J’ai une scénario qui allume et éteint 4 ampoule Hue en même temps (spot), et mon problème c’es que j’ai un scénario On et un Off et de plus le lanceur dans le dashboard est nul :
je voulais savoir, si je peux créer un widget via un virtuel ou pas qui appelle ce scénario (enfin les deux ?
sauf que quand j’essai d’appeler de créer un virtual je n’ai pas mon scénario dans la liste des équipement, et dans les widget d’action le scenario n’apparaît pas alors qu’il est actif et visible dans mon dashboard.
Tu as énormément de façons de faire différentes mais tu peux par exemple « exécuter une action après la commande » (onglet configuration des paramètres de la commande) et écrire « scenario » dans le champ pour voir un nouveau champ apparaître à droite pour sélectionner le dit scénario.
Tu peux aussi passer une variable à 1 ou 0 dans un virtuel avec 2 commandes action/autre on et off et une commande info binaire liée.
Je te conseille de passer par le plugin « groupe »
Il te permet de créer une commande on et off pour le groupe des 4 ampoules tout en conservant le contrôle de chacune d’elle individuellement.
Du coup, tu peux te passer des 2 scénarios
Il y a aussi la possibilité de mettre toutes les commandes dans une commande virtuelle pour contrôler plusieurs équipements en même temps… et c’est moins lourd qu’un plugin !
Merci pour les précision déjà c’est bon a savoir qu’on peut écrire des chose comme variable ou scénario et faire tab pour voir ensuite les champs apparaitre, mais du coup comment on devine tout ça ? Y a une liste exhaustive des possibilité car quand on passe par le bouton de sélection c’est dommage qu’on est pas d’autre choix que Des équipement quitte a faire un menu autant qu’il prenne toute les possibilités, mais bon je vais pas me mettre à critiqué jeedom est très pratique juste pas toujours intuitif, ça fait qu’une semaine que je suis dessus et je découvre de jour en jour mais je suis ingénieur si j’étais pas dans l’informatique ça ne serait pas a ma portée je pense
Merci @jplp j’avais pas connaissance de ce plugin je vais regarder ca je pense ca va repondre a mon besoin, mais tu pense que je peux aussi groupé la commande de dimmer pas que le on ou off?
Oui, il me sert pour pas mal de chose ^^
Mais chez moi, j’ai fais mon virtuel « Lampes du salon » comme l’explique @Salvialf car je ne connaissais pas le plugin « groupe » à l’époque. Et j’ai la flemme de reprendre mes commandes. Mais même si un plugin est effectivement un peu plus lourd, c’est quand même beaucoup plus simple.
En plus, quand ton groupe est allumé, si tu éteins une des lampes, ton groupe passe automatiquement en éteint. Ce qui n’est pas le cas avec mon virtuel.
Par contre pour le Dimmer, ça risque d’être compliqué. En effet, le groupe fonctionne en 0 ou 1.
La seule solution à mon avis serait de créer un groupe par niveau de Dimmer. Style 1 à 20% un autre à 30% etc … mais c’est pas super top.
j’ai meme fait mettre un icone a all off et all on mais il ne s’affiche meme pas…
pour moi quand je clique sur le chiffre seul 4 de gauche ou droite le all off se lance mais jamais le all on… bref il est pas parfait ce plugin je regarde la piste du virtuel avec les 4 commandes… &&
