Je ne saissi pas où j’ai dis l’inverse mais si c’est le cas désolé.
xxxx.dns6.jeedom.com fonctionne
xxxx.eu.jeedom.link ne fonctionen pas (erreur 404)
Ben la
Si j’utilise l’adresse xxx.dns4.jeedom.com, la page en chargement tourne indéfiniment jusqu’à générer une erreur 502.
Edit je confond avec un autre utilisateur, désolé donc oui pour ton cas il faut que je regarde ton jeedom et ce qui ne va donc faut un ticket pour l’accès support.
Encore moi
J’arrive toujours sur un 404. Jeedom V4.0.45 strech
le log :
2020/03/24 17:35:04 config server_addr: backend1.eu.jeedom.link:30443
tls_crt: client.crt
tls_key: client.key
root_ca: ""
backoff:
interval: 500ms
multiplier: 1.5
max_interval: 1m0s
max_time: 4m0s
tunnels:
web:
proto: http
addr: http://localhost:80
host: nomperso.eu.jeedom.link
2020/03/24 17:35:04 level 1 action start
2020/03/24 17:35:04 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/03/24 17:35:04 level 1 action handshake addr 51.178.59.68:30443
2020/03/24 17:35:04 level 1 action disconnected
2020/03/24 17:35:04 level 1 action handshake addr 51.178.56.15:30443
failed to start tunnels: connection is being cut
J’ai fait le test market, redémarrer le DNS et la synchro est OK.
(J’ai 2 box à la maison, 2 autres au bureau et j’ai le 404 sur les 4)
Je vais pour l’instant mettre le sujet en pause le code coté server a une fuite memoire que j’arrive pas a corriger et tant que c’est pas corrigé ca sera pas viable comme nouveau systeme (et vu mon niveau en go ca va prendre du temps beaucoup de temps)
Ok. Tu nous diras lorsque tu voudras relancer le test.
Pas de soucis dès que j’arrive a résoudre le soucis (si j’y arrive)
c’est fait .
C’est bon en faite yavait pas de soucis dans mon code c’est juste que connexion http2 ca bouffe un peu de mémoire… On peut donc reprendre les tests. Pour information ce matin j’ai corrigé un soucis qui lors d’un changement de dns empeché toute connexion…
Merci. Je confirme , ça fonctionne A1.
Ça fonctionne également pour moi
Édit : Ça fonctionne mis le log me semble bizarre :
2020/03/25 11:00:02 config server_addr: backend1.eu.jeedom.link:30443
tls_crt: client.crt
tls_key: client.key
root_ca: ""
backoff:
interval: 500ms
multiplier: 1.5
max_interval: 1m0s
max_time: 4m0s
tunnels:
web:
proto: http
2020/03/25 11:00:02 level 1 action start
2020/03/25 11:00:02 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/03/25 11:00:02 level 1 action handshake addr 51.178.59.68:30443
2020/03/25 18:45:59 suppressing panic for copyResponse error in test; copy error: http2: stream closed
2020/03/25 18:46:00 suppressing panic for copyResponse error in test; copy error: http2: stream closed
2020/03/25 18:46:03 suppressing panic for copyResponse error in test; copy error: http2: stream closed
2020/03/25 18:46:04 suppressing panic for copyResponse error in test; copy error: http2: stream closed
2020/03/25 18:49:05 suppressing panic for copyResponse error in test; copy error: http2: stream closed
2020/03/25 18:51:02 suppressing panic for copyResponse error in test; copy error: http2: stream closed
2020/03/25 18:51:03 suppressing panic for copyResponse error in test; copy error: http2: stream closed
J’ai jamais vu ça encore mais si ça marche c’est peut être du a des micro coupure réseau ou des pertes de packet.
Est-ce qu’il est possible d’esseyer en docker maintenant sans utiliser le port 80 ? Ou il serait plus judicieux d’attendre
Oui, ça marche. Pour info, j’ai une connexion digne du 56 k
Le port il prend celui de la configuration dans jeedom donc ça peut marcher enfin a tester.
@Claude69 la vitesse c’est le débit montant que tu as de notre côté ya 500mega*2
Bijour, sous docker sa ce passe comment ? on tente la connexion sur le log sa donne sa
erreur 502
2020/03/26 11:40:02 config server_addr: backend1.eu.jeedom.link:30443
tls_crt: client.crt
tls_key: client.key
root_ca: ""
backoff:
interval: 500ms
multiplier: 1.5
max_interval: 1m0s
max_time: 4m0s
tunnels:
web:
proto: http
addr: http://localhost:9080
host: tr****ar.eu.jeedom.link
2020/03/26 11:40:02 level 1 action start
2020/03/26 11:40:02 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/03/26 11:40:03 level 1 action handshake addr 51.178.59.68:30443
2020/03/26 12:02:32 http: proxy error: dial tcp 127.0.0.1:9080: connect: connection refused
2020/03/26 12:02:37 http: proxy error: dial tcp 127.0.0.1:9080: connect: connection refused
2020/03/26 12:04:03 http: proxy error: dial tcp 127.0.0.1:9080: connect: connection refused
2020/03/26 12:04:04 http: proxy error: dial tcp 127.0.0.1:9080: connect: connection refused
2020/03/26 12:04:05 http: proxy error: dial tcp 127.0.0.1:9080: connect: connection refused
Oui c’est ce dont j’avais peur il faudrait que ton port de sortie soit le 80 aussi ou alors je bloque sur 80 en permance mais si quelqu’un veut le mettre sur un autre port ca marchera pas…
c’est bien ce que je me disais je vais donc changer le port en 80 si j’'y arrive
Je confirme quand mettant 80 dans la config de jeedom sa fonctionne
J’avoue là je sais pas ce qui est le mieux soit je force a 80 toujours soit le port dans le conf de jeedom
fait un vote sa ira plus vite
