Vlado
Mai 23, 2020, 9:54
1
Je rencontre un souci sur l’appairage de mes volets SIMU dans jeedom.
Matériel :
RFXcom433 v2020-02-18 02:16:18
télécommande de la marque SIMU
Jeedom 4.0.45
Nouveau sur jeedom, j’ai tenté de suivre les multiples guides d’appairage des volets
E-4, le robot qui se charge de la sécurité dans votre maison - Blog Domadoo etc…
Malheureusement, aucun succès, je dois faire quelques chose de mal, et j’ai pas trouvé de piste sur le forum.
j’ai créé un objet :
Somfy RTS Velux Defaut (j’ai aussi fait le test avec Somfy RTS moteur defaut)
Je me retrouve avec les commandes suivantes :
Sur la télécommande simu, je clique sur le bouton Prog et mon volet fait bien un mouvement rapide haut / bas.
Au clic sur le bouton « tester » de la commande « Programme », le message générique « commande réalisée avec succès » apparaît mais aucune action monter / descendre n’est fonctionnelle.
En plus de cela, je dois « refaire la prog sur la télécommande » pour que le volet puisse refonctionner avec celle ci.
Avant que j’installer le RFX manager et que branche le module sur mon pc, voyez vous une autre action réalisable ?
merci d’avance
Nico
Tu es sur que SIMU et Somfy sont compatibles au niveau des télécommandes ???
J’ai un doute
Les télécommandes SIMU
Les télécommandes sont faites pour piloter des équipements électriques composés du la technologie **simu rts** ou de la technologie **simu radio**
Vlado
Mai 23, 2020, 1:03
3
Merci @naboleo
On regardant sur le forum, il y a bien des exemples de volets SIMU compatible avec jeedom en utilisant le protocole RTS.
Je viens d’emménager dans un nouvel appartement et celui-ci est équipé de volets roulants que je souhaiterai piloter avec Jeedom ou encore mieux à la voix avec Google Home.
Voici mes équipements en place actuellement :
3 volets roulants électriques piloté via des télécommandes (marque SIMU), il me semble que c’est du RF433 mais je n’ai pas trouvé de référence exacte pour le confirmer, je n’ai pas de notice.
Un raspberry pi 3 avec Jeedom installé dessus.
Une Xiaomi Gateway avec plusi…
D’après ton lien, il semble que ma télécommande soit celle ci : Télécommande SIMU radio Hz 1 2008799 - La Boutique du Volet avec une Fréquence radio : 433.42 MHz logiquement compatible avec le RFXcom.
Je vais tenter de voir avec le rfxmanager si je vois un peu plus de choses passés
Je note plusieurs choses :
Faut tester avec le logiciel rfxcom ça te permettra d’y voir plus clair
Vlado
Mai 24, 2020, 1:37
5
Finalement, j’ai branché le RFXCom sur mon pc pour gérer avec le RFXManager.
J’ai suivi les instructions ici Appairer son volet roulant Somfy avec le RFXCOM RFXtrx433E - Blog Domadoo
J’ai intégré un ID au hasard
que j’ai ensuite répercuté dans jeedom
Les commandes haut / bas / stop sont maintenant fonctionnelles depuis Jeedom et toujours sur la télécommande.
Maintenant que le POC est réalisé, je n’ai plus qu’a regarder les modules pour gérer ca et faire tous les autres volets
system
A fermé ce sujet ()
Mai 25, 2020, 1:46
6
