Bonsoir, j’ai 2 volets Profalux que je n’ai pas réussis a appairé, et celui que j’ai essayé d’appairé réapparait constamment même si je le supprime (pour repartir a zéro) donc j’ai un appareil non reconnu qui pour moi est le volet vu qu’il a une adresse MAC différente des autres objets connus et que même si je coupe tout sauf mes volets il est toujours là.
Donc cet appareil non reconnu, si manuellement je le mets en Profalux (c’est normal d’être obligé de le faire manuellement d’après la doc du plugin zigbee) donc je le mets en profalux et là le plugin ne me crée que trois commandes « État, position, Stop » et ne me crée pas les commande montée et descente ?
Et cela me fait
Erreur lors de la requête : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"xx:xx:xx:00:00:xx:xx:xx","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"level","command":"move_to_level","await":1,"args":[127,1]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[20:91:8a:00:00:0f:30:2b][zdevices.command] Cluster not found : level","code":0}
Pour les 2 actions Position et stop, état ne me fait pas d’erreur mes ne renvoie rien
Alors peut-être que ce n’est pas mon volet, mais même si ce n’est pas mon volet pourquoi le plugin ne me crée pas la commande Montée et descente ?
Et je n’ai pas trop envie de faire d’autre test avec le 2e volet, sans en savoir plus, vu que le volet que j’ai essayé d’appairer ne fonctionne plus avec sa télécommande ( et je n’arrive plus a
l’appairé avec sa télécommande, même si je fais un reset du moteur avec le fils
noir et reset de la télécommande avec les 5 x R, et même en suivant le pas à pas
dépannage du site Profalux) et donc je n’ai pas envie de bloquer l’autre volet.
Quelque idées ?
dans la procédure que tu m’as donnée ici:
