Normalement les paramètres que tu as saisi son les bons et au bon endroit.
Dans la première capture, j’ai vu que tu avais coché « DoNotChgBin », mais surtout qu’il y avait marqué 40MHz dans la fenêtre de droite.
Peux tu essayer avec 40MHz plutôt que 80 ?
Tu as un second ESP32 sous la main, tu as essayé dessus ?
Sinon :
Tu as assez de puissance sur le port sur lequel tu as branché l’esp ?
Tu as du installer les drivers ? Tu as rebooté l’ordi entre temps ?
Tu as bien sélectionné ESP32 dans le 1er menu qui s’est ouvert ?
Il arrive que certains soient récalcitrants, mais normalement cet outil fait le job à tous les coups…
Au pire, essaye de l’Erase avant d’essayer de le reflash :
Vérifiez que vos régulateurs ne sont pas des 4B2X, sinon renvoyez tout de suite les ESP32…
(Sachant que les miens ont pour 3 sur 8 des 4B2X et qu’il « vont bien »…)
edit : alleluia !!!
j’ai ENFIN réussi … j’ai été chercher la version 3.8.5 de flash_tool sur un github et cette fois, en réalisant les même opérations, je vois enfin le réseau wifi correspondant !!!
(me reste plus qu’à voir si c’est OK sur les 2 autres cartes …)
Oui j’ai galéré depuis samedi après midi et hier matin avant d’abandonné mais tu me rend espoir
Merci pour le lien, j’espère avoir le même résultat que toi
du coup, vu les soucis remonté par @tomitomas avec l’article du lien proposé, je conseille de prendre ceux-ci plutôt (que j’ai pris moi), qui n’ont pas le même format et qui fonctionne sans problème (y compris avec le flash web): Amazon.fr
Merci les gars, et désolé encore pour ceux qui ont galéré avec mes recommandations d’achat…
J’ai modifié les liens et le tuto pour parler de tout ce que nous avons vu ensemble jusque-là
(sauf la partie switchbot).
[partage]
perso je ne suis pas très fan de laisser trainer des cartes « nues » dans les armoires.
Je vais donc tenter de me faire imprimer ces boitiers: ESP32 D1 Mini Slim Box by mdihle - Thingiverse
qui ont l’air de correspondre aux cartes initialement proposées par Bad.
Je ne sais donc pas à l’heure actuelle si ca fit parfaitement la taille, et s’il peut y avoir une incidence sur l’antenne BT, mais au moins ca trainera pas
à suivre …!
puisque l’idée (à minima pour moi) est surement de me séparer de blea et pouvoir récupérer 2 PI qui ne servent que d’antenne, petite question rapide :
avec blea, un équipement peut recevoir des infos de plusieurs antennes ce qui permet d’avoir une surface « couverte plus grande ».
ici vu la conf à faire j’ai l’impression qu’un équipement n’est ‹ porté › que par une seule antenne (puisque le topic contient « l’antenne »).
du coup :
est ce qu’on a quand même moyen de faire comme sur blea : 1 équipement « lié » à plusieurs ESP ?
ou
est ce qu’il faut se dépatouiller avec virtuel & co pour réussir à faire qlq chose où on est un peu plus sûr que les données seront à jour peu importe où on se trouve ?
A date, jMQTT ne supporte pas les topic « wildcard » (du style bt/+/BTtoMQTT/582D3431FE5F), mais nous y allons de toute façon, notamment pour supporter le MQTT AutoDiscovery.
Avec des topic « wildcard », il sera possible de réunir les valeurs en provenance de différentes sondes OMG et donc d’augmenter la couverture, sans ce soucier de quelle sonde remonte la valeur.
