A l’avenir merci d’utiliser le code </> pour encadrer vos codes ou logs.
tutoriel cliquez ici
Ou vous pouvez envoyer un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé
pour apprendre à utiliser les menus
bonne soirée
bonne soirée
J’ai écrit (modifié) un node pour Node-Red.
il fonctionne à 100% pour lire la ECU-C
bonjour a tous
j aurai besoin d un coup de pouce pour installer cette solution
Node pour lire l passerelle ECU-C
instruction
copier le fichier dans votre dossier home ok
teminal
ls pour verifier si le dossier est la.ok
cd /home/votrenom/node-red-contrib-sunspec-modbus
commandepour installer ok
sudo npm linkok
toutes ces etapes ok mais apres que faire
merci
j’ai un ecu-B. Il y a moyen de faire la même chose ?
Lorsque je lance le script Python, j’obtiens ce message d’erreur :
Unsupported inverter type 806
Mon ecu est R et mon micro onduleur est un QS1. Que puis-je faire pour récupérer les informations de mes panneaux ?
bonjour,
j’ai un ECU-c et des ds3l , peux tu me donner quelques infos et procedure?
merci
regarde ici forum français
solution python
on doit configurer Modbus dans la ecu-c ou dans le ecu-r. La ecu-r possède un menu secret.
Heureux propriétaire de panneaux photovoltaïque avec des onduleurs DS3 et une box APsystems, j’ai mis en place le script et le scenario pour récupérer les informations de production.
J’ai eu au début des erreurs régulières de lecture ayant pour conséquence de remonter 0 comme valeur de production.
Après lancement du script à la main sous linux, j’ai eu deux types de message:
Je règle le premier problème en redémarrant la box et le second lorsque je tente de faire une lecture trop rapidement après avoir redémarré la box.
Dès le premier jour de la mise en place, cela a tenu une journée et puis l’erreur n°1 est apparue.
J’ai soupçonné une lecture trop régulière (toute les minutes) et j’ai donc mis à 5 minutes. Cela a bien fonctionné pendant 5 jours et je viens d’avoir de nouveau un plantage nécessitant le redémarrage.
Avez-vous aussi ce type de situation? Quelle est la fréquence de lecture que vous utilisez dans le scenario?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonjour tout le monde,
Ca fonctionne toujours avec nodered ? J’aurai bientôt un systeme avec APS Monitoring ECU-R
J’ai deja nodered sur mon atlas avec le plug in docker. Vous croyez que ca peut fonctionner ?
Il faut ajouter un flow ? et apres ca revient comment dans jeedom ?
pour information ceux qui utiliserait encore le script , APSystemsECUR.py , pour les DS3 il faut rajouter l id 704. les ds3L = 703.
Même cas de figure avec un DS3L
Je suis repartie du scripte d’origine que j’ai adapté
Voici les fichiers
archive.tgz.txt (3,2 Ko)
Pour lancer la commande modifier l’@IP dans Mesure.py et lancer avec python3 Mesure.py
Nicolas
je possède aussi une ACU-C que je supervise avec le plugin jeedom « APSystem ECU » et j’ai également des plantages tous les 3 jours. J’entend par plantage le fait que ca ne remonte plus de valeur. L’accès à la console Web de l’ECU est toujours OK. Un simple reboot de la passerelle et ca repart…
As-tu trouvé une solution ? Sinon, comment fais tu un reboot programmé à distance de la passerelle ?
merci
Si tu passes le plugin en version beta, nch le dev du plugin a inclut le mécanisme de reboot automatique en palliatif avant de trouver le pourquoi et une solution si elle est possible.
Bien cordialement
Merci pour ces précisions, sinon de mon coté, j’ai créé un scénario qui compare la valeur remontée par la passerelle. Si elle est égale à la valeur (de a veille ou H -4, …) alors je reboote… ca fonctionne nickel
Je vais me jouer l’avocat du diable, mais pourquoi récupérer les infos depuis l’ECU qui plante très souvent alors que par contre l’export des données, elle fonctionne… du coup, il suffit de les récupérer sur le site non ?
je crois que le problème c’est la connexion au site via un script qui marche pas
j’avais vu un github sur HA pour venir chercher les infos directement sur le site mais Apsystem a changé son mode de connexion est ca ne marche plus
Si tu y arrive je suis preneur
Apres perso le reboot automatique marche tres bien , 4 mois sans coupure
Et on peut pas MAJ le firmeware ?
ca sort de mon domaine de compétence, mais vu que le problème est soulevé depuis plusieurs mois du coté de HA, je doute que Apsystem cherche a régler ce problème qui n’en est un que pour ceux qui utilise de la domitique au final
Moi aussi ç’est loin de mes compétences. Ce que j’avais juste observé c’est qu’à chaque « plantage » en fait il y a avait un changement de macadress et donc d’ip. J’ai pensé que c’était peut-être une protection de leur système qu’ils avaient introduite.
Malgré le plugin en version bêta, j’ai toujours des plantage de l’écu depuis jeedom.
J’ai mis un scénario pour reboot tous les jours à 0h30. Mais pareil.
Et lorsque c’est planté, la commande reboot ne fonctionne pas.
Pourtant elle communique toujours avec le cloud.
Je dois obligatoirement éteindre électriquement l’écu pour qu’elle refonctionne sous jeedom.
