API_Erreur at /api/setminormode : Operation is forbidden(13)
Hello, depuis ce matin impossible de changer la valeur de la consigne depuis le plugin que ce soit par scénario ou par le panel :
[2025-04-14 09:25:47][DEBUG] : execute action: consigneset No Endtime
[2025-04-14 09:25:47][WARNING] : makeRequest  API_Erreur at /api/setminormode : Operation is forbidden(13)
[2025-04-14 09:25:47][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Thermostat Maison][Consigne Chauffage] :  API_Erreur at /api/setminormode : Operation is forbidden(13)
Il faut que je regarde ça. C’est la seule action qui beug ? Peux être l’API qui devient obsolète.
Apparemment les changements de mode de Manual à programme fonctionnent ainsi que le retour des infos si je change la consigne depuis l’application Migo
L’application Migo est sur la nouvelle API… Pas le plugin.
Oui ok je te donnais juste les commandes qui fonctionnent toujours :
  • #[Maison][Thermostat Maison][Mode Auto]#
  • #[Maison][Thermostat Maison][Rafraichir]#
Il semblerait effectivement que les endpoints ne soient plus disponible.
donc il faut soit changer de plugin ou migrer celui-là.
dans tous les cas ça ne se fera pas du jour au lendemain, il va me falloir tu temp… :kissing: :face_exhaling:
Existe-t-il déjà une solution alternative à ce puglin?
Pour ma part, il m’etait très utile pendant l’hiver.
D’avance merci
si le plugin ne fonctionne plus, je pousserais migoControl à sa place.
Par contre il faudra tout remettre à 0 (scenarios,…)
L’autre solution serait de pousser migoControl comme plugin alternatif mais ça obligerais tout le monde à repayer quelque chose.
Merci pour ton retour. Il y a possibilité de tester ce plugin ?
Non pour l’instant il est pas sur le market, et si je le pousse ça sera de manière irréversible.
Depuis ce matin, le plugin n’arrive plus mettre a jour les infos :
Erreur [Maison][Migo] : Attention, il n’y a pas eu de mise à jour des données depuis: 08-09-2025 11:10 min [Log migoThermostat](https ://index.php?v=d&p=log&logfile=migoThermostat)
L’application elle fonctionne bien alors est ce lié aux message ci-dessus ? l’api a changée ?
Oui c’est la même chose, mais j’ai complétement zappé le lien migo/ Netatmo.
:kissing:
je n’ai pas bien compris la réponse. Est ce qu’il va y avoir une MAJ du plugin ou c’est maintenant mort ?
Je me pencherai dessus ce weekend pour voir ce qui est possible.
A présent l’acquisition des infos est semble toujours fonctionnelle mais certaine actions ne sont plus opérationnelles.
Si vous pouvez aider en me précisant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
Merci pour la MAJ, en effet il se reconnecte maintenant et j’ai vu qu’il a mis a jour les températures.
Je n’ai pas encore testé les autres fonctions.
J’utilise surtout le basculement des différents planning et des modes en fonction des modes de la maison.
Edit : ha oui je récupere la conso en Kwh aussi.on verra si ca refonctionne aussi
Merci ! Je vais faire des tests et te ferai un retour.
@limad44
Après quelques tests, je récupère bien les infos principales, mais par contre il est impossible de faire un simple changement de consigne ou de passer en mode absent par exemple.
J’ai un retour API_Erreur at /api/setminormode : Operation is forbidden(13)
J’attend vos réactions sur le choix à faire:
  • un nouveau plugin(migoControl)
  • Mettre à jour le plugin actuel(avec la perte des anciens équipements)
En attendant j’ai poussé migoControl en beta
Lien Market - MigoControl
