dernièrement j’ai fait plusieurs installations de jeedom pour des amis, et j’ai passé un temps fou a chercher les icônes pour chaque catégories. Pour cause, le champs de recherche ne concerne pas tout les dossiers mais juste un seul: Il faut donc a chaque fois remplir le champs… et tu finis par scroller longuement…
Est qu’une amélioration pourrait être faite de ce coté ? que le moteur de recherche d’icônes recherche dans tout les dossiers ?
Voilà donc le genre d’amélioration qui apporterait un confort appréciable , sans remettre en cause tout le reste qui est vraiment génial dans sa multitude de possibilités.
En espérant que des oreilles sachantes puissent honorer ces petites demandent
Je pense que ce serait trop lourd à l’affichage. Par contre, avec le code que j’ai écrit, quand on clique sur une icone déjà existante, on est directement amené dessus dans la liste :
C’est déjà le cas depuis des années non?
J’utilise très souvent cette technique pour retrouver une icone. Jamais reproduis un cas où ça ne le faisait pas.
J’ai regardé, oui c’est une grosse évolution. Merci.
Si tu peux compléter par la création du catégorie « Favoris » alors ça changerait tout !. Clique droit, « Ajouter aux favoris » ou un glissé déposer.
Ce n’est pas mon cas … je perds l’icone ! mais ça serait top si cela fonctionnait. ça répondrait à mon besoin de retrouver mes icones habituels … là à chaque fois il faut que je recherche.
A peine proposé et déjà intégré en alpha.
Serait-il possible de récupérer la couleur de l’icône actuel afin d’initialiser aussi la couleur dans la fenêtre de sélection: icone vert →
En recherche la dernière catégorie semble être toujours affichée: ( Transport ici )
Comme stipulé en commentaire de la PR, j’ai bien l’impression que tu as viré la possibilité d’utiliser le sélecteur d’icones vers des icônes perso d’un plugin :
