Désolé pour le retard de ma réponse, je n’ai pas reçu de notif.
Je gère les changements de mode par le plugin officiel Agenda.
Cependant, le problème était déjà présent avant l’utilisation du plugin.
Bonjour @Pierrick,
Oui, j’ai testé de faire du ménage dans les crons, sans succès.
Autre point remarqué, le paramètre autoriser est automatiquement remis sur « Tout » au lieu de « Chauffage uniquement » précédemment sélectionné et enregistré, à chaque midi ou minuit.
As tu jeedom sur une VM machine virtuelle ?
Peut être un problème venant de linux.
Quels autres plugins jeedom utilises tu?
Edit》Essai juste avant midi de désactiver tous les scénarios et les plugins. Laisse uniquement le plugin thermostat et ceux dont tu as besoin pour la sonde. Laisse en fonctionnement uniquement un seul équipement. Vérifie ensuite les logs du plugin.
Si tu as désactivé tous les scénarios et plugins, que tu as de nouveaux le paramètre tous à la place de chauffage seulement à midi et minuit. C’est vraiment bizarre! Je ne pense pas que le plugin est en cause.
Est ce que tu fais une sauvegarde à midi et minuit. Ce qui pourrait provoquer l’arrêt des tâches et le redémarrage?
Sinon essaie en dernier recours de supprimer le plugin et re-installe le pour un équipement.
Si c’est pareil tu recharge la sauvegarde.
Si cette manip te donne encore le même résultat, alors je ne pense pas que ça vienne du plugin.
Peut-être la VM. Je ne connais pas ta VM. Mais tu aurais des cas similaire sur d’autres plugins…
Non, pas de politique de sauvegarde différente du standard (sauvegarde à 2h49 tous les jours).
J’ai testé de supprimer le plugin et de le réinstaller, sans succès.
J’ai aussi vérifié son intégrité en comparer l’ensemble des fichiers présent dans le répertoire du plugin par rapporte à une version fraîchement installée et aucune différence. Donc, pour moi, les fichiers du plugin ne sont pas en cause.
J’ai trouvé
C’était bien un scénario utilisant un script qui provoquait une exécution des actions sur les thermostats sans que ce soit notifié où que ce soit.
Merci pour votre aide.
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
