bonjour a tous .
voila je voulais savoir si quelqu’un avais des souci avec ask et telegram car depuis deux jour les réponses ne marche plus dans mes scenario .
non aucune soucis, a tout hasard aurais-tu un certificat qui a expiré?
Pas de soucis non plus.
et bien j’ai le dns jeedom donc normalement pas de soucis.
le scénario marche mais non réponse a chaque fois
et est-ce qu’un interaction fonctionne?
donc sans scénario / ask préalable, si tu envois n’importe quoi à ton bot, il répond?
dans telegram Oui se sont des scénarios qui fonctionne depuis minimum un ans très bien
Non ma question est : maintenant est-ce que les interaction fonctionne avec telegram.
Quand tu envois un message à ton bot, reçois tu la.phrase :« désolé je n’ai pas compris »?
non pas du tout
Pouvons nous avoir ton scénario et les logs le concernant ?
ton jeedom est bien accessible sur internet avec un certificat valable? as tu changé qqch au niveau de la config reseau ds jeedom?
Si c’est le dns jeedom ça devrait marcher tout seul.
C’est vraiment curieux mais donc apparemment les requêtes venant des serveurs telegram n’arrivent plus sur ton jeedom.
Aurais tu un (nouveau) firewall qui bloquerait ? Rien installer ou configuré récemment ?
non je n’est rien touché depuis des mois que se soit mon réseau ou mes scénarios.
pour les log ya pas grand chose dedans arrivé au timeou ca me met non réponse c’est tous .
j’ai recréé un bot et la ça remarche va comprendre
Oui j’ai le même problème. Dès que j’ai le temps je regarde pourquoi
