¿Algún Videoportero funcionando e integrado en Jeedom?
Busco un videoportero que pueda integrar en Jeedom. Agradecería a todos aquellos que lo hayan conseguido integrar, que por favor compartan los datos de marca y modelo de unidad exterior, unidad interior, tipo (2-5 hilos, PoE), pluging/plugings utilizado/s, otros dispositivos empleados, desarrollos… y nivel de integración conseguido (llamada, apertura, video, sonido…).
Llevo semanas leyendo en foros y lo que parece que funciona en unos casos (Dahua, Hikvision…), en otro no… por lo que ando bastante perdido.
Gracias de antemano
Hola:
Yo tengo el Dahua VTO2111D.
Es POE pero viene también con trasformador (creo que a 24v) que es lo que uso yo.
Uso el plugin de DAHUA .
Puedes detectar llamada y abrir sus dos aperturas posibles
Hola que tal,
Yo utilizo Doorbird.
Es POE y es como lo utilizo ya, pero tambien viene con el adaptador de 220V. Si no quieres utilizar el adaptador de 220V, le puedes meter directamente tu una fuente del V y A necesario.
El plugin se llama igual Doorbird donde te da los comandos siguientes:
  • Sensor de movimiento
  • Sensor de apertura
  • Apertura de puerta
  • Tocar el timbre
  • Activar luz nocturna
A parte con el plugin Camera tambien puedes ver y capturar fotos y vídeos en vivo.
Saludos
¡Muchas gracias por vuestras respuestas!. Entiendo que DOORBIRD sería quizás la opción de más calidad, pero se me va en precio… dado que quiero poner además su propia pantalla interior.
Por otro lado DAHUA es una de las marcas que estaba barajando, tanto el modelo VTO2111D como el modelo VTO2202F, por lo que me viene genial pirracas77 que me hayas confirmado que te funciona.
¿Hay alquien que tenga instalado y funcionando el Dahua VTO2202F?
¿Alguien con alguna instalación de un videoportero HIKVISION que le funcione?
Muchas gracias y saludos!
Hola, yo tengo instalado el VTO2211G-WP-S2, y me esta dando problemas, para empezar tuve que hacer un restauración de fabrica porque me daba muchos fallos de conexión. Lo tengo instalado con PoE y tengo conectado de momento solo una cerradura, cerradura que he tenido que cambiar porque la mia tenia memoria.
Resuelto el problema de fallo de conexión y el cierre eléctrica. ahora tengo otros problemas o funcionamientos que no me gustan:
  1. App DMSS, vaya por delante que no compre el VTH y tengo un movil android que me hace la funcion de monitoreo. Lamentablemente el en caso de Android (no asi en Iphone), cuando llaman al portero, no lo reconoce como una llamada sino como una notificacion.
  2. Aleatoriamente se bloquea por unos segundos, por ejemplo, llaman a la puerta y no hay manera de abrirla, ni desde la aplicación DMSS ni incluso desde dahua2mqtt que tengo un boton creado en jeedom que funciona 24 de 25 veces que lo pulso. Al cabo de 10 o 15 segundos todo vuelve a la normalidad.
Por el punto 1, la app DMSS para android, creo que hay poco que hacer, le he dado muchas vueltas y no soy capaz de que aparezca como una llamada como en los iphone. No se si al final me tendre que comprar el VTH
El punto 2 me tiene frito, al principio creia que el problema podia venir por mala calidad de wifi de mi casa, cambie de posición los deco de la malla wifi, mejorando la comunicaciones. Pero la ultima vez que fallo, ni si quiera el boton sonoff (zigbee) que ejecuta un comando de apertura (via dahua2mqtt) tampoco funcione me deja quemado.
Lo peor lo compre en Aliexpress, es decir, servicio postventa inexistente.
Si alguien tiene alguna idea a prueba que pueda hacer para resolver el problema, agradecido quedaria.
GRACIAS
