Utilisez les balises pour insérer les messages de retour
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Fetched 15.0 kB in 1s (14.4 kB/s)
Reading package lists… Done
Building dependency tree
Reading state information… Done
All packages are up to date.
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade Reading package lists… Done
Calculating upgrade… Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspberrypi:~ $
Même si pas trop recommandé il faudrait faire : (attention au sauvegarde)
Pour voir si passe en 5.10.5
sudo rpi-update
sudo reboot
Désolé mais la je ne comprend pas les balises
la derniere version devrait être
Linux Rpi4 5.10.9-v8+ #1396
voir avec
sudo uname -a | awk '{ print $1,$2,$3,$4}'
pi@raspberrypi:~ $ sudo uname -a | awk ‹ { print $1,$2,$3,$4} › Linux raspberrypi 5.4.83-v7l+ #1379
pi@raspberrypi
Désolé je ne sait pas où mettre les balises
tu les vois dans la création message </>
saisir ou coller le code ici
Pour ton problème est-ce que tu te sent prêt à passer un rpi-update ?
La toute dernière version :
Linux 5.10.9-v8+ #1396 SMP PREEMPT Thu Jan 21 16:01:58 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
Faut faire une sauvegarde avant
Oui de jeedom recommandé ! puis transfert ailleurs que sur le système
PS: version 32Bits ou 64 Bits ?
Je ne suis pas sur pour 32 ou 64 j’ai pris l’image raspiLite
C’était pas indiqué
Si tu as des sauvegardes de Jeedom .
Passe sur un fichier avec la version de jeedom en 64 bits directement voir sur doc
Avant mets à jour ton RPI4 avec rpi-update
Je suis en 2go de ram 32 bit suffit non?
Oui bien sûr …
Toujours l’ éternelle
question du 32 ou 64 Bits .
Il est vrai que la version 64 bits n’est pas encore tout à fait au point, mais sur le RPI 4 pas de problème…
Comment je peux savoir si je suis en 32 ou 64?
Normalement le sudo uname -a
pi@raspberrypi:~ $ sudo uname -a Linux raspberrypi 5.4.83-v7l+ #1379 SMP Mon Dec 14 13:11:54 GMT 2020 armv7l GNU/Linux
J’en déduit 32 bit
C’est une version armv71 ?
regarde avec sudo dmesg
j’ai énormément de ligne quand je tape ca quel partie est intéressante pour savoir
