Je ne suis pas sûr qu’ils vont couper l’ancienne(sinon comment ViCare fonctionnerait ?) mais au cas où j’ai fait en sorte qu’elle est fonctionnelle pour la lecture des données. Néanmoins en pratique j’ai remarqué que pas mal de données ne sont pas encore exposée.
Je n’ai pas encore regardé pour les écritures.
J’ai mis à jour la documentation sur le mon github pour expliquer ce qu’il faut faire.
C’est encore en work in progress.
J’ai posé la question directement à Viessmann et en fait le changement à partir du 15 juillet implique seulement qu’on devra utiliser notre propre api key y compris pour l’ancienne api. Je vais regarder à faire une version 1.6.0 qui permettra de la définir ce qui évitera de devoir passer sur l’api IOT qui n’est pas encore complète.
EDIT: plus je discute avec Viessmann plus j’ai l’impression que cette histoire d’api key n’est d’application que pour ceux déjà sur la version IOT de l’api. La version 1.x de mon api ne devrait donc pas être impactée.
Je vais vérifier demain. J’ai remarqué que sur la dernière version de l’application vicare certains paramètres de l’authentification ont changé.
Au pire la version 2.0.0 est en grande partie fonctionnelle
J’ai réanalyzé le comportement de l’application ViCare.
Il s’avère qu’elle est passée sur la nouvelle api IOT. Du coup le passage à la version 2.0.0-SNAPSHOT
semble obligatoire.
La bonne nouvelle, c’est que si c’est dispo dans ViCare ça devrait l’être(moyennant peut-être quelques adaptations) dans l’API.
Test ce jour : passage sur branche develop du github et mise à jour en version 2.1.0-SNAPSHOT (?)
Récupération du ClientId sur le site Viessmann en desactivant captcha. Mais quelle url mettre ?
Modif de credentials.properties avec dans l’ordre
user=
pwd=
installationId=
gatewayId=
clientId=
deviceId=0
circuitId=0
Mais quand je lance Main.php par exemple : Message : Error during authentication process. Please review your username/password
A renseigner dans credentials.properties ainsi que les user, password, installationId et gatewayId
Ces 4 derniers paramètres sont ceux qui étaient utilisés avec l’API 1.4
Merci pour ton aide. Ok pour l’url, mais pour credentials.properties les renseignements sont mis dans quel ordre ? J’ai essayé monemail, monpwd, instalid, gatewayid puis Clientid directement et même problème
Merci True et jpty
J’utilise l’API de la façon la plus simple, à savoir je lance des Get… depuis un RPI et ça ne marche plus depuis le 15/7. J’avais la version 1.3.3 et je suis maintenant en 2.1.0. J’ai tout viré et réinstallé avec la branche develop par un gitclone https://github.com/thetrueavatar/Viessmann-Api.git
Demande ClientId auprès de Viessmann
Paramétrage de credentials comme indiqué
puis php Main.php ne fonctionne pas
J’ai vu sur un tuto qu’il faut installer composer comme ça :
cd /home/pi/Viessmann-Api
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
php composer.phar install
cd /home/pi/Viessmann-Api/script
./createPhar.sh
Je ne le faisais pas pour la 1.3.3, est ce nécessaire ?
Chez moi php Main.php donne des résultats. Quelles erreurs avez-vous?
Je n’ai pas installé composer et je n’ai pas lancé la commande de création du phar.
J’ai les erreurs suivantes :
Message : Error during authentication process. Please review your username/passwo rd
Code: 0
Message: response didn’t contains code to get token probably due to an error in authentication process.
