Le deamon s’arrête toutes les 5 min, (précisément par ex à 21h00, 21h05, 21h10, etc) puis redémarre. Le problème c’est que si une phrase est demandée pile poil à 21h00 par exemple, j’ai un échec de connexion (puisqu’il est en cours de redémarrage).
Je n’ai rien fait entre la réinstallation et le debut du problème. Je l’ai refait ce soir, et ca a en effet tenu une 10ene de minutes avant de recommencer toutes les 5 minutes.
Je viens de désactiver tous les devices, et je vais voir le comportement en fonction, je te tiens au courant
Donc même avec tout de désactivé le deamon redemarre toutes les 5min :
[2020-06-03 20:00:30][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-03 20:00:31][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-06-03 20:00:36][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-06-03 20:00:36][DEBUG] : Lancement démon alexaapi
Excuses moi je n’ai pas compris ta question, ou se situe cette partie ? J’ai désactivé tous les elements présents sous mes amazon echos, ne voyant pas de changements je les ai réactivés.
Donc même en ayant supprimé manuellement tous les devices, le problème reste identique, le deamon s’arrete et redémarre chaque 5min précises.
2020-06-03 22:05:12][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-03 22:05:12][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-06-03 22:05:15][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-06-03 22:05:15][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.172.1.52 amazon.fr alexa.amazon.fr P8PrV0Mwh8l32y5nbw4sYg4cNcvnbDHi 100
[2020-06-03 22:05:16][INFO] : Démon alexaapi lancé
[2020-06-03 22:06:11][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-06-03 22:10:13][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-03 22:10:13][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-06-03 22:10:16][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-06-03 22:10:16][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.172.1.52 amazon.fr alexa.amazon.fr P8PrV0Mwh8l32y5nbw4sYg4cNcvnbDHi 100
[2020-06-03 22:10:16][INFO] : Démon alexaapi lancé
[2020-06-03 22:12:12][DEBUG] : Résultat du checkAuth OK (1)
[2020-06-03 22:15:14][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-03 22:15:15][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-06-03 22:15:18][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-06-03 22:15:18][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.172.1.52 amazon.fr alexa.amazon.fr P8PrV0Mwh8l32y5nbw4sYg4cNcvnbDHi 100
[2020-06-03 22:15:18][INFO] : Démon alexaapi lancé
Depuis un petit moment ,
Je constate également que 2 ou 3 fois par semaine le demon est KO.
Je dois régénérer le cookie amazon pour retrouver l’usage du plugin .
J’ai effectué ma migration de V3 à V4, et depuis il semblerai que je rencontre un problème avec le plugin Alexa API (le problème est identique en stable ou beta).
Le plugin arrête et redémarre le deamon toutes les 5 minutes (précisément par ex à 21h00, 21h05, 21h10, etc). Je reçoit donc les notifications d’arrêt. Il arrive aussi fréquemment qu’un problème de connexion sur le port 3456 est en échec (peut être que cela correspond au moment ou le plugin cesse de fonctionner)
Extrait log Alexaapi
[2020-06-02 17:38:02][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-06-02 17:38:06][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-06-02 17:38:16][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-06-02 17:40:15][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-02 17:40:16][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-06-02 17:40:19][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-06-02 17:40:19][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.172.1.52 amazon.fr alexa.amazon.fr XcBenHmquc2LMZlTrumjZFVfKtGVnFmX 100
[2020-06-02 17:40:19][INFO] : Démon alexaapi lancé
[2020-06-02 17:44:53][DEBUG] : Réception données sur jeeAlexaapi [ws-volume-change]
[2020-06-02 17:45:16][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2020-06-02 17:45:16][INFO] : Arrêt du service alexaapi
[2020-06-02 17:45:19][INFO] : Lancement du démon alexaapi
[2020-06-02 17:45:19][DEBUG] : Lancement démon alexaapi : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js http://192.172.1.52 amazon.fr alexa.amazon.fr XcBenHmquc2LMZlTrumjZFVfKtGVnFmX 100
[2020-06-02 17:45:20][INFO] : Démon alexaapi lancé
Rien à signaler dans les autres logs (Alexaapi_dep ou Alexaapi-node)
Je ne sais plus trop quoi faire, j’ai réinstallé la version stable ou beta, refait un scan, mais rien n’y change, pourtant ce plugin fonctionnait bien quand j’étais en V3.
