Etant comme beaucoup d’entre vous concerné par les plantages irrémédiables de la VM Jeedom suite à des problèmes de disques, je cherche une solution en utilisant un onduleur sur le serveur delta.
Je dispose de 4 disques de 1To en RAID5 dans le serveur et ceux-ci ne tiennent pas longtemps en cas de coupure de courant…
La détection de l’absence de courant si JEEDOM reste alimenté pendant quelques minutes ne semblant pas être un problème insurmontable, il reste à définir comment arrêter proprement la freebox.
JEEDOM peut arrêter sa machine virtuelle,
mais je n’ai pas trouvé comment arrêter mes disques avec Jeedom. Même si la commande existait, cela semble difficile de la lancer après avoir arrêté la VM Jeedom…
Un onduleur c’est déjà bien pour les coupures courtes.
Mais après je ne vois pas comment arrêter les disques, sinon de l’extérieure avec un script si cela existe. Car depuis la vm qui tourne sur les disque … tu as raison c’est étrange.
Si c’est faisable je pense que tu vas avoir une réponse.
Je n’ai malheureusement pas eu d’autre réponse.
Je vais donc installer un onduleur sur le serveur Delta que je vais essayer de piloter via le plugin nut.
En cas de coupure j’arrêterai la VM Jeedom en espérant que cela suffise pour éviter un crash des disques.
Peut-être que les crashs du raid sont liés à la VM jeedom qui fait des accès disques incessants
J’ai finalement réussi à passer tous mes câbles dans mon sous-sol pour y installer le serveur Delta.
Il me reste encore à peaufiner son refroidissement mais c’est déjà beaucoup mieux qu’avant.
Un onduleur Eaton Elipse alimente la freebox. Avec la version 650 cela suffit pour plus de 30 minutes.
Je pilote l’onduleur sur Jeedom via le plugin APC (qui marche mieux que Nut chez moi) en USB.
J’ai un scénario pour m’avertir quand le courant part et un autre qui arrête la VM quand la batterie descend en dessous de 20%.
Je n’ai pas trouvé d’astuce pour stopper les disks raid quand la VM est arrêtée.
Autant il existe une commande « Reboot » de la box, il ne semble pas y avoir de commande pour stopper proprement la box et les DD.
Dommage car lors d’un reboot, le redémarrage logiciel déclenche l’extinction des VMs …
