Ok la je peux rien y faire c’est un bug dans le kernel linux il faut le mettre a jour, je serais curieux de savoir comment tu as construit ton jeedom par contre pour voir si c’est un truc qu’on peut prendre en charge.
Je suis passé hier en V 4.1.8 sur mon 1er jeedom de test
Je viens de voir que dans mon log Network j’ai un redemarrage du daemon tunnel toutes les 5 minutes
[2020-04-13 07:45:03][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 07:50:02][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 07:55:02][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:00:04][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:05:03][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:10:03][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:15:03][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:20:02][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:25:02][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:30:04][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:35:03][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:40:02][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:45:03][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
[2020-04-13 08:50:03][DEBUG] : Redémarrage du tunnel jeedom
Il n’y a rien de special dans le log tunnel… Juste le demarrage initial du daemon tunnel!
Sur mon 2eme jeedom qui est encore en V4.1.7 je n’ai rien dans le log network
Sans la log demandé dans le poste initial je ne peux rien faire
Oups… Exact… le voila
[2020-04-13 11:40:03][DEBUG] : Test access to backend1.eu.jeedom.link on port 30443
[2020-04-13 11:40:03][DEBUG] : Access is open, used it
[2020-04-13 11:40:03][DEBUG] : Client id is : Q27VNEF-PYLP2E6-GHD3TM2-AYGG6NJ-TBBKLLF-4MMXD7Q-W4PSUBN-6BFVBAS
2020/04/13 11:40:04 config server_addr: backend1.eu.jeedom.link:30443
tls_crt: client.crt
tls_key: client.key
root_ca: ""
backoff:
interval: 500ms
multiplier: 1.5
max_interval: 1m0s
max_time: 4m0s
tunnels:
web:
proto: http
addr: http://localhost:80
host: xxxxxx.eu.jeedom.link
2020/04/13 11:40:04 level 1 action start
2020/04/13 11:40:04 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/04/13 11:40:04 level 1 action handshake addr 51.178.59.68:30443
Tu pourrais faire le même a 11h54 ?
hello
Pour info, hier le nouveau system ne répondait pas.
client not subscribed
Aucun soucis aujourd’hui
Oui j’ai fait pas mal de modifications tout le weekend dessus. Je suis toujours pas sur que le système soit viable…
en redemarrant jeedom?
Non non juste avant que jeedom redémarré le tunnel je veux juste voir la log avant le redémarrage. En faite jeedom analyse toute les 5min la log et regarde si il y a un soucis
Ok… j’attends 15mn et je regarde a nouveau la log Network
Tu peux aussi faire
tail -n 50 /var/www/html/log/tunnel | grep -c « action handshake »
Et
Et
tail -n 50 /var/www/html/log/tunnel | grep « action handshake »
J’ai rajouté de la log donc hésites pas a remettre a jour au moins je verrais exactement la ou il passe.
Bonjour Loic,
Pas de souci pour moi avec le nouveau DNS
ok… je remet a jour
Je ne sais pas si c’est le bon endroit pour poser ma question :
Je suis sous V4 avec les DNS activés et cela fonctionne super.
Le lien de ma box est https://XXXXXXX.dns3.jeedom.com
et je vois dans le market un autre lien : https://XXXXXX.eu.jeedom.link
Est ce le nouveau système ? sans que le serveur DNS soit indiqué pour plus de flexibilité ?
Quel lien dois je utiliser ?
Oui le second est bien le nouveau système dns qui est en cours de test par Loïc.
Je dirais que tu peux prendre le nouveau pour faire avancer Loïc, et si problème tu repasse sur l,ancien.
Ok pour le moment tout fonctionne bien
Et pour info je viens de modifier l’adresse IP locale de ma machine virtuelle Synology et les DNS se sont mises à jour niquel : tout a re fonctionné parfaitement
a suivre
merci
Cela fonctionne aussi pour moi, mais je souhaiterai savoir s’il est possible comme aujourd’hui pour le plugin OPENVPN de l’activer ou de le désactiver
Cordialement
Bonjour. Excusez ma hardiesse.
Après 2 jours d’échec, j’ai réussi à me connecter sans problèmes sur Jeedom avec ma nouvelle URL xxxx.eu.jeedom.link en modifiant les ports 80 des serveurs autres de mon réseau local (Arduino, camera…). Il suffit donc de laisser à Jeedom l’exclusivité du port 80.
Il serait peut-être intéressant de donner à Jeedom un no de port spécifique pour éviter les conflits.
Voila, si j’ai enfoncé une porte ouverte, oubliez-moi.
Merci pour le boulot accompli pour Jeedom dont je profite dans la limite de mes capacités limitées.
PS: à noter que le problème ne se pose pas avec l’adresse normale en .dns1.jeedom.com
Bjr @geojez,
le port 80 est réservé à « Jeedom » pour l’IP local dont il dépend c’est à dire 192.168.x.xx par contre ton IP externe 78.246.x.x par exemple tu peux affecter le port que tu veux, il suffit que tu fasses ce qu’on appelle une redirection de port. Par exemple port externe 8095 affecté à 192.168.x.xx:80 et le tour est joué sinon tu peux te servir des dns Jeedom en prenant un pack.
Cdt
