Depuis le 27 janvier, j’ai un « blocage » RFXCOM.Après plusieurs heures (>20 heures) de fonctionnement normal, les sondes ne remontent plus et la transmission des commandes est inopérante. Mon installation Jeedom/RFXCOM fonctionnait sans problème depuis décembre 2018. Depuis mon passage en Jeedom 4.0 puis 4.1 pas de problèmes majeurs. Aucun changement matériel (câblé USB ou serveur) donc j’écarterais bien l’hypothèse du câble USB défectueux, surtout que cela fonctionne pendant plusieurs heures. Pour faire redémarrer le deamon, il me faut débrancher et rebrancher le RFXCOM.
J’aimerais investiguer la piste logicielle, car ce problème est survenu après la mise à jour en 4.1.18 (faite le 26 janvier). Cependant, l’erreur dans les logs indique un souci matériel…
Ma config:
Jeedom Version : 4.1.18 dit
VM Debian 10.7 sur Synology VMM
RFXCOM RFXtrx433XL firmware 1043
Plugin RFXCOM version 2021-01-08 01:02:33
Voici les logs du plugin quand le deamon n’arrive pas a redémarrer :
On dirait un problème sur la liaison USB, voir sérial.
Quel version OS ! sudo uname -a | awk '{ print $1,$3,$4,$7,$8,$9}'
Un coup d’update et upgrade ?
Regarde comment est configuré le port sur le plugin , mode Auto ? ou en RXCOM Rfxtrx433XL(/dev/…) ou en /dev/tty…)
Alim du RPI, faiblesse de l’alim ou problème cable !
Sur quel port USB 3 ? (USB0 apparemment) en /dev/ttyUSB0 Voir si choix RFXCOM Rfxtrx…
Jeedom tourne sur une VM sous Synology Virtual Machine Manager. Donc pour l’alimentation je ne pense pas qu’il y ait un problème.
lsusb →
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
Bus 001 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
la commande « lsusb -s 001:005 » -v donne ceci:
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.00
bDeviceClass 0
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6015 Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)
bcdDevice 10.00
iManufacturer 1 RFXCOM
iProduct 2 RFXtrx433XL
iSerial 3 DO2Y2V8Z
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0020
bNumInterfaces 1
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0x80
(Bus Powered)
MaxPower 90mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 255 Vendor Specific Class
bInterfaceSubClass 255 Vendor Specific Subclass
bInterfaceProtocol 255 Vendor Specific Protocol
iInterface 2 RFXtrx433XL
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
@yofa : Le Signal 15 indiqué dans la trace vient de la tentative de redémarrage du deamon RFXcom, je suppose. Le souci est l’absence total d’activité à partir d’une certaine heure sans que le deamon ne bronche. Et le redémarrage est impossible sauf si je débranche le RFXCOM.
Concernant la commande dmesg -T voici ce qu’elle retourne (j’ai eu à nouveau le problème hier soir donc les timestamp ne collent pas avec ceux du log du plugin précédemment fourni mais c’est le même comportement):
[sam. janv. 30 23:03:29 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[sam. janv. 30 23:03:29 2021] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[sam. janv. 30 23:03:29 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 4
[sam. janv. 30 23:03:29 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 0000000035527c40 trb-start 0000000035527c50 trb-end 0000000035527c60 seg-start 0000000035527000 seg-end 0000000035527ff0
[sam. janv. 30 23:03:32 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
[sam. janv. 30 23:03:32 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[sam. janv. 30 23:03:32 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -71
[sam. janv. 30 23:03:32 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 4
[sam. janv. 30 23:03:32 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 0000000035527c40 trb-start 0000000035527c50 trb-end 0000000035527c70 seg-start 0000000035527000 seg-end 0000000035527ff0
[sam. janv. 30 23:03:32 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[sam. janv. 30 23:03:32 2021] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[sam. janv. 30 23:05:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
[sam. janv. 30 23:05:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[sam. janv. 30 23:05:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -71
[sam. janv. 30 23:05:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[sam. janv. 30 23:05:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[sam. janv. 30 23:06:54 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
[sam. janv. 30 23:06:54 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[sam. janv. 30 23:06:54 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -71
[sam. janv. 30 23:06:54 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 4
[sam. janv. 30 23:06:54 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 000000003583a090 trb-start 000000003583a0a0 trb-end 000000003583a0a0 seg-start 000000003583a000 seg-end 000000003583aff0
[sam. janv. 30 23:06:54 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[sam. janv. 30 23:06:54 2021] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[sam. janv. 30 23:10:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
[sam. janv. 30 23:10:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[sam. janv. 30 23:10:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -71
[sam. janv. 30 23:10:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[sam. janv. 30 23:10:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[sam. janv. 30 23:10:12 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 4
[sam. janv. 30 23:10:12 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 000000003583a330 trb-start 000000003583a340 trb-end 000000003583a350 seg-start 000000003583a000 seg-end 000000003583aff0
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -71
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 4
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 000000003583a330 trb-start 000000003583a340 trb-end 000000003583a360 seg-start 000000003583a000 seg-end 000000003583aff0
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[sam. janv. 30 23:12:30 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 000000003583a330 trb-start 000000003583a340 trb-end 000000003583a370 seg-start 000000003583a000 seg-end 000000003583aff0
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios FAILED to set databits/stopbits/parity
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: ftdi_set_termios urb failed to set baudrate
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to set flow control: -71
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: ERROR Transfer event TRB DMA ptr not part of current TD ep_index 2 comp_code 4
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 000000003583a330 trb-start 000000003583a340 trb-end 000000003583a380 seg-start 000000003583a000 seg-end 000000003583aff0
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: failed to get modem status: -71
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[sam. janv. 30 23:15:12 2021] xhci_hcd 0000:00:04.0: Looking for event-dma 000000003583a330 trb-start 000000003583a340 trb-end 000000003583a390 seg-start 000000003583a000 seg-end 000000003583aff0
[sam. janv. 30 23:16:55 2021] usb 1-3: USB disconnect, device number 4
[sam. janv. 30 23:16:55 2021] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[sam. janv. 30 23:16:55 2021] ftdi_sio 1-3:1.0: device disconnected
[sam. janv. 30 23:16:56 2021] usb 1-4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] usb 1-4: Product: RFXtrx433XL
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] usb 1-4: Manufacturer: RFXCOM
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] usb 1-4: SerialNumber: DO2Y2V8Z
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] ftdi_sio 1-4:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] usb 1-4: Detected FT-X
[sam. janv. 30 23:17:00 2021] usb 1-4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Peut-être un problème de câble mais alors pourquoi au bout de plus de 20 heures de fonctionnement normal? Cela me fait plus penser à un problème côté RFXCOM. L’erreur dans le dmesg semble bien indiquer un problème de communication sur le port USB. Et j’ai l’impression que c’est RFXCOM qui est « bloqué ». Qu’en pensez vous ?
J’ai pas de piste, juste des idées plutôt communes
Essayes un autre cable (c’est plutôt commun comme câble usb)
Changes de port USB sur ton Nas (si possible pas un usb3)
Branche ton RFXCOM à autre chose (Rfxmgr sous windows) et regarde s’il n’y as pas un soucis. le fait de changer d’équipement fait parfois de la magie Je sais pas s’il y a moyen de faire un reset de la mémoire du RFXCOM…
J’ai eu un problème de câble avec un RFlink. Et le souci n’apparaissait pas de suite mais après une dizaine d’heures.
Au changement de câble, plus d’arrêt du RFlink.
Je n’ai pas encore changé le câble, ni ajouté un hub USB alimenté mais j’ai supprimé quelques protocole que je n’utilisais pas le 31 janvier (12 LaCrosse et 23 X10, de mémoire) car j’avais remarqué quelques unknown ID dans le log (une sonde LaCrosse, probablement chez un voisin). Depuis le RFXcom réponds toujours sans interruption. J’ai aussi ajouté le heartbeating à 5 minutes (il n’était pas activé précédemment) au cas où le deamon perde le lien… Donc cela tiens depuis trois jours…
Mon RFXCOM s’est à nouveau arrêté hier après 5 jours sans interruption… De plus il s’est arrêté deux fois, une fois à 8h00 et une nouvelle fois à 21h30… J’ai changé le câble USB (remplacement par un neuf) et j’ai ajouté un hub USB ce matin. On verra si cela tient. Mais je reste très sceptique…
Une question additionnelle, comment fonctionne le heartbeating ? Quel événement déclenche le redémarrage automatique du deamon (que j’ai activé) ? Il semble que ce ne soit pas l’absence de remontée (sinon il aurait redémarré). A priori le problème de communication avec le RFXCOM n’est pas intercepté par le mécanisme…
Suite à l’installation du hub alimenté et du changement de câble, le problème est toujours présent et même plus fréquent (plus de remontée au bout de 5 à 6 heures). La commande dmesg -T fait apparaître une erreur, toujours de communication, mais différente de précédemment.
J’ai débranché le RFXCOM du NAS et je l’ai branché à mon iMac avec une VM Windows 10 sous VMWare Fusion. Je laisse tourner RFXmgr, je verrai bien si le phénomène se reproduit… Mais je pense que ce sera malheureusement le cas, probablement une problème hardware du RFXCOM…
08/02/2021 10:57:52:464= Get Status: 0D 00 00 04 02 00 1C 00 00 00 00 00 00 00
08/02/2021 10:57:52:512= 1401000402532B0004260003001C10595958434F4D
Packettype = Interface Message
subtype = Interface Response
Sequence nbr = 4
response on cmnd = Get Status
Transceiver type = 433.92MHz
Firmware version = 1043
Firmware Type = ProXL1
Noise level = 89
Transmit power = 10dBm
Hardware version = 3.0 RFXtrx433XL
Undec off
Imagintronix disabled
Byron SX disabled
RSL disabled
Lighting4 disabled
FineOffset disabled
Rubicson disabled
AE Blyss disabled
BlindsTx disabled
BlindsT0 disabled
Legrand disabled
La Crosse disabled
Hideki enabled
AD LightwaveRF disabled
Mertik disabled
Visonic disabled
ATI,Cartelectroni disabled
Oregon Scientific enabled
Meiantech disabled
HomeEasy EU disabled
AC enabled
ARC enabled
X10 disabled
HomeConfort,Fan disabled
KeeLoq disabled
Pour l’instant les sondes remontent toujours dans rfxmgr. Je vais laisser tourner jusqu’à ce que cela plante ou pas… A part mes volets pas d’autre automatisme important donc je peux me passer du RFXCOM pour 'l’instant.
Est-ce que tu vois la minor version dans le menu à droite ?
On dirait que tu es sous la 00 => 1401000402532B0004260003001C10595958434F4D
normalement on devrait être en 01
Merci pour la piste Doubledom. Je n’ai pas encore vérifié car j’ai rebranché le Rfxcom sur le NAS et donc remis en route le deamon du plug-in dans Jeedom. En effet, sur ma VM Windows 10 sur Mac, je n’ai pas eu de blocage après un peu moins de 24h00 de fonctionnement. Outre le changement de host (VM Debian buster sur NAS —> VM Win 10 sur iMac), je n’utilisais pas la même antenne. Je suspecte fortement l’antenne car quelques jours avant les premiers problèmes, j’avais remplacé l’antenne du Rfxcom par une antenne Ground Plane 433 Aurel installée dans mon grenier pour améliorer la réception. Or pour relier celle-ci au Rfxcom, en plus du câble de 2,5 m fourni, j’ai utilisé un câble additionnel de 5m avec des connecteurs BNC que j’ai « monté » et un adaptateur BNC-SMA. Un des connecteurs BNC du câble « rallonge » n’est pas soudé mais vissé et j’ai un gros doute sur ce dernier. Je ne suis pas électronicien, mais je suppose qu’une mauvaise connexion peut générer des interférences ou du bruit et peut, peut-être, bloquer le Rfxcom au bout d’un certain temps… je ne sais pas si quelqu’un a déjà rencontré ce genre de problème. … Je continue de surveiller et si cela tient, je tiens la coupable. Sinon je revérifierai la minor version sur Rfxmgr…
Ce n’est pas l’antenne… Nouveau « blocage » ce soir à 22h30 avec l’ancienne antenne, plus aucune remontée après plus de 24 heures de fonctionnement. Et à nouveau la même erreur dans dmesg :
Concernant la « minor hardware version » le log RFXCOM de jeedom indique au redémarrage du deamon :
[2021-02-10 22:59:34][DEBUG] : Firmware version = 0x2B
[2021-02-10 22:59:34][DEBUG] : RFXtrx433 operating at 433.92MHz
[2021-02-10 22:59:34][DEBUG] : Hardware major version = 0x03
[2021-02-10 22:59:34][DEBUG] : Hardware minor version = 0x00
[2021-02-10 22:59:34][DEBUG] : Output power = 10 dBm
[2021-02-10 22:59:34][DEBUG] : Firmware ProXL1
Mais que signifie cette information à part que la version du hardware est 3.0 ?
J’ai bien peur que le problème soit matériel. Je ne pense pas qu’il y ait un problème de sonde qui générerait une perturbation sur le 433MHz, comme j’ai pu le lire dans certains posts, car à chaque fois j’ai une erreur côté port USB Ftdi. Je ne sais pas trop quoi tester d’autre… Une idée ?
J’essaierai probablement ce soir même si je ne comprends ce que cela pourrait changer. La dernière mise à jour de firmware s’était déroulé sans erreur et sans problème et si je me souviens bien il y a une phase de vérification dans le processus…
