bonjour. juste une petite question en passant: INSTALLATION_NOT_FOUND à la place des commandes sur un design ca peut venir de quoi? à noter que j’ai reset la connexion wifi donc jai du reparamétrer vitoconnect avec vicare…
merci
ok merci, les 2 premières lignes sont correctes, c’est ca qui est bizarre.
surement les 2 suivantes
deviceId
circuitId
mais impossible de retrouver ces 2 infos et voir si elles ont changé suite à ma reconnection de la chaudière au nouveau wifi.
quand je lance /var/www/html/plugins/script/data/Viessmann/example/GetInstallationInformation.php ca me dit aussi « Résultat de la commande : Message: Unable to get data for feature Reason: INSTALLATION_NOT_FOUND Code: 1 »
|Commande :|put "C:\Users\Eric\Downloads\credentials.properties" "credentials.properties"|
|Erreur :|/var/www/html/plugins/script/data/Viessmann/example/credentials.properties: open for write: permission denied|
|Erreur :|Échec du transfert du fichier|
|Statut :|Récupération du contenu du dossier "/var/www/html/plugins/script/data/Viessmann/example"...|
|Statut :|Listing directory /var/www/html/plugins/script/data/Viessmann/example|
|Statut :|Contenu du dossier "/var/www/html/plugins/script/data/Viessmann/example" affiché avec succès|
et si par Jeexplorer je supprime les 2 dernières lignes du credential et que je relance la commande d’info, ca me donne:
Résultat de la commande : Message: cURL Error # 28: Operation timed out after 15000 milliseconds with 310961 bytes received Code: 200
mais je pense que le installation ID a du changer quand jai reset le wifi. le seul problème est que je n’arrive pas à obtenir ce fameux code correspondant à mon installation… Y-a-t-il un autre moyen pour l’obtenir ? merci
Message: Error during authentication process. Please review your username/passwo rd
Code: 0
Message: response didn't contains code to get token probably due to an error in authentication process. Response :
Code: 0
pourtant j’ouvre le credentials.properties avec notepad+ je revérifie le document qui est bien de la forme
Il y a bien une fonction pour activer le programme vacances.
J’ai crée un script simple permettant de passer en argument le nombre de jours de vacances (via un curseur par exemple):
Bonjour.,
Depuis quelques jours je ne le connecte plus au Api viessmann. C’est depuis l’intervention de Vieesmann sur leur application.
Est ce la même chose pour vous ?
comment faire ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Je tends le dos. Vous avez du recevoir comme moi un mail de viessmann, concernant les modifications d’utilisation de l’appli vicare.
Pas facile à comprendre.
