OK je te tiens au courant
en tout cas merci pour ton aide
De nouveau un problème de VPN/DNS ?
« client not subscribed » s’affiche à la place de mon interface Jeedom lorsque je me connecte via l’URL publique en jeedom.link.
Pas de soucis depuis l’IP ou le FQDN local sur mon LAN.
---- EDIT : Il semble juste que mon identifiant (sous-domaine) ait changé, c’est OK maintenant.
Salut, j’ai ce problème également, impossible de me connecter hors lan
Sans le fournir ce que je demande dans le premier post en cas de soucis je ne peux aider…
Bonjour Loic,
Excuse moi mais j’ai encore une question.
Si ma connexion http2 se coupe toutes les x mn, jeedom ne devrait-il pas se reconnecter automatiquement ?
bien à toi
C’est ce qu’il fait oui tu le vois dans ta log
Bonjour @Loic
Depuis ce matin lors de l’appel de Jeedom en externe via le nouveau lien : https://[Adressejeedom].eu.jeedom.link
j’ai ca :
avec l’ancien lien cela fonctionne
Regarde le 1er post sans les informations demandées je peux absolument rien faire
C’est peut être le même problème que là https://community.jeedom.com/t/dns-jeedom-404/31614
Depuis mon réseau d’entreprise (proxy etc …), je n’arrête pas d’avoir après environ 1h de connexion sur le XXX.eu.jeedom.link une erreur « 504 Gateway Time-out ». Quand je recharge la page avec F5 j’ai « client not subscribed »
Cela refonctionne ensuite après plusieurs 10aines de minutes.
LOG (cela vient d’arriver de nouveau) tunnel :
2020/06/23 14:20:17 config server_addr: backend1.eu.jeedom.link:30443
tls_crt: client.crt
tls_key: client.key
root_ca: « »
backoff:
interval: 500ms
multiplier: 1.5
max_interval: 1m0s
max_time: 4m0s
tunnels:
web:
proto: http
addr: http://127.0.0.1:80
host: XXXX.eu.jeedom.link
2020/06/23 14:20:17 level 1 action start
2020/06/23 14:20:17 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/06/23 14:20:27 level 0 msg dial failed network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443 err dial tcp: i/o timeout
2020/06/23 14:20:27 level 1 action backoff sleep 468.857094ms
2020/06/23 14:20:27 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/06/23 14:20:37 level 0 msg dial failed network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443 err dial tcp: i/o timeout
2020/06/23 14:20:37 level 1 action backoff sleep 600.683895ms
2020/06/23 14:20:38 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/06/23 14:20:48 level 0 msg dial failed network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443 err dial tcp: i/o timeout
2020/06/23 14:20:48 level 1 action backoff sleep 1.090001075s
2020/06/23 14:20:49 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/06/23 14:20:59 level 0 msg dial failed network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443 err dial tcp: i/o timeout
2020/06/23 14:20:59 level 1 action backoff sleep 1.452720516s
2020/06/23 14:21:00 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/06/23 14:21:10 level 0 msg dial failed network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443 err dial tcp: i/o timeout
2020/06/23 14:21:10 level 1 action backoff sleep 1.788537363s
2020/06/23 14:21:12 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/06/23 14:21:22 level 0 msg dial failed network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443 err dial tcp: i/o timeout
2020/06/23 14:21:22 level 1 action backoff sleep 4.204102903s
2020/06/23 14:21:26 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
Précisions :
- le dns4.jeedom.com lui continue de fonctionner.
- mon Jeedom est derrière une box 4G.
Honnetement la je sais pas je suis vraiment pas assez bon niveau réseaux pour répondre tous ce que je peux dire c’est que la connexion est coupé mais pk je peux pas de te dire, ca ne semble pas venir de nos serveurs.
Et moi donc s’il y a bien un truc qui me donne mal au crâne en informatique c’est le réseau
La connexion est coupée mais pas du côté de mon Jeedom car ça passe crème avec l’ancien dns.
C’est aussi le cas sur mon appli mobile je viens de vérifier (avec config en jeedom.link également). Donc pas lié au réseau de ma boîte. Et c’est plus inquiétant pour moi…
Je croise les doigts pour que vous gardiez le plus longtemps possible les anciens dns qui ont toujours bien fonctionné dans mon cas.
Ca peut etre coté jeedom c’est pas les meme port et protocole donc suivant le filtrage des differentes entité que tu traverses ca peut poser soucis.
L’ancien dns a les meme soucis voir pire de plus en plus de personne se retrouve avec des soucis surtout en 4g car c’est pas un fonctionnement autorisé (toléré) par les fournisseurs et ca se deploie donc un jour ou l’autre ca t’arrivera. Le nouveau est une connexion en http donc moins coupé normalement mais certain fournisseur l’applique dans certain cas.
Honnêtement les DNS sont trop compliqué pour moi la je suis a mon maximum clairement je peux pas faire mieux.
Je comprends.
Je suis chez Orange pour le mobile et box 4G, donc ça va toucher beaucoup de monde ce problème 504 si cela provient de chez eux … Et je n’ai pas le choix de cette pu**** de box 4G (et donc pas d’IP publique) car pas d’ADSL chez moi
Je tenais par ailleurs à te remercier pour ton implication dans Jeedom et tous les efforts que tu réalises pour nous utilisateurs
Tu peux etre le seul concerné ou pas. En gros nous on a la main sur le debut et la fin mais tout ce qu’il y a au milieu c’est plusieurs interlocuteur orange et d’autre surement et ca peut etre plusieurs trucs :
- un equipement réseaux au milieu qui a un soucis
- un test fait sur ton abonnement
- un probleme de configuration interne ou entre 2 interlocuteurs
Nous on peut absolument rien y faire au final
Bonjour @Loic
j’ai réussi a reproduire le bug
donc erreur 504 Gateway Time Out et non 404
et log dans openvpn_DNS_Jeedom
Tue Jun 23 21:30:22 2020 VERIFY OK: depth=1, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=jeedom.com CA, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Jun 23 21:30:22 2020 VERIFY OK: depth=0, C=FR, ST=IDF, L=Paris, O=jeedom.com, OU=jeedom.com, CN=server, name=jeedom, emailAddress=postmaster@jeedom.com
Tue Jun 23 21:30:22 2020 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Jun 23 21:30:22 2020 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
Tue Jun 23 21:30:22 2020 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 1024 bit RSA
Tue Jun 23 21:53:29 2020 write UDP: Network is unreachable (code=101)
Tue Jun 23 21:53:39 2020 write UDP: Network is unreachable (code=101)
Tue Jun 23 21:53:49 2020 write UDP: Network is unreachable (code=101)
Tue Jun 23 21:53:59 2020 write UDP: Network is unreachable (code=101)
aucune erreur dans le log tunnel
Il faudrait poster ça ailleurs vu que c’est pas un soucis sur le nouveau dns. En tout cas ton log montre bien un soucis côté box/connexion internet il dit clairement qu’il n’a plus de connexion réseau/internet
OK
Je soupçonne un problème avec ma Box 4G de Bouygues Télécom B528
Pour moi, j’ai bien le nouveau lien (sans DNS) mais il me mène vers un design et pas d’autre choix…?
Comment le modifier ?
Temporairement, j’ai fait un raccourci vers les vues dans le design…
Thierry
