Maintenant que mes chauffages sont éteint, j’envisage de migrer d’openzwave vers zwavejs d’afin d’être tranquille à l’avenir et d’acheter d’autres matériel zwave).
j’ai bien compris la procédure à savoir arrêter openzwave et ensuite activer zwavejs et attendre la remontée du matériel. N’ayant rien sur pile pour zwave je ne pense pas avoir de soucis.
voici la liste de mon coté:
10 modules ZMNHJD1 Fil Pilote
2 modules FGR-223 Volet roulant
le tout avec comme contrôleur : Z-Stick Gen5
tous mes modules qubino sont désactivés (c’est ce que j’ai demandé depuis la bascule en mode été)
En effet j’ai désactivé les agendas chauffages, les thermostats, les scenarios chauffages et enfin les modules zwaves (tout cela est il déjà utile ?)
y a t’il des soucis avec ce genre de matos? j’aimerais éviter les soucis pour mes 2 volets concernés… et devoir rouvrir les boutons derrière lesquels sont localisés les fgr…
me faudra t’il updater les configs des thermostats ou autre chose une fois cela effectué (sauf scenario que je conçois devoir modifier à la mano?
merci par avance de vos retours d’expériences
bonne journée
je ne sais pas mais essayez vous ne risquez rien => si ca ne fonctionne pas, vous coupez le démon zwavejs et relancez celui de openzwave et tout refonctionnera comme avant.
Pour les fils pilotes qubino ras pour moi sur mes 9 modules.
Pour les modules volets faites une recherche avec la référence du module, il y a des sujets qui en parlent.
je me suis donc lancé dans la migration.
2 questions:
tous les matériels semblent avoir été détectés mais pas totalement configuré:
Est ce une question de temps? cela ne doit faire que 2h que j’ai lancé les choses…
Il y a encore des noeuds pas encore découvert j’ai l’impression ou alors ce sont les « node inclus »
Pour les « aucun », tu as changé à la main pour les bonnes pièces ?
Dans les scenarios etc… il retrouve automatiquement les memes commandes dans le nouveau plugin ?
Les pièces n’ont aucun lien avec zwave, c’est lié à l’équipement jeedom donc elles ne changeront jamais (il y a déjà des dizaines de posts qui en parlent).
Et non les commandes dans les scénarios, ou ailleurs, ne changeront jamais toutes seules non plus; voir outils remplacer du core comme déjà dit plus haut (menu outils > remplacer). Il y a aussi plusieurs posts qui expliquent la démarche.
Concernant la découverte, réveillez manuellement les noeuds sur piles.
Et est-ce que cela correspond à vos noeuds sous OZW?
