J’ai acheté une ampoule E14 Couleur (Action )pour voir si j’arrive a quelque chose avec celleci…
Du coup j’ai acheté le module wifilightv2 qui semble plutôt complet sur une VM.
L’ampoule fonctionne bien avec SmartLife et j’ai repéché le DevID et la LocalKey; ( ici )
J’ai tenté diverse tentative avec le protocole V1 V2 ou V3 mais rien n’y fait, mon modèle se rapproche de l’Ampoule RGBW Type 2. mais rien.
Je sèche rien ne remonte.
Question est-il possible de communiquer avec l’ampoule via le LAN et ma borne wifi ? faut-il une clé USB sur jeedom ?
Debug :
0491|[2022-02-08 17:55:50]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2880 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0492|[2022-02-08 17:56:51]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0493|[2022-02-08 17:56:51]DEBUG : ** Salon - TuyaLightMod_1 @192.168.1.32 - c:1 **
0494|[2022-02-08 17:56:51]DEBUG : Key:0 Diff:122 New socket @192.168.1.32 close Connection impossible. Err=115 : Operation now in progress Update device @192.168.1.32 channel:1
0495|[2022-02-08 17:56:51]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2892 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0496|[2022-02-08 17:57:52]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Search for devices - V1.85 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
0497|[2022-02-08 17:57:52]DEBUG : ** Salon - TuyaLightMod_1 @192.168.1.32 - c:1 **
0498|[2022-02-08 17:57:52]DEBUG : Key:0 Diff:61 No connection wait:61
0499|[2022-02-08 17:57:52]DEBUG : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Memory used :2880 ko <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Merci pour ta réponse, mais si j’ai lu la doc, après je te l’accorde je n’ai surement pas tout compris !
Apres 4 jours de galère je me suis permis un message…
J’ai donc créé le Tuya IoT qui ma permis de faire remonter l’ampoule automatiquement avec beaucoup de paramètre sur ce sujet beau boulot.
Lorsque je fais les tests j’ai bien des retours positifs : - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
Par contre je n’ai aucun changement au niveau de l’ampoule.
Faut-il un module wifi dans jeedom ? ou le plugin envoi directement le GET via IP est donc sur LAN ?
Désolé cette partie reste un peu abstraite dans la doc.
Auto réponse : c’est ok en LAN. wireshark valide ! l’ampoule aussi.
C’est ok pour moi tout est fonctionnel, merci pour tout.!
Bien que la doc soit complète, on peu s’y perdre, ou manquer un étape importante.
Il faut dire que tu n’a pas fais les choses a moitié en therme de fonctionnalité !
Je vais récapituler pour les nuls comme moi
Prérequis :
Jeedom connecté au LAN + Internet
Plugin wifilightv2
Ampoule LSC - Action (compatible tuya indiqué sur la boite; Dans mon cas chandelle couleur E14)
Application Mobile « Tuya Smart »
Compte Tuya IoT
« Tuya IoT » servira a récupérer les équipements ajouté depuis l’application mobile « Tuya Smart », dans wifilightv2 automatiquement.
