Quel type de caméra as-tu ?. perso j’ai testé avec une camera full hd en wifi et ethernet chinoise, ca ne fonctionnait pas. Avec une veille axis en filiaire ca fonctionne bien.
j ai essayé avec une Wanscam HW0043 et une Reolink RLC-410 5MP j’ai essayé avec différentes résolutions d’image et de framerate
je suis tout le temps en Ethernet pas de Wifi pour ma part.
Ma VM Jeedom a 1 coeur à 3ghz et 2Go de ram mais je n’ai pas observé de saturation
La puissance de calcul n’est pas un problème, car je suis sur un ESX avec 24 vcpu à 3Ghz disponibles
ce que je ne comprend pas c’est que le petit utilitaire sous windows me trouve quelque chose et que par contre le plugin lui ne remonte rien du tout pour une image prise exactement pendant le meme temps
et que meme si je pousse l’image en manuel, rien ne se passe dans le log
dois je reinstaller le plugin ?
comment tester si openalpr est bien installé ?
Vers quoi faut il que je m’oriente ?
je voudrais mettre en place une caméra en haut d’un poteau de portail pour detecter en entrée mes véhicules et les autres et ouvrir automatiquement si besoin
et je voudrais mettre une autre caméra dans mon allée pour dés l’arrivée ouvrir directement mes portes de garage suivant le véhicule qui se présente devant
ok, je suppose que le mieux est d’être en face de la plaque et à meme hauteur, mais je n’en suis pas encore là. je tente juste de détecter 1 plaque pour voir si c’est fonctionnel.
Et je crois que je progresse :
INFO - Using: /var/www/html/tmp/openALPR for storing valid plate images
INFO - country: eu – config file: /etc/openalpr/openalpr.conf
INFO - pattern: fr
INFO - Stream 1: rtsp://admin:100475@192.168.1.70:554/1
INFO - Spawning Thread 0
INFO - Spawning Thread 1
INFO - Spawning Thread 2
INFO - Spawning Thread 3
INFO - Starting camera 1
INFO - Video stream connecting…
INFO - Video stream connected
DEBUG - Writing plate 229AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876038) to queue.
DEBUG - put job id: 1
DEBUG - Writing plate 229AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876117) to queue.
DEBUG - Writing plate 229AHX (Jeedom-cam1-1588957876127) to queue.
DEBUG - put job id: 2
DEBUG - put job id: 3
DEBUG - Writing plate 229AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876182) to queue.
DEBUG - put job id: 4
INFO - Job: 1 successfully uploaded
INFO - Job: 2 successfully uploaded
INFO - Job: 3 successfully uploaded
INFO - Job: 4 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate 225AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876418) to queue.
DEBUG - put job id: 5
DEBUG - Writing plate 225AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876510) to queue.
INFO - Job: 5 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate 229AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876515) to queue.
DEBUG - put job id: 6
DEBUG - put job id: 7
INFO - Job: 6 successfully uploaded
INFO - Job: 7 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate 229AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876534) to queue.
DEBUG - put job id: 8
INFO - Job: 8 successfully uploaded
DEBUG - Writing plate 229AHX (Jeedom-cam1-1588957876762) to queue.
INFO - Job: 9 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 9
DEBUG - Writing plate 229AHX31 (Jeedom-cam1-1588957876841) to queue.
INFO - Job: 10 successfully uploaded
DEBUG - put job id: 10
je ne sais pas ce que j’ai fait, cela a l’air de fonctionner bien mieux
Peut être tout simplement un reboot salvateur.
Bon, maintenant que j’ai vu que openalpr est fonctionnel, je passe à la suite
il y a un utilitiare pour améliorer la déctection de la prise de vue suivant l’angle, savez vous comment on l’utilise a tout hasard ?
Salut, j’ai fait un essai en mettant une caméra à hauteur de plaque directement sur l 'axe qui sépare l’entrée de mes deux garage et effectivement, j’ai eu Quasi 100% de bonnes detections, le seul hic, c’est le WAF qui n’a pas voulu que je mette une caméra a cet endroit là, je suis toujours en recherche d’une solution lol
Salut, j’aurais une petite question.
J’ai beau valider une milite au dossier snapshoot, il se rempli en permanence.
Après 24h j’en suis à 4Go de fichiers.
Je test la config avec une caméra dans le salon et une plaque en visu de cette dernière pour le moment.
A chaque redémarrage du plugin il me charge la conf mais je n’ai pas certaines infos je pense. (notamment la limite de taille du dossier snapshot.)
Fichier de conf: /etc/openalpr/alprd.conf
GNU nano 2.7.4 Fichier : alprd.conf
J’ai essayé de rajouter des lignes sur le fichier de conf manuellement.
En relisant un doc (Developer Documentation - Rekor Systems) j’ai sans doute ajouter des lignes pour la version payante.
store_plates_maxsize_mb = 8000
store_plates_cleanup_interval_seconds = 120
Je remarqué ce soir que c’était pour la version payante.
Peut etre pour ca que ca fonctionne pas.
En tout cas ca met un peu en rideau ma VM avec les fichiers.
Ce soir j’ai 43.000 fichier de 30k.
Quand j’avais 4 treads, le load bloquait ma VM.
Pourtant (je t’épargne les détails) la cam est sur une étagère et la plaque en face à 5m sans obstacle.
Dis moi si tu veux d’autres infos.
Par contre, ou sont stocker les autres parametres ? Je n’ai pas trouvé notamment les parametres de conf.
Tu es sur la bêta ?
Si oui tu peux jouer avec les paramètres directement dessus.
C’est les paramètres récupérer dans le fichier de configuration initial
Pourtant rien ne se passe, l’action n’est pas exécutée, je ne compend pas
quand ta plaque est détectée , que se passe t il normalement ?
faut il définir aussi une condition pour exécuter l’action ? et si oui laquelle ?
J’ai peut être fait une bêtise dans une mis à jour.
Je regarde ça
EDIT
Je viens de faire une verification de tes log par rapport au code.
A premiere vue le plugin bloque sur le choix de la camera autorisé pour la detection sur le groupe.
Qu’a tu configuré?
