Aucune action des commandes module Qubino Fil Pilote DIN ZMNHUD
Je viens de faire la bascule vers Zwave JS. J’ai 25 modules et tout semble fonctionner sauf mes modules Qubino Fil Pilote au format DIN ZMNHUD. Les commandes sont bien là mais aucune action ne semble envoyée aux radiateurs. Ce qui est étonnant c’est que j’ai des modules Qubino Fil Pilote au format classique (non DIN) ZMNHJD qui envoient bien les commandes. La page santé n’indique rien de particulier d’anormal. Est-ce que j’ai raté quelque chose ?
J’ai tenté de recréer les commandes mais ça ne change rien au problème. Est-ce qu’un log de quelque chose peut être utile ici ?
Merci d’avance pour vos lumières!
je ne saurais dire car je n’ai pas ce module, mais il apparaît bien compatible zwavejsui sur leur site.
faire les captures des commandes et de la partie valeurs des deux types de module pourra nous aidez
Voici la page commande du module « classique »
Et la version DIN
Coté valeurs sur le « classique »
Et sur le DIN
J’ai visiblement moins de choses dans les valeurs de la version DIN mais je ne sais pas si ça a de l’importance ?
As-tu tenté un réinterview du noeud?
Il faudrait jouer sur les valeurs des commandes et vérifier aussi dans l’interface zwave-js-ui si ils sont bien reconnu.
Ps confort à 99, 255 n’est pas possible
J’avais eu un problème également avec les micro modules fil pilote car les imput était fermés, voilà la config qu’il faut :
Merci à tous pour votre aide!
La configuration des module DIN et non DIN est identique, voici celle des DIN (qui posent problème donc)
Le problème doit être ailleurs du coup… Est-ce que ça a un intérêt que je tente une exclusion / inclusion des modules pour voir ?
Je viens de passer zwavejs-ui en debug et lorsque je lance une commande j’ai ça
INFO MQTT: Message received on zwave/12/38/0/targetValue/set: ‹ 30 ›
DEBUG GATEWAY: No writeable valueId found for 12/38/0/targetValue
(là c’était un ordre ECO d’où le 30), est-ce que je tiens une piste utile ?
Je précise que sur les module non DIN, je n’ai pas cette erreur
je dirais que çà se tente
Bon alors l’exclusion suivi d’une inclusion du module est instructive : impossible de l’inclure à nouveau, le module passe en dead immédiatement… (testé en sécurisé et non sécurisé)
Je crois que je vais revenir à open zwave…
J’ai fini à réussir l’inclure à nouveau, le problème des commandes inopérantes est toujours présent.
tu as fait un reset d’usine?
oui. J’ai rebasculé sur openzwave, resynchro avec le module reseté et nouvellement ajouté au contrôleur et il marche très bien. Je repasse sur zwaveJS, aucune commande ne passe. Bref, petit souci de zwaveJS avec ce module je pense.
Possible, ouvre un ticket si tu peux
Peux-tu aller voir dans le frontend de zwave-js-ui comment ressort ce module ?
Oui je suis allé voir, rien de différent des autres modules non DIN, juste comme je disais plus haut les commandes font ça dans le log DEBUG
Peux-tu donner une copie d’écran du module Din dans zwave-js-ui. En particulier multilevel switch v3.
J’ai ça
Je viens de tenter de mettre quelque chose dans le target value et ça marche, la commande correspondante est envoyée
Du coup maintenant elle apparait dans le multilevel switch v3 coté jeedom (avant elle n’y était pas).
Bonjour iolo,
Comme toi, mes modules ne réagissaient plus aux commandes suite à la migration vers zwave-js.
Je viens de mettre ‹ 1 › à la place de ‹ 0 › dans endpoint pour les commandes classe 38 (confort, état, arrêt, …) de l’objet jeedom.
Je viens de faire un test ‹ confort › puis ‹ arrêt ›, les radiateurs réagissent.
Cordialement
Laurent.
3 « J'aime »
Bonjour Laurent!
Alors là chapeau! Comment as-tu trouvé cette solution ? Je confirme que ça marche aussi chez moi!
