Salut!
Je voudrais savoir si avec le plugin officiel netatmo (netatmo welcome) il est possible d’allumer ou d’éteindre la lumière extérieure d’une Netatmo Presence ?
En fait je voudrais que cette caméra soit intégrée à mes différents scénarios extérieurs mais autant ou le flux vidéo fonctionne, activation/désactivation de la surveillance aussi, autant où je ne peux pas piloter la lumière avec le plugin, ce qui est une fonctionnalité de base pour cette caméra.
Comme le dit parfaitement @Loic, l’API officielle ne le propose pas.
Tu peux utiliser par contre un plugin tiers qui supporte le fait de piloter la lumière ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités.
C’est quand même bizarre j’ai installé le plugin il y a 2-3 jours et créé l’équipement dans la foulée, et j’ai pas les commandes !
Je retente la synchro ce soir, au cas où !
En fait l’intégration Netatmo/Google est basée sur le On/Off de la caméra. Du coup, quand j’allume l’extérieur, je dis « allumer l’extérieur », ce qui allume toutes mes lumières dehors (gérées par jeedom, mais aussi hue et netatmo)
mais quand je dis « éteindre l’extérieur », pour la partie netatmo, ça met la caméra sur off, pas sur sa valeur précédente, auto, et tu perds l’allumage sur détection de mouvement.
En gérant on/off via Google Assistant via Jeedom puis vers Netatmo, ça fait un intermédiaire, mais l’avantage c’est que j’ai associé la commande off de Google à la commande Auto de Netatmo, et j’ai le comportement que je considère être le bon à mon avis.
La réception WiFi pour un produit en extérieur est correcte mais sans plus. Je ne sais pas si tu as des problèmes de réception, moi la caméra indique le niveau de réception minimum et pourtant de l’autre coté du mur ou elle est installée il y a deux bornes wifi mesh.
Comme c’est ma première et seule caméra Presence, je ne sais pas si elles sont toutes comme ça. Mais elle fonctionne correctement, le flux est en 360p bien souvent, c’est le seul point que j’ai noté.
Du coup je regrette juste qu’il n’y ait aucune option pour les cabler complètement (PoE ou juste ethernet)
Tu as les même soucis que moi a coté de la borne réception minimum et qualité video pas top au final souvent en 360p pas mal de coupure et la lecture des enregistrements et compliqué…
J’aurais aimé un port ethernet moi aussi ca aurait été tellement plus performant. C’est dommage c’est vraiment un beau produit et performant mais a l’usage ce soucis de reception wifi et quand meme un gros defaut.
Ouai… perso je suis en train de tester d’autre solution (j’ai commencé a faire un article) car ce probleme wifi est vraiment handicapent, un flux en 360p de nos jours pas top… et aussi le temps pour avoir la 1er image
Pour ma part j’ai 2 cam intérieure et 2 extérieure, la plus éloignés à environ 20 m du routeur à l’extérieur.
Réception correcte mais sans plus, définition généralement au max mais avec une forte latence (2-4 sec). Et comme tu le dis la connexion de la webapp pour la visu des enregistrements est laborieuse
