Avec le plugin arrosage automatique j’arrive à lancer un arrosage mais il ne s’arrete pas?
Je joins quelques copies écran. Je ne comprends pas bien les ordres à mettre dans action. Start et stop, quels sont les liens qui déclenchent le stop? Rapport avec la programmation…
Si qq1 peux m’éclairer?
PS: commande un Actionneur KNX.
Merci JPS
Peux tu mettre les log du plugin lors d’un arrosage
Log du plugin
[2021-04-18 09:42:19][INFO] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Changement d'etat de l'électrovanne non autorisé, la gestion automatique est desactivé
[2021-04-18 09:42:20][INFO] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Changement d'etat de l'électrovanne non autorisé, la gestion automatique est desactivé
[2021-04-18 09:51:02][INFO] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Changement d'etat de l'électrovanne non autorisé, la gestion automatique est desactivé
[2021-04-19 07:46:40][INFO] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Changement d'etat de l'électrovanne non autorisé, la gestion automatique est desactivé
[2021-04-19 07:57:21][INFO] : [Arrosage][Pelouse Est] : Changement d'etat de l'électrovanne non autorisé, la gestion automatique est desactivé
[2021-04-19 07:58:14][INFO] : [Arrosage][Pelouse Nord] : Changement d'etat de l'électrovanne non autorisé, la gestion automatique est desactivé
Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.
ou envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus
Visiblement l’etat de ta vanne est coupé ailleur, le plugin passe donc en mode manuel.
Est ce que tu pilote ailleur?
Une autre piste est dans la configuration avancé de ton retour d’etat de ta vanne ne pas autorisé les répétition.
A toute hazard le contacteur est en zwave? j’ai eu le meme genre de probleme sur un autre plugin avec le zwave, cela fait deja un sacré moment mais c’est peut etre toujours pas reglé.
Si c’est le cas le seul contournement identifier est de ne pas mettre de retour d’etat dans le plugin.
je commande directement un actionneur KNX Siemens via les AG
Ha oui tu l’avait deja précisé désolé je ne suis apparement pas tres reveiller
Je ne trouve toujours pas pourquoi je n’ai pas d’arrêt??
J’ai vérifier si d’autre commandes peuvent bloquer l’arrêt mais je ne vois rien?
Je ne comprends pas ce que signifie " zone inactive?"
[2021-04-26 09:18:20][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"15","Minute":"0","evaluation":["305"]}
[2021-04-26 09:18:21][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Est] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"8","Minute":"0","evaluation":["300"]}
Cela veut dire que dans le créneau horaire prochain les branches ne sont pas sélectionnés
Les branches sont bien sélectionnées?
Je n’ai pas l’image
Heu je suis le seul à ne pas voir l’image.
Quoi qu’il en soit si tu dit que la branche est bien sélectionnée c’est effectivement un problème.
Chez moi ça fonctionne bien et je ne reproduit pas.
Est-ce qu’il serait possible de me faire une connexion sur ton jeedom pour que j’analyse le défaut
C’est corrigé Mika ![]()
Après avoir effacer les actions et les inscrirent à nouveau, ça semble fonctionner? Pas compris?
@JPSR
D’après ce que je vois, tu as créé une programmation par branche.
Du coup tu n’a sélectionné qu’une branche par programmation.
Le plugin est capable de décalé l. Arrosage de se branche lorsque le débit est trop faible et donc de faire qu’un seul programmations
Merci, je vais regarder cela
L'arrosage semble fonctionner, arret/marche
par contre j'ai toujours ces messages? Zone inactives?
2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][G à G Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"0","evaluation":["309"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][G à G Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"14","evaluation":["303"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][G à G Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"30","evaluation":["302"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][G à G Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"8","Minute":"0","evaluation":["305"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][G à G Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0","Heure":"0","Minute":"0","evaluation":["306"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Nord] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"0","evaluation":["309"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Nord] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"14","evaluation":["303"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Nord] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"8","Minute":"0","evaluation":["305"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Nord] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"9","Minute":"0","evaluation":["304"]}
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Nord] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0","Heure":"0","Minute":"0","evaluation":["306"]}
[2021-04-30 08:18:00][INFO] : [Arrosage][G à G Est ] : Evaluation de la condition : [ < 50][< 50] = < 50
[2021-04-30 08:18:00][INFO] : [Arrosage][G à G Est ] : Evaluation de la condition : [ < 30][< 30] = < 30
[2021-04-30 08:18:00][INFO] : [Arrosage][G à G Est ] : Les conditions sont remplies
[2021-04-30 08:18:00][DEBUG] : [Arrosage][G à G Est ] : Début de l'arrosage
[2021-04-30 08:18:01][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"14","evaluation":["303"]}
[2021-04-30 08:18:01][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"30","evaluation":["302"]}
[2021-04-30 08:18:01][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"8","Minute":"0","evaluation":["305"]}
[2021-04-30 08:18:01][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"9","Minute":"0","evaluation":["304"]}
[2021-04-30 08:18:01][DEBUG] : [Arrosage][Pelouse Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"0","1":"0","2":"0","3":"0","4":"0","5":"0","6":"0","Heure":"0","Minute":"0","evaluation":["306"]}
[2021-04-30 08:18:01][DEBUG] : [Arrosage][G à G Ouest] : Zone inactive dans cette programmation : {"0":"1","1":"1","2":"1","3":"1","4":"1","5":"1","6":"1","Heure":"7","Minute":"0","evaluation":["309"]}
