La premières ligne affiche « array »
De plus je n’ai pas l’affichage de la température+ espace disque + frequence
Merci pour votre retour
Hello, pour la température il y a un problème connu depuis mise à jour buster avec une solution « manuelle » ici : MONITORING / plus d affichage de la temperature sur passage buster - #6 par Doubledom
cependant, il faudrait nous en dire plus pour la température. Vous êtes sur nas? raspberry? autre?
vous pouvez faire la commande uname -a et nous donner le retour pour savoir pourquoi la première ligne ne s’affiche plus, merci
Merci pour votre réponse
Je suis sur raspberry pi 4 2 Go
Version jeedom 4.0.61
Installation à partir de raspiLite
pi@raspberrypi:~ $ sudo uname -a Linux raspberrypi 5.4.83-v7l+ #1379 SMP Mon Dec 14 13:11:54 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
pi@raspberrypi:~ $
et cette commande-ci: cat /etc/*-release | grep PRETTY_NAME=
c’est ce qui est utilisé dans le plugin pour récupérer le nom de la distribution.
@raspberrypi:~ $ cat /etc/*-release | grep PRETTY_NAME= PRETTY_NAME=« Raspbian GNU/Linux 10 (buster) » pi@raspberrypi:~ $
étrange :o
lscpu | grep Architecture | awk '{ print $2 }'
getconf LONG_BIT
la première ligne c’est le résultat que tu m’as filé concaténé avec ces 2 autres commandes.
Après j’ai pas de pi4 sous la main mais ça devrait pas trop changer d’un pi3 par exemple
Il faut que j’essaye la dernière commande sur vous m’avez envoyé ?
les 2 svp oui, pour savoir si ça vient réellement des commandes
pi@raspberrypi:~ $ sudo lscpu | grep Architecture | awk ‹ { print $2 } › f LONG_BITarmv7l
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $ getconf LONG_BIT
32
Je ne sais pas si j’ai répondu à votre demande je maîtrise pas trops
Pas de soucis
comme ça je ne vois pas trop il faudrait faire du debug du coup pour la première ligne, on va attendre un possesseur de rPI4 pour voir si y’a des différences x)
pour lespace disque, la commande qui est exécutée:
df -h | grep '/$' | head -1 | awk '{ print $2,$3,$5 }'
Pour la température, y’a plusieurs commandes possibles aussi
dans le plugin par défaut c’est:
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
ça donne quoi? si ça renvoi rien, peut etre cette commande?
cat /etc/armbianmonitor/datasources/soctemp
le soucis c’est que le matériel change et la distribution change, il faut parfois adapter les commandes, le plugin est déjà compatible avec de nombreuses plateformes, mais en attendant une mise à jour il faut trouver ce qui fonctionne
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 38946
pi@raspberrypi:~ $ sudo cat /etc/armbianmonitor/datasources/soctemp
cat: /etc/armbianmonitor/datasources/soctemp: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $
Bjr …
Essayer cat /proc/cpuinfo | grep Model
et
sudo uname -a | awk ‹ { print $1,$2,$3,$4} ›
il a répondu 38946 n’est-ce pas ?
sudo vcgencmd measure_temp ça ne répond pas ?
pi@raspberrypi:~ $ cat /proc/cpuinfo | grep Model Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 pi@raspberrypi:~ $ sudo uname -a | awk ‹ { print $1,$2,$3,$4} › awk: cmd. line:1: ‹
awk: cmd. line:1: ^ invalid char ‹ › in expression
pi@raspberrypi:~ $
Il faudrait peut-être faire un update et un upgrade , vu la version ?
pi@raspberrypi:~ $ sudo vcgencmd measure_temp temp=37.9’C
pi@raspberrypi:~ $
dans la page santé de jeedom ?
pi@raspberrypi:~ $ cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp 39433
c’est qu’il remonte la T° par les 2 modes …Normal pour le plugin pas encore à jour sur jeedom …
Essayer de faire un sudo apt update puis un sudo apt upgrade
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:2 Index of /debian buster InRelease
Get:3 Index of /raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Fetched 15.0 kB in 1s (14.4 kB/s)
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
All packages are up to date.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade Reading package lists… Done
Calculating upgrade… Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $
