifier raspi-config (networks, langue…),
- activé une synchro ntp, arrêter la recherche de carte SD,
- optimisé la mémoire RAM,
- paramétré la messagerie exim4 (sinon pas de message de Warning !),
- j’ai upgradé Jeedom de 4.1.18 en .19
Et je n’ai pas:
- activé fail2ban
- réinstallé ma config (donc Jeedom ‹ vide ›)
Les mails ci-dessous envoyés toutes les 5mn sont donc toujours présents comme après ma 1ere installation en utilisant l’OS Lite et en nstallation par commande:
- Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of mariadb.service changed on disk. Run ‹ systemctl daemon-reload › to reload units.
- Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service changed on disk. Run ‹ systemctl daemon-reload › to reload units.
Je suis novice en Linux, mais les modifications faites ne me paraissent pas être à l’origine des warnings…
Par simple déduction, je dirais que ce problème est natif et qu’il ne se voit que si un service messagerie (pour moi exim4) est paramétré.
Comme cela ne gène pas le fonctionnement de Jeedom…
Est-il possible de l’arrêter ?
Super étonnant.
Il faut que je remette en service un PI4 pour voir, une coquille dans l’image jeedom ? C’était aussi cette base à l’origine ?
En attendant, je vais monter une VM avec l’iso correspondante, on va bien voir.
merci @naboleo
Sur la VM (4.1.19) avec un kill -9 directement dans l’hyperviseur, je reproduis pas après 3 tentatives…
Je sais pas faire plus violent ![]()
je ne sais quoi dire…
J’imagine que tu as aussi exim4 'activé…
Oui histoire de coller le plus possible au contexte.
Après c’est pas un pi pour l’instant, ni une véritable coupure de courant
Bonjour @naboleo,
J’apporte un correctif. J’ai aussi le même mail ‹ Cron Daemon › quand je redémarre Jeedom.
Bonjour @naboleo,
Peut être que cela t’inspire : /usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null
J’aurais du attendre avant d’envoyer le précédent mail…
J’ai trouvé un cas quasi similaire :
N’étant pas compétent, je me demandais si pour mon problème de mails reçus toutes les 5 minutes jusqu’au systemctl daemon-reload, je pouvais lancer la ligne de commande communiquée par @Mips ?
Merci à vous ![]()
Mes messages sont /usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null
Pour @lepeno82 c’était `www-data /usr/bin/php /var/www/html/core/php**/jeeCron**.php >> /dev/null
J’avoue que la ressemblance est assez lointaine, mais bon…
