j’ai installé ces 2 plugin mais dans tgw j’ai mon antenne qui est affichée comme étant hors ligne
Le plugin BLEA est bien désactivé
Pouvez-vous m’aider ?
Veuillez créer un nouveau sujet avec toutes les infos demandées dans la documentation.
edit: merci @Fabrice
merci d’avoir déplacé ma demande.
Après redémarrage de jeedom, mon antenne en local a été reconnue.
3 Nutale ont été découvert, c’est top.
En revanche, ils ne changent pas d’état et sont toujours indiqués comme étant à Zéro.(je viens de faire le test avec le mien en sortant de la maison)
J’ai également remarqué que le plugin MQTT Manager était en NOK
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Start mqtt2d
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Log level on : info
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Socket port : 55035
[2024-03-08 17:47:23]INFO : MQTT : mqtts://127.0.0.1:8883
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Username : jeedom
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Password : vQ2EHQSm2wLfMkN8MFMu6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2024-03-08 17:47:23]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Apikey : 2sjXfNLkMn4MF3ETu6yjGwE5xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Cycle : 0.3
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Client key : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.key
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Client crt : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/client.crt
[2024-03-08 17:47:23]INFO : CA : /var/www/html/plugins/mqtt2/data/ssl/ca.crt
[2024-03-08 17:47:23]INFO : Connect to mqtt server
Fri, 08 Mar 2024 17:47:23 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-03-08 17:47:23]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
Certainement une erreur de config de ma part
Comment les avez-vous activé ?
Et ils sont neufs ? Ou les avez-vous utilisé avec Blea ?
Et qui gère le broker mqtt surtout?
Car si c’est mqtt manager alors aucune chance que les nut remontent sur jeedom
Mqtt discovery n’utilise pas mqtt manager directement mais il a besoin du broker mqtt qui est probablement géré par mqtt manager
Et theengs gateway aussi
Donc vous devez régler le problème avec plugin-mqtt2 en premier lieu
Oui j’aimerai bien mais je ne sais pas comment regler le pb
J’ai également zigbeelinker d’installé
Je ne sais pas si cela peut avoir une incidence sur mon problème
Créer un post pour mqtt manager, en donnant
Page santé de Jeedom,
Log dépendances du plugin
J’ai changé la config de mqtt manager et c’est reparti
Je vais tester cette semaine et voir si cela fonctionne
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant
Bon week-end
Page configuration zigbeelinker dans ce cas. On ne peut pas deviner ce que vous avez…
Et vous n’avez pas répondu:
mais avec les pages configs des différents plugin on devrait voir ce qu’il se passe
Je suis absent ce week-end mais je vous réponds dès que possible
ci-joint les différentes pages de config des plugin.
Pour info, mon Nutale est bien reconnu pendant 10 minutes environ à partir du moment ou je reste appuyé sur le bouton de celui-ci
MQTT Discovery
MQTT manager
at, 09 Mar 2024 05:22:26 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-03-09 05:22:26]ERROR : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8883
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Start mqtt2d
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Log level on : info
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Socket port : 55035
[2024-03-09 05:23:50]INFO : MQTT : mqtt://127.0.0.1:1883
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Username : jeedom
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Password : vQ2EHQSm2wLfMkN8xxxxxxxxx
[2024-03-09 05:23:50]INFO : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Apikey : 2sjXfNLkMn4MF3ETxxxxxxxxxx
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Cycle : 0.3
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Client key : undefined
[2024-03-09 05:23:50]INFO : Client crt : undefined
[2024-03-09 05:23:50]INFO : CA : undefined
[2024-03-09 05:23:51]INFO : Connect to mqtt server
Sat, 09 Mar 2024 05:23:51 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-03-09 05:23:51]INFO : Connection to mqtt server successfull
[2024-03-09 05:23:51]INFO : Subscription to all topics
[2024-03-09 05:23:51]INFO : Subscription to all topics succesfull
Pour info, j’ai également le plugin zigbee2MQTT d’installé pour mes équipements zigbee
Désolé mais je ne comprend plus rien du tout, ca part dans tous les sens.
le sujet était sur plugin-tgw au départ, est-ce que les antennes sont en ligne à présent?
dans l’affirmative, ca me semble bizarre car après vous parlez de plugin-mqtt2, on voit que le démon est nok mais dans le dernier log il a l’air connecté
et finalement vous parlez de plugin-mqttdiscovery mais je ne vois pas trop pourquoi
et chaque fois vous fournissez des infos, c’est vrai, mais qui n’aide pas car:
donc svp, dans l’ordre:
et je ne sais toujours pas
du coup ca n’a pas l’air d’être plugin-mqtt2 ; encore un autre plugin?
oui ça part dans tous les sens, désolé
je clos ce sujet car l’antenne sur le NUC est Ok et j’en ouvre un autre.
