Ah par contre coté Batterie …
Ce n’est pas encore ca
J’avais le démon arrêté toute la journée
J’ai perdu 6 points depuis tout à l’heure
on le voit bien sur la log Arlo
arlo.txt (10,2 Ko)
arlo.txt (10,2 Ko)
Peux-tu me redonner le log du démon à présent?
Yes
Le voila sachant que j’avais arrêté le démon juste après mon message précédent histoire d’avoir encore un peu de batterie pour faire encore quelques tests
arlo_daemon.txt (137,4 Ko)
Il n’y a plus du tout les reco non-stop pour les events, ca c’est vraiment bien: c’est exactement la même chose que dans l’app arlo du coup.
Néanmoins j’ai 2 tests en tête à faire, pour le premier j’ai poussé une beta modifiée;
quand tu as l’occasion de l’installer, lancer le démon et :
Hello @Mips
Nouvelle beta mise à jour
visiblement les événements fonctionnent (détection + appui bouton)
Pour ce qui est du reste je te donne les logs ci-dessous
… et je surveille la batterie
arlo_daemon-4.txt (170,6 Ko)
arlo-3.txt (17,2 Ko)
bonjour
Après la nuit et la matinée passée, je suis toujours à 27% de batterie, cela semble donc positif.
Il va falloir que je refasse une charge et que je regarde sur quelques jours.
@mips j’espère que tu avais corrigé des choses,
sinon on va se poser des questions sur les raisons des soucis
… et de leur disparition.
Ceci étant la courbe de batterie était assez parlante.
N’hésite pas si tu as besoin d’autres infos ou de tests
ET merci encore pour ce suivi remarquable (sans avoir le matos en plus)
Allez je surveille toujours la batterie
yo,
Alors pour moi il me manque des fonctionnalitées :
J’ai plus l’état de la batterie et du wifi.
Je peux plus prendre de photo non plus. ( la vidéo fonctionne)
[2021-02-22 13:27:04][DEBUG] : Thread-2 : Client connected to [127.0.0.1:35718]
[2021-02-22 13:27:04][DEBUG] : Thread-2 : Message read from socket: b'{"action":"TakeFullFrameSnapshot","camera":{"parentId":"A5U10CWK005E0","deviceId":"A5U10CWK005E0","deviceType":"doorbell","xCloudId":"59APQ4G-2760-176-117041542","properties":{"chargeOnly":false,"modelId":"AVD2001A","olsonTimeZone":"Europe\/Belgrade","claimed":true,"interfaceVersion":3,"powerSaveMode":0,"resolution":{"width":720,"height":720},"chargerTech":"VAC Charger","setupActive":false,"apiVersion":1,"connectivity":[{"connected":true,"signalStrength":3,"type":"wifi","ssid":"hiha","ipAddr":"192.168.1.43"}],"state":"idle","updateAvailable":null,"motionSetupModeEnabled":false,"pirLedEnable":true,"serialNumber":"A5U10CWK005E0","connectionState":"available","timeZone":"CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0\/3","traditionalChime":true,"chargingState":"Off","callLedEnable":false,"audioDetected":false,"speaker":{"volume":100,"mute":false},"silentMode":{"call":false,"active":false,"chimes":[]},"continuousStreamState":"inactive","mirror":false,"swVersion":"1.2.0.0_445_73729b9_bb89fad","mic":{"volume":100,"mute":false},"streamingMode":"eventBased","smartZoom":{"topleftx":0,"toplefty":0,"bottomrighty":0,"bottomrightx":0},"hasStreamed":true,"videoMode":"wide","privacyActive":false,"inclusion":false,"nightVisionMode":1,"smartTracking":false,"idleLedEnable":false,"liveFeed":true,"activityState":"idle","traditionalChimeDuration":320,"batteryTech":"Rechargeable","timeSynchState":"synchronized","flip":false,"batteryLevel":94,"sipCallActive":false,"motionSetupModeSensitivity":80,"motion":{"zones":[]},"signalStrength":3,"resources":[{"duration":0,"volume":8,"sirenType":"PCM","pattern":"alert","ID":1,"sirenState":"off","type":"siren","sirenTimestamp":0}],"groups":[{"doorbell":"A5U10CWK005E0","id":"A5U10CWK005E0","type":"doorbell","camera":"A5U10CWK005E0","chimes":["traditionalChime"]}],"zoom":{"topleftx":0,"toplefty":0,"bottomrighty":1536,"bottomrightx":1536},"chimes":[],"hwVersion":"AVD2001Aer1.2","traditionalChimeType":"mechanical","brightness":0,"voiceMailEnabled":false,"hdr":"auto","motionDetected":false,"chargeNotificationLedEnable":false,"antiFlicker":{"mode":0,"autoDefault":2}},"modelId":"AVD2001A"},"apikey":"p78PcfBHlltwADAhgRKu2heqmxLR2VgQ"}'
[2021-02-22 13:27:04][DEBUG] : Thread-2 : Client disconnected from [127.0.0.1:35718]
[2021-02-22 13:27:04][DEBUG] : MainThread : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2021-02-22 13:27:04][DEBUG] : MainThread : https://myapi.arlo.com:443 "POST /hmsweb/users/devices/fullFrameSnapshot HTTP/1.1" 200 None
[2021-02-22 13:27:20][INFO] : ConnectionThread : Connection with Arlo lost, re-connecting...
[2021-02-22 13:27:22][DEBUG] : EventHandler : Start
[2021-02-22 13:27:22][DEBUG] : EventHandler : End
[2021-02-22 13:27:24][INFO] : ConnectionThread : GetBaseStationState for A5U10CWK005E0
[2021-02-22 13:27:24][DEBUG] : ConnectionThread : https://myapi.arlo.com:443 "POST /hmsweb/users/devices/notify/A5U10CWK005E0 HTTP/1.1" 200 None
[2021-02-22 13:27:24][DEBUG] : ConnectionThread : Connection status check delay: 90.0
J’ai revu toute la gestion de la communication avec arlo pour la partie « écoute des événements » (l’équivalent d’une journée de boulot quand même)
Pour rappel: c’est arlo qui envoie des notifications aux clients qui se sont « inscrits », ce que fait le plugin.
La différence entre les 2 betas d’hier c’est que la première faisait le subscribe pour tous les équipements « base » (donc les bases, sonnette indépendante, caméras indépendantes etc mais pas les caméras connectées à une base, ca c’est toujours la base qui gère) et la deuxième ne le fait que pour les appareils alimentés en permanence.
Je suis encore perplexe sur cette partie parce que l’app arlo le fait sur tous les équipements comme la première beta;
c’est pour cela que je craignais de ne pas recevoir les notifs avec cette deuxième beta.
et le subscribe n’interroge pas le statut de l’équipement à priori (contrairement au check connection que le plugin fait d’autre part mais uniquement sur les appareils alimentés, pas ceux sur batterie) donc je ne comprend pas que cela ait consommé de la batterie avec la première beta, ce qui semble pourtant être le cas, a moins que ce n’était qu’une coïncidence
bref, je me pose encore quelques questions
Oui désolé je m’y attendais avec la dernière beta, j’ai un peu cassé l’intégration pour faire le test avec @Asavar
Je vais rétablir ca ajd
Oups j’ai parlé un peu vite, de démon est tombé à 12h50 aujourd’hui
Je te joins la log @mips au cas où
arlo.txt (118,2 Ko)
arlo_daemon.txt (1,6 Mo)
Par contre, ce n’est pas comme @maitrefou , je vois bien de mon coté la batterie restante et le signal …
La batterie est toujours à 27% bon pas de visite à la maison donc personne n’a sonné ![]()
oui ok rien d’exceptionnel là, ca arrive.
Ton démon n’est pas en mode auto?
Si oui il sera relancé 2min max après
@maitrefou, j’ai remis une beta fin de journée
Non j’avais enlevé le mode auto quand la batterie se vidait pour qu’il ne se relance pas
la je vais le remettre
tu as besoin qu’on teste quelque chose sur la beta fin de journée ?
Salut Salut
Moi avec la nouvelle bêta, ma batterie fond comme le beur au soleil lol
Ah, comme @Mips ne semblait pas attendre de tests particuliers, moi je n’ai pas installé la dernière bêta, ca tient bien comme ca
J’ai perdu 1% de batterie en 3 jours donc c’est plus qu’acceptable.
Après la detection est désactivée donc potentiellement elle ne consomme que :
Est-ce que les événements, par exemple l’appui sur le bouton pour sonner, remonte bien même 10min après le démarrage du démon?
Il peut y avoir une différence entre moins de 5min ou plus, c’est pour ca que je demande au moins 10 pour être sur.
Lors d’un test que j’ai fait je me suis rendu compte du problème avec certain équipements donc je dois encore adapter: j’ai une version pas encore en beta qui tourne ici mais en fonction de ta réponse je vais devoir adapter pour la sonnette. C’est un peu la misère cette sonnette pour l’intégration
Pour @maitrefou, sans base, je voulais encore améliorer les choses, j’essaie de le faire asap pour livrer une nouvelle beta
Pour info j’ai essayé le plugin beta, j’ai vite désactivé la doorbell wireless (en espérant que ça règle le problème !)
Là où elle était sur batterie depuis fin décembre, elle a perdu autant en 1h qu’en 3 semaines …
Donc je ne sais pas s’il y a des réglages pire que d’autres, mais quand j’ai vu ça j’ai tout enlevé. Ce qui m’embête c’est que j’en ai rien à faire de la prévisualisation des vidéos ou des remontées d’alertes, j’ai l’appli arlo pour ça, je voulais utiliser le plugin pour créer des scénarios autour des modes.
J’espère qu’une solution sera trouvée pour ce produit en particulier (j’ai pas de MFA si ça peut être une info utile) !
arlo beta 2021-03-07 01:13:55
edit: non même avec la sonnette désactivée dans Jeedom c’est le chute énorme de batterie qui continue, c’est donc l’intégration arlo qui sembler poser problème
Que veut dire « sonnette désactivé »?
Si c’est juste l’équipement jeedom qui est inactif alors effectivement ça n’aura aucune influence.
Par contre si le partage est supprimé (de l’utilisateur de jeedom dans l’app arlo) alors ce n’est pas le plug-in.
Oui j’avais désactivé juste l’objet qui correspondait à la sonnette.
Du coup j’ai désactivé le plugin, j’ai du perdre 15% de batterie en 1h sur le sonnette. Sur le reste de l’installation je ne pense pas qu’il y ait eu un impact, mais je ne sais pas où j’en étais. Dès que j’ai désactivé le plugin, tout est revenu à la normale.
Bon
J’ai mis à jour avec la dernière version de la beta et il me semble @mips que tu voulais la log avec debug du daemon sur plus de 10 mn
En voici une ci-dessous de 20 mn environ
arlo_daemon.txt (52,8 Ko)
En fait la beta d’avant tourne depuis plusieurs jours sans perte de fonctionnalité : C’est à dire que si quelqu’un sonne, mon scenario jeedom se déclenche bien faisant sonner mon carillon via RFXCOMM
La batterie se déchargeait tout à fait normalement (1% par jour) mais la depuis l’install de la dernière beta et le redémarrage du demon ca à l’air reparti en vrille, j’ai perdu 3% en 45 mn
Je laisse tourner un peu pour voir
Je viens de repasser une version en beta pour revenir en arrière sur la gestion des modèles essentials (je pense, si je n’ai pas fait d’erreur);
j’espère que du coup ca reviendra à la situation d’avant.
Par contre je ne vois pas comment gérer ces modèles dans le cas où il n’y a que ceux là dans le système (sans autre caméras/base donc)…
