je viens de mettre en place un aqara WXKG11LM
Je voulais m’en servir pour lancer le mode cinema et rappuyer pour sortir du mode
mais on a seulement en info: single, double, hold, release
je suis pas assez caler pour faire un truc du genre un compteur quand on clique sur le bouton ca fait une info 1 puis 2 puis 3 et arriver a faire si paire alors mode cinema si impair on sort du mode
y a t’il mieux a faire?
changer le bouton?
Merci a vous
bonne soirée
Tout dépend de comment tu veut que le bouton agisse, est-ce que un simple click (single) doit agir toujours sur 1 seul équipement (allumé/éteindre) ?
si oui il suffit de vérifier l’état de ton équipement avant de diriger vers l’action a faire.
Exemple :
- je veut lancer le mode cinéma sur 1 click, et aussi sortir du mode cinéma avec ce même simple click
scénario « cinema » :
déclencheur (le bouton) : #[objet][bouton][action]# == 'single'
Bonjour merci je teste ça demain
Je ferai un retour
Bonne soirée
Merci beaucoup, ca marche au poil
avec mes declancheurs
#[Salon][Bouton multimédia salon ][action]# == ‹ double ›
#[Salon][Bouton multimédia salon ][action]# == ‹ single ›
On peut vraiment faire des scenarios sympa quand meme
