Automatisation de 'systemctl daemon-reload' via Jeedom
A chaque reboot ou coupure électrique, le raspberry me bombarde de mails :
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of mariadb.service changed on disk. Run ‹ systemctl daemon-reload › to reload units.
Je ne sais pas si c’est gênant pour Jeedom, mais pour moi si car 1 mail toutes les 5 mn, çà fait vite du volume après une nuit :upside_down_face:
Ces messages s’arrêtent après exécution de cette commande.
Question: ne serait-il pas possible que Jeedom le fasse automatiquement à ma place après qu’il soit opérationnel (création d’un script qui se lancerait avec #start# par exemple, intégrer dans le fonctionnement de Jeedom, etc) ?
Merci de vos avis :slightly_smiling_face:
Michel
C’est pas le comportement par défaut de jeedom… Il faut regarder pourquoi ton service est systématiquement modifié…
Par extension, c’est pas vraiment à jeedom de prendre en compte ce genre de cas. En plus c’est dangereux de valider les modifications d’un service sans vérification
sudo systemctl enable daemon-reload
essai ça au cas ou ton service ne soit pas installer
reboot pour vérifier
si non en dernier recours tu peut toujours lancer ta commande au boot de ta machine …
Hello
C’est forcement installé, sinon il n’y aurais pas ce message d’erreur : c’est justement parce qu’il détecte un changement de config qu’il râle
A terme c’est pas viable. ça s’applique à tous les services, pas seulement à mariadb
Merci de vos retours @olive et @naboleo :wink:
Mon problème est que je découvre Linux et essaie de me débrouiller avec ce que je trouve sur internet… A quoi correspond ce message ‹ service › et pourquoi ce message ??
Ce qui est à priori sûr est que quand je tape 'systemctl daemon-reload, les messages s’arrêtent…
J’ai installé Jeedom en suivant la doc ‹ ligne de commande › https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
Ma version à jour est Raspbian GNU/Linux 10 (buster) 32bits (armv7l)
Pour l’histoire, j’ai activé et paramétré Jail2ban préinstallé, fait la mise à jour du système…
Pourriez-vous m’aider à comprendre pourquoi un service peut se modifier à chaque reboot (çà me dépasse), et comment résoudre ce dysfonctionnement ?
Michel
Les services, ce sont les programmes qui se lancent automtiquement au démarrage du pi.
Mariadb est celui qui concerne la base de données, utilisée par jeedom. C’est une version particulière de mysql
Généralement on obtient ce message lorsque qu’un fichier de config d’un service est modifié. Ici un pour mariadb.
Les fichiers concernés sont situés dans
/etc/mysql/conf.d
/etc/mysql/mariadb.conf.d
Donc la question est de savoir pourquoi un des fichiers est corrigé/modifié/ecrasé à chaque reboot
C’est pas le comportement de base sur un pi (ni ailleurs), c’est donc forcement en lien avec une manipulation particulière
Merci @naboleo
A tout hasard, voici le contenu des 2 répertoires:
/etc/mysql/conf.d
-rw-r–r-- 1 root root 331 déc. 17 17:23 jeedom_my.cnf
-rw-r–r-- 1 root root 8 août 3 2016 mysql.cnf
-rw-r–r-- 1 root root 55 août 3 2016 mysqldump.cnf
-rw-r–r-- 1 root root 733 oct. 12 20:21 50-client.cnf
-rw-r–r-- 1 root root 336 oct. 12 20:21 50-mysql-clients.cnf
-rw-r–r-- 1 root root 1032 oct. 12 20:21 50-mysqld_safe.cnf
-rw-r–r-- 1 root root 3940 oct. 12 20:21 50-server.cnf
A priori, le 1er répertoire a des dates ‹ anciennes › à contrario du second répertoire…
Auriez-vous des pistes de recherche ?
Récent c’est relatif : 12 octobre… Ça correspond au date des fichiers par défaut.
Reste-t-il des mises à jour en attente ou échouées ?
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
j’ai fait ces 2 commandes hier. Je viest des les refaire: 0 mise à jour
apt-get update
Atteint :1 Index of /raspbian buster InRelease
Atteint :2 Index of /debian buster InRelease
Atteint :3 Index of /repos/code/ stable InRelease
Atteint :4 Index of /node_12.x/ buster InRelease
Lecture des listes de paquets… Fait
root@jeedom:/etc/mysql/mariadb.conf.d# apt-get upgrade
Construction de l’arbre des dépendances
Lecture des informations d’état… Fait
Calcul de la mise à jour… Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Hello
De ce coté, ça semble propre.
Y a-t-il des choses dans le répertoire cron.d ?
/etc/cron.d/
Si oui, quel est le contenu des fichiers ?
Bonjour @naboleo et encore merci pour le temps que tu passes pour moi :wink:
Voici ce que je trouve sous ce répertoire:
/etc/cron.d# ls -l
total 12
-rw-r–r-- 1 root root 80 déc. 17 17:23 jeedom
-rw-r–r-- 1 root root 79 déc. 17 17:23 jeedom_watchdog
-rw-r–r-- 1 root root 712 déc. 17 2018 php
Je ne sais pas si çà peut être utile, mais voici le contenu des fichiers
JEEDOM:
          • www-data /usr/bin/php /var/www/html/core/php/jeeCron.php >> /dev/null
JEEDOM_WATCHDOG:
*/5 * * * * root /usr/bin/php /var/www/html/core/php/watchdog.php >> /dev/null
PHP:
09,39 * * * * root [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi
Non les fichiers concernés sont ceux qui se trouvent dans :
/etc/systemd/
/user/lib/systemd/
Dans le cas présent, c’est :
/usr/share/mysql/systemd/mariadb.service
/etc/systemd/system/mariadb.service.d/jeedom.conf
Déjà vus et vérifiés dans les posts précédents …
Là il n’y a rien de mauvais…
Je vois pas vraiment où est l’erreur.
La seule autre piste, c’est dans le install/consistency.php de jeedom qui se redéploie un service pour mariadb… mais le daemon-reaload y est
Forcer la mise à jour de jeedom ? v4.1 ?
Je suis en V4.1.19 et ces mails existaient sur les précédentes versions.
Je viens de redémarrer Jeedom et n’ai eu aucun mail. J’ai ensuite arrêté Jeedom et relancé électriquement le rpy. Ces erreurs reviennent.
Je pensais que c’était la même information mais il y a 2 lignes dans le mails:
  • Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of mariadb.service changed on disk. Run ‹ systemctl daemon-reload › to reload units.
  • Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service changed on disk. Run ‹ systemctl daemon-reload › to reload units
Peut être une piste
Merci @anon53349806 pour cette piste :wink:
Malheureusement pour moi, Linux et moi font quasi 2 et ne sais comment interpréter ce post…
Dans les logs ‹ http.error › il y a ceci 2-3 minutes avant la réception du 1er mail :
[Tue Feb 02 14:13:51.814810 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 666] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
  • [Tue Feb 02 14:14:12.198454 2021] [mpm_prefork:notice] [pid 672] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) configured – resuming normal operations
  • [Tue Feb 02 14:14:12.203966 2021] [core:notice] [pid 672] AH00094: Command line: ‹ /usr/sbin/apache2 ›
Une autre piste.
Je viens de voir que les jails de fail2ban se lancent (The jail xx has been started successfully.) dans la même minute que le 1er mail et s’arrêteraient (The jail xx has been stopped) juste après.
Pourtant, systemctl status fail2ban donne le service actif (running sans erreur… server ready) avec une heure/minute antérieures au mail Warning
Un truc à la con, tu ne t’auto-bannis pas par hasard ?
Il faut être certain de mettre les bonnes valeurs dans ignoreip =
Mais je vois de toute façon pas de lien direct avec ça :
