C’est toute la question, il n’y a pas de commande disponible par défaut et je ne sais pas vraiment si je dois ajouter des commandes manuellement ou non.
est-ce que, une fois appris dans le plugin zigbee, vos télécommandes et volets fonctionnent toujours avec juste la télécommande profalux ?
Pour la reconnaissance des volets, avec-vous essayé dans les équipements créés de sélectionner profalux dans la liste des fabricants puis moe profalux dans la liste des équipements ?
Pour l’instant je n’ai pas encore osé appairer mes volets, ils viennent d’être installés.
Oui ils fonctionnent toujours, par contre ils ne fonctionnent plus avec la télécommande zoé.Et comme je l’ai dit dans mon précédent poste, a mon avis, il n’est pas indispensable de faire un reset de la télécommande pour l’appairage.
Je viens d’essayer et j’ai effectivement des commandes qui sont apparus.
La commande position descend et remonte le volet, la commande stop l’arrête. Cependant cela a modifié la position haute du volet. Mon volet ne remonte donc plus à sa position initiale et reste au milieu de la fenêtre.
Oui mais sur ZigbeeLinker et sur ZiGate
Alors normalement cela fonctionne aussi avec Zoé il faut aller je crois en maintenance sur la télécommande et demande un écoute du réseau et il devrait revoir tous les volets
Petit update : j’ai reréglé la fin de course de mon volet avec la télécommande (via bouton F).
Ensuite, j’ai créé 2 commandes permettant de monter et descendre mon volet.
Suite à ça tout semble OK.
Ok. Merci pour l’info. J’ai uniquement essayé de jouer avec un volet pour l’instant, j’essaierai la manip lorsque j’aurai basculé l’ensemble de mes volets.
Tous mes volets sont dans le réseau zigbee jeedom, je peux également les piloter avec leur télécommande respective.
De ce point de vue tout est OK.
Il me reste le problème de la télécommande générale ZOE que je n’arrive pas à utiliser.
J’ai supprimé ZOE de l’ancien réseau zigbee (menu maintenance->réseau), mais impossible de l’inclure dans le nouveau.
Quelqu’un aurait une idée ?
La version de ZOE est 122/130/114.
Il faut lancer une recherche et elle se débrouille toute seule la télécommande
C’est pas toi qui inclu la télécommande dans le réseau c’est elle qui rassemble les volets chez elle
Apparemment pour FeiBat cela fonctionne sous plugin Zigbee. Ou alors j’ai mal lu.
En tout cas, j’ai essayé avec un volet, mais impossible d’utiliser la télécommande ensuite, obligé de ré-appairer volet et télécommande.
Pourriez-vous poster la procédure que vous avez appliquée pour que vos volets soient dans le réseau zigbee ? Ce serait vraiment super. J’ai essayé avec un volet, mais la télécommande ne fonctionnait plus ensuite, soit j’ai passé une étape ou alors je suis allé trop vite entre certaines.
Entre temps jerome6994 m’a dit que cela n’était possible que sur ZigbbeLinker ou ZiGate mais comme apparemment vous ça fonctionne.
D’avance merci.
Bon dimanche.
Oui c’est ce que j’avais cru comprendre, mais elle ne récupère rien. J’ai supprimé l’ancienne config réseau (maintenance → réseau → supprimer ZOE) et elle est bien en mode recherche. Peut-être que c’est lié à la version de la télécommande.
Je confirme que j’utilise le plugin zigbee officiel.
La procédure est la suivante pour chaque volet (Association des volets Profalux à la ZiGate - ZiGate étapes 3 et 4) :
- je passe en mode inclusion au niveau du plugin zigbee dans jeedom
- j’appuie sur le bouton R une fois au dos de la télécommande individuel du volet puis sur la flèche du haut. Le moteur fait un va et vient.
- le moteur fait un autre va et vient lorsqu’il est rentré dans le réseau. Et j’attends que la télécommande ne clignote plus.
Ceci crée 2 équipements zigbee, 1 pour la télécommande et 1 autre pour le volet.
Il faut identifier lequel est le volet (j’utilise le type d’alimentation au niveau de la configuration du module qui est secteur monophasé pour le volet, inconnu pour la télécommande).
Ensuite j’associe le fabricant Profalux et l’équipement Profalux MOE au volet.
Suite à ça je peux le piloter avec les 3 commandes par défaut.
J’utilise aussi le plugin google smarthome pour piloter les volets avec les commandes vocales, ça fonctionne très bien.
Merci, je vais ré-essayer tout cela. Je pense ne as avoir attendu assez longtemps que la télécommande ne clignote plus.
A cette étape pas d’appui sur le bouton stop de la télécommande donc, car dans l’étape 4 c’est le cas. J’attends juste que la télécommande arrête de clignoter ?
Oui, si la télécommande ne s’arrête pas de clignoter c’est qu’il y a eu un soucis.
Alors malheureusement mes volets ne s’incluent pas dans le plugin.
J’ai la télécommande qui apparait après inclusion, mais pas le volet. J’ai essayé avec tous les volets, ce qui m’a valu de les réinitialiser ensuite car la télécommande ne fonctionnait plus avec le volet après l’inclusion effectuée.
J’ai contacté la société Flip spécialisée dans les fermetures et société qui a fourni les volets roulants motorisés à mon installateur.
J’attends leur réponse, car dans les logs apparait Profalux.MAI-ZTS comme référence.
Bon dimanche
Salut à tous!
Je profite de ce thread parce que je suis un peu dans la même situation que vous.
J’ai 4 volets Profalux:
- un acheté en mars 2021
- 3 achetés en juin 2021
- pas de télécommande Zoé
Ma config: boitier Jeedom Atlas et plugin Zigbee.
Le premier, j’ai un peu lutté, mais j’ai réussi à l’appairer.
Par contre, pour les 3 autres, rien à faire.
J’ai le même comportement que celui décrit par @AlexDelm : un popup qui confirme l’inclusion, suivi d’un autre qui dit que l’équipement est sorti du réseau. A la suite de quoi, la télécommande n’est plus appairée au volet, il faut que je fasse la procédure de reset.
Sur l’un des 3 volets, j’ai même jamais pu réappairer la télécommande et le volet comme décrit par @NeoDom . J’ai fini par passer par mon vendeur qui m’a fait changer de télécommande et là ça remarche, mais j’ose pas réappairer à Jeedom.
Est ce que vous pensez qu’il peut y avoir des différences de versions/protocoles côté Profalux qui ferait que le comportement change d’un volet à l’autre?
Question bête mais êtes vous sur de votre réseau Zigbee ? Est il parfaitement maillé pour permettre la bonne intégration du volet ?
Il faut peut être testé sur le plugin ZiGate qui est à l’origine prévu pour ces volets ensuite je ne sais pas comment les autres plugins partagés le codes sources pour avoir la meilleure inclusion possible
Dans mon installation d’origine j’avais quand besoin de 3 routeurs Zigbee pour que mes volets fonctionnent tous.
Aujourd’hui j’ai pas de sortie du réseau mais j’ai bien plus de routeurs que ça !
J’ai juste un soucis de pertes de télécommande mais je suis sur Zigbee2mqtt et je ne sais pas si j’ai fait l’inclusion comme il faut.
Mais sinon ça marche top
Merci pour ton retour Jerome.
Comment s’en assurer?
Pour utiliser le plugin ZiGate, il faut nécessairement le dongle ZiGate? (j’imagine que oui)
Ou est ce que ça peut marcher avec le Zigbee natif de la box Atlas?
Compliqué mais il faut des routeurs sur le chemin vers le volet.
Alors je pense que pas d’obligation je pense que c’est possible mais c’est surtout le plugin qui traduit les trames.
J’ai eu la ZiGate et j’ai aujourd’hui la Conbee et cela fonctionne sur les deux
Hello !
petit update de mon coté, j’ai acheté et reçu ma clé Zigate !
malgré de nombreuses tentatives, impossible de détecter correctement ma clé sous Jeedom (certainement à cause de Docker …)
J’ai acheté un interrupteur standard Aqara (SSM-U01) : même problème que pour mes volets … cluster not found.
Je suis partit sur de très mauvaises bases avec Jeedom et donc je change de fusil d’épaule !
j’abandonne Docker et CentOs et je repars sur une install toute neuve sous debian sans conteneurs…
Je vous tiendrai au courant si mes volets fonctionnent ce weekend !
@FeiBat as tu essayé de suivre cette procédure : https://community.jeedom.com/t/volet-profalux-zigbee-integrer-la-telecommande-generale-zoe/51588- ?
