Arrêt intempestif de MQTT Manager
Sur ma Jeedom Luna j’utilise les plugin MQTT Manager et Z-Wave JS, le second ne pouvant fonctionner que si le premier est bien démarré.
Or de temps en temps MQTT Manager s’arrête tout seul et je dois le redémarrer manuellement.
Ceci est très pénalisant parce que mes modules Z-Wave ne sont plus opérationnels après l’arrêt de MQTT Manager.
Y a-t-il une façon d’être alerté de l’arrêt de MQTT Manager ?
Y a-t-il une façon de redémarrer automatiquement MQTT Manager en cas d’arrêt intempestif ?
Merci de votre aide.
Ce comportement n’est pas normal. Il faudrait donner la page configuration de mqtt2, page santé jeedom et log de mqtt2 pour que les pros de la communauté puissent analyser.
Voici pour le configuration de MQTT Manager :
Pour la santé de Jeedom :
Pour MQTT :
Svp, c’est rappelé à chaque post. Pas d’images pour les logs. :sob:
Vous faites un copié collé du texte dans un poste et vous formatez ce texte avec Texte préformaté bouton </>. C’est aussi simple que ces images inutilisables et cela évite des pertes de temps.
Mais votre swap est bas. Un reboot aidera probablement de facon temporaire. Il faut trouver la cause de ce swap bas.
Si vous activez la gestion automatique du Démon, il devrait redémarrer sans intervention.
Désactivez le log mode debug, remettez sur INFO ou WARNING.
Là on est noyé par des logs en DEBUG alors qu’il n’y a surement rien à debug, juste besoin du message d’erreur s’il y en a un au moment du stop du démon.
Cependant comme le dit @Tonio16, la cause est probablement que la mémoire a manqué à un moment (d’où la consommation de swap qui n’est pas un problème en soit) et peut-être que certains process (démon) ont planté à ce moment ou ont été coupé.
Activez la gestion auto comme dit par @jpty, cela fera en sorte que le démon reparte tout seul mais ca ne va pas régler le problème d’origine.
Ok, merci à tous les 3. Désolé, pour les copies d’écran : j’y ferai attention la prochaine fois.
J’ai donc :
  • activé la gestion automatique
  • passé le niveau de log à « Info »
Je reposterai donc si le problème revient, à moins que quelqu’un ait une idée sur la façon de comprendre l’origine du swap bas.
Après redémarrage, le swap est OK :
Existe-t-il une façon de mettre le swap sous surveillance pour comprendre ce qui le remplit inutilement ?
c’est plutot la liste des plugins qu’il faudrait et surveiller certains candidats connus
C’était une Lune en Debian 10 que vous avez upgradé en 11 sans faire une fresh install ?
Question due à la présence de python 2.7 et 3.9
A surveiller aussi le process journald qui peut consommer beaucoup de mémoire puis swap et d’espace disque si mal configuré.
Voir Taille du répertoire /var/log énorme. Debian 11 et 12
non, car la luna n’a jamais été sous debian 10.
Honnêtement, je ne me souviens pas d’avoir fait ça.
Question plugin, voici ce que j’ai :
