Coucou tout le monde.
J’aurai besoin de vos lumières pour un scénario qui me permettrai d’allumer mes éclairages extérieures automatiquement lorsqu’il fait nuit mais que ceux-ci s’éteignent automatiquement au bout d’un certain temps.
Pour cela, je dispose d’un capteur de mouvement/luminosité aqara zigbee.
Voici mon scénario mais cela fonctionne aléatoirement.
C’est la condition qui n’est pas correct. La commande doit surement contenir une heure il faut donc comparer l’heure actuelle avec cette heure là.
SI #time# > [commande pour avoir l’heure du coucher du soleil]
Maintenant il faudra voir si tu veux que ça s’allume après minuit parce que l’heure #time# sera de type 0010 (pour minuit dix) et du coup la condition ne sera pas vrai.
Spoiler : utilisation de la fonction time_between
time_between(time,start,end) : Permet de tester si un temps est entre deux valeurs avec time=temps (ex : 1530), start=temps, end=temps. Les valeurs start et end peuvent être à cheval sur minuit.
Oui, il faut qu’après minuit, cela fonctionne encore
le log:
[2021-10-15 13:02:22][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Exterieur][Detecteur de mouvement ][Presence].
[2021-10-15 13:02:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-15 13:02:22][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1302 > 1855] = Faux
[2021-10-15 13:02:22][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-15 13:02:22][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Utilise le bouton « code » quand tu publies du code pour qu’il soit plus lisible.
Donc voilà la comparaison : [1302 > 1855]
Il est actuellement 13h02 et l’heure du coucher soleil sera aujourd’hui à 18h55.
Jeedom fait des mathématiques et compare 2 nombre donc ici 1302 n’est pas supérieur à 1855, ça ne s’allume pas.
Si on imagine qu’il est 19h05 alors 1905 sera supérieur à 1855 et la lumière s’allumera. C’est OK
Mais le problème c’est qu’à 00h10 par exemple la comparaison donnera SI 10 > 1855 ce qui est faux et du coup la lumière ne s’allumera pas une fois minuit passé.
Il faut donc lui demander de vérifier si l’heure actuelle est entre l’heure du coucher et une autre heure, disons 06h00 du matin (tu prendras ce que tu veux).
Pour ça c’est la fonction time_between.
SI time_between(#time#, [commande coucher Soleil], 0600)
J’utilise un scénario du même genre, en déclencheur j’utilise le mouvement et dans le scénario je passe par SI lux inférieure à 30 alors j’allume et c’est fonctionnel jusqu’à ce que je dépasse les 30 lux .
Et bien tu peux utiliser en heure de fin la commande de lever du soleil qui doit aussi être dispo sur le plugin que tu utilises pour le coucher de soleil…
Sinon en effet, faire avec la luminosité, suivant où le capteur est placé ça le fait aussi
[2021-10-15 17:24:29][SCENARIO] Start : Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [Exterieur][Detecteur de mouvement ][Presence].
[2021-10-15 17:24:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2021-10-15 17:24:29][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0] = 0
[2021-10-15 17:24:29][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2021-10-15 17:24:29][SCENARIO] Fin correcte du scénario
