<pi@raspberrypi:~ $ pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.4.83-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubun tu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1379 SMP Mon Dec 14 13:11:54 GMT 2020
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, s>
Donc essai de passer en version autre avec l’image de jeedom, à toi de choisir 32 ou 64 bits …
Sur RPI 4B la version 64 Bits est fonctionnelle,
Vous retrouvez les images [ici](https://images.jeedom.com/rpi/)
IMPORTANT
Il y 2 types d’image, celle jeedom-debian-XXXX-rpi-X.X.XX.zip qui est en 32bits, elle est compatible avec tous les modèles de RPI et la jeedom-debian-XXXX-rpi-64-X.X.XX.zip qui est en 64bits, elle est (nettement) plus performante mais n’est compatible que RPI2/3/4. Pour resumer en RPI 1, prenez la 32bits sinon prenez la 64bits (rpi-64)
Donc 64 bits
La 32 Bits
Vous êtes sur une image 32 bits. Sur un Raspberry Pi4, il faut prendre (de préférence) une image 64 bits.
C’est aussi une lite.
Mais celle-ci n’est pas encore « terminée » elle est en phase de test (bêta).
C’est à vous de voir.
Dans votre cas (32 bits stable) vous ne devriez pas avoir ce problème de température.
Vous avez déclaré quel compte pour le plugin Monitoring ?
bonsoir et merci pour votre aide
Le problème et que j’ai un nas et un raspberry et que j’avais cocher la case,activer par erreur dans l’equipement correspondant à mon raspberry!
Donc le problème se trouvait entre l’'écran et le clavier pas de probléme avec le plugin
merci à tous
