Dsl voici le log .
2020/03/23 17:50:02 config server_addr: backend1.eu.jeedom.link:30443
tls_crt: client.crt
tls_key: client.key
root_ca: « »
backoff:
interval: 500ms
multiplier: 1.5
max_interval: 1m0s
max_time: 4m0s
tunnels:
web:
proto: http
addr: http://localhost:80
host: xxxxxx.eu.jeedom.link
2020/03/23 17:50:02 level 1 action start
2020/03/23 17:50:02 level 1 action dial network tcp addr backend1.eu.jeedom.link:30443
2020/03/23 17:50:02 level 1 action handshake addr 51.178.59.68:30443
2020/03/23 17:50:02 level 1 action disconnected
2020/03/23 17:50:03 level 1 action handshake addr 51.178.56.15:30443
2020/03/23 17:50:03 level 1 action disconnected
failed to start tunnels: connection is being cut
Mips
Mars 23, 2020, 10:12
22
J’ai eu ce soucis comme indiqué un peu plus haut.
Quel est l’état de la synchro dans ton profile sur le market ?
Jeedom 4.0.46 sur Raspberry Pi3 derrière Orange Fibre+routeur = OK
En test avec quelques designs chargés (cameras et infos)
Loic
Mars 24, 2020, 8:00
25
Pourrais tu ouvrir une demande de support ?
C’est le nom (optionnel) qui se trouve dans la config du DNS sur le market, Permet d’avoir un nom au lieu d’un code comme :
toto.dns3.jeedom.com au lieu de
dslkj45.dns3.jeedom.com
et
toto.eu.jeedom.link
au lieu de
dslkj45.eu.jeedom.link
merci @Kerdale pour ta réponse.
C’est bien là que je regarde. Par contre je n’arrive pas à modifier ce nom.
Il reprend à chaque fois le nom de mon Jeedom, et ce nom comporte un espace « Jeedom xxxx »
Du coup je n’y arrive pas.
Pour info, cela fonctionne avec dslkj45.eu.jeedom.link
Loic
Mars 24, 2020, 9:28
28
Attention la modification faut aller dans l’onglet service puis configuré au niveau du service dns
C’est tombé : 23/03/2020 10h55, Gateway Timeout
Loic
Mars 24, 2020, 10:02
30
Oui ca c’est moi j’ai fait un test un peu violent, le soucis c’est qu’on a un incident sur un des services de notre herbergeur et tant qu’il corrige pas impossible de remonter le service…
Merci @Loic
J’ai pu changer le nom. Par contre je n’arrive pas à me connecter. (404 page not found)
le log :
2020/03/24 11:00:33 config server_addr: backend2.eu.jeedom.link:443
tls_crt: client.crt
tls_key: client.key
root_ca: ""
backoff:
interval: 500ms
multiplier: 1.5
max_interval: 1m0s
max_time: 4m0s
tunnels:
web:
proto: http
host: nomperso.eu.jeedom.link
2020/03/24 11:00:33 level 1 action start
2020/03/24 11:00:33 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:33 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:33 level 1 action backoff sleep 582.280027ms
2020/03/24 11:00:33 level 1 action backoff sleep 890.117305ms
2020/03/24 11:00:34 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:34 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:34 level 1 action backoff sleep 671.590708ms
2020/03/24 11:00:35 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:35 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:35 level 1 action backoff sleep 2.216767434s
2020/03/24 11:00:37 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:37 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:37 level 1 action backoff sleep 2.070709754s
2020/03/24 11:00:39 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:39 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:39 level 1 action backoff sleep 3.011308614s
2020/03/24 11:00:42 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:42 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:42 level 1 action backoff sleep 4.004869008s
2020/03/24 11:00:46 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:46 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:46 level 1 action backoff sleep 11.639721773s
2020/03/24 11:00:58 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:00:58 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:00:58 level 1 action backoff sleep 16.05103845s
2020/03/24 11:01:14 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:01:14 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:01:14 level 1 action backoff sleep 23.002952479s
2020/03/24 11:01:37 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:01:37 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:01:37 level 1 action backoff sleep 18.981262925s
2020/03/24 11:01:56 level 1 action dial network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443
2020/03/24 11:01:56 level 0 msg dial failed network tcp addr backend2.eu.jeedom.link:443 err EOF
2020/03/24 11:01:56 level 1 action backoff sleep 25.060661869s
Edit : Je viens de voir ton post disant que le service est tombé. Je test plus tard.
Loic
Mars 24, 2020, 10:06
32
Voir mon message au dessus…
Oui, j’avais édité mon post pendant ta réponse. Merci
Loic
Mars 24, 2020, 11:16
34
Normalement c’est bon le service est revenu
Connexion fonctionnelle chez moi également
Accès internet 4G
Jeedom sur une VM Proxmox
Merci à l’équipe
Bonne journée
Bonjour.
Fonctionnel également chez moi : 3 box jeedom
une smart derrière une connexion 4g
2 VM sous proxmox.
Voilà.
J’ai 2 Smart en V4, l’une chez moi accessible aussi bien via l’adresse en xxx.dns3.jeedom.com qu’avec le nouveau système de DNS (jeedom.link)
L’autre chez un collègue, est quand à elle accessible uniquement via le nouveau système. Si j’utilise l’adresse xxx.dns4.jeedom.com , la page en chargement tourne indéfiniment jusqu’à générer une erreur 502. De même, je reçois régulièrement des mails du service de monitoring m’informant que la Jeedom de mon collègue est inaccessible.
Cet essai a du bon car cela permet d’avoir accès aux différentes box, peu importe l’adresse. Je précise que la box inaccessible normalement a été synchroniser automatiquement à 12h05 (visible sur le market)
Pour ma part et en l’état actuel du taux de charge de ce nouveau serveur, je trouve l’accès aux différentes box via ce nouveau lien plus rapide que l’ancien.
Cordialement
Loic
Mars 24, 2020, 1:15
38
La ton soucis est sur l’ancien DNS il faut ouvrir une demande de support ici c’est que pour le nouveau
Je peux faire une demande de support pour le nouveau dns? L’ancien fonctionne bien
Loic
Mars 24, 2020, 2:35
40
Juste en haut du dis l’inverse…
