Oui le log est bon à première vue, ça doit être la partie se basant sur l’heure
Et bien plus qu’à tester tout ca quand…
il fera nuit
Merci encore pour votre aide.
Merci également.
Tu as fait comment le inférieur ou égal?
J’ai simplement fais: #[Extérieur météo ][ESP_Lux][Lux]# <= 30
Et un log pour te rendre compte:
[2021-10-15 17:45:28][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Exterieur][Mouvement exterieur][Mouv_EXT].
[2021-10-15 17:45:28][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-15 17:45:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1776.89 <= 30 ] = Faux
[2021-10-15 17:45:28][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-15 17:45:28][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-10-15 17:47:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Exterieur][Mouvement exterieur][Mouv_EXT].
[2021-10-15 17:47:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-15 17:47:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1776.89 <= 30 ] = Faux
[2021-10-15 17:47:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-15 17:47:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-10-15 17:52:07][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Exterieur][Mouvement exterieur][Mouv_EXT].
[2021-10-15 17:52:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-15 17:52:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1581.21 <= 30 ] = Faux
[2021-10-15 17:52:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-15 17:52:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2021-10-15 17:54:03][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Exterieur][Mouvement exterieur][Mouv_EXT].
[2021-10-15 17:54:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-15 17:54:03][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1581.21 <= 30 ] = Faux
[2021-10-15 17:54:03][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-15 17:54:03][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Voila
[2021-10-15 18:01:52][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2021-10-15 18:01:52][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-15 18:01:52][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1000 <= 30 ] = Faux
[2021-10-15 18:01:52][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-15 18:01:52][SCENARIO] Fin correcte du scénario
perso je n’ai pas utilisé d’heure car le taux de lumière suffit largement .
Je ne sais pas si tu y a déjà pensé ou même trouver une solution, mais la seule chose qui m’embête avec ce scénario, c’est que:
En période hivernale, tout va bien.
Mais en été lorsque les enfants jouent et vont passer sans arrêt devant le capteur, je sens que ca va m’agacer mdr.
En effet, mon scénario concerne les éclairages ext et de devant ma porte d’entré pour lorsque l’on part ou rentre de nuit.
Une idée pour palier à cela?
Il faut trouver le meilleur emplacement pour le capteur , le miens et à 1.50 m du sol et légèrement relever. Mon scénario et plus pour allumer si un voleur passe par là car j’allume la totalité des éclairages extérieur, pour quand je doit partir s’il fais nuit ou rentré l’éclairage et piloté par le portail et bien sûr toujours en fonction des lux . J’allume aussi l’intérieur quand ont rentre et sur certaine condition l’éclairage extérieur repasse a off.
Pour le portail, j’y avais bien pensé.
Faut que je m’en fasse un également qui m’éclairerai l’ext dès l’ouverture du portail.
Seulement, ca va également allumer lorsque l’on quitte le domicile.
C’est le but s’il fait nuit , quelque soit la zone d’éclairage extérieur ou d’ambiance que je pilote passe par des condition sur le taux de lumière extérieur .
Pour le portail la lumière s’éteint sur fermeture total quand ont part et quand ont rentre ça allume différente zone 1 minute avant que le portail s’ouvre .
Ah oui, je comprend mieux.
Seulement toi tu as des capteurs d’états sur ton portail?
Moi pas, juste un poussoir… grr…
Il faudrai que je test quelque chose pour ca.
En effet, en soudant 2 fils sur un capteur zigbee d’ouverture de porte, j’ai pu remonter les infos d’ouverture ou fermeture du contact sec.
J’ai ainsi pu y relier derrière un interrupteur non poussoir qui était relier à des spots philips hue.
Faudrai que je regarde au niveau de mon portail s’il y a une connectique qui me permettrai de récupérer l’état de la lampe du portail qui elle, s’allume lorsque le portail s’ouvre et reste allumer une fois ouvert.
A méditer car cela me permettrai bien plus de scénario.
Oui j’ai un capteur sur la position ouvert et fermer et ouvert en piéton .
Oui tout a fait.
J’utilise des ILS (capteur magnétique ) et 2 fgbs222
Je viens de regarder la notice de mon moteur,
Je pourrai également y relier 2 ILS sur les contacts d’ouverture et de fermeture.
Mais je vois qu’il y a également une sortie 220v prévu pour des éclairages.
Je pense qu’ils doivent s’activer lors de l’ouverture/ fermeture du portail. Je testerai ca demain.
Si tel est le cas, peut être qu’il existe un module zigbee que je pourrai relier dessus et ainsi m’en servir pour un scénario et éclairer mon jardin sans avoir à tirer de câbles.
Tu en pense quoi?
Généralement oui la lampe de courtoisie sur ouverture portail peux te permettre de faire quelque chose .
Pour moi je préfère des capteurs indépendant au moteur pour une raison simple c’est que si mon moteur est en panne et que je dois le passer provisoirement en manuel (déverrouillage moteur) je garde la détection ouverture /fermeture .
Oui tu peux utiliser ce module , il faut câbler l’éclairage portail sur le bouton
Oui, tu as raison.
Je testerai quand même vu qu’il me reste ce module zigbee.
Si je relie une phase du moteur puis les 2 sortie éclairage de courtoisie en lieu et place de l’ampoule sur le schéma, ca pourrai me donner l’info portail ouvert et fermé et la possibilité également d’y faire mes scénario?
Tu valides?
