Je souhaite jeedomiser ma porte de garage (Marantec 360 confort) avec un module Shelly.
Voici à quoi ressemble le schema donné sur la notice de la porte:
Je pensais utiliser un Shelly 1 plus et le cabler de la maniere suivante:
Shelly → Porte
N → 1
L → 3
SW → 2
Est ce que cela vous parait juste ?
Merci - Thierry.
SW, c’est une entrée, elle n’est donc pas en mesure de donner une impulsion pour commander ton portail.
Il faut utiliser le relais.
Merci - je vais regarder le tuto et essayer une fois le shelly recu.
Thierry
Voici comment j’ai fait:
Alimentation du Shelly en 220V:
Borne L sur la pphase
Borne N sur le neutre
Le 0 sur le ground (pin 1 de la porte)
Le 1 sur SB1 (pin 2 de la porte)
Ca marche nickel !!
Au top le plugin de @lunarok
system
A fermé ce sujet ()
5
