Je viens faire le point de mes essais de ce matin…
Voulant repartir de zéro, j’ai désinstallé le plugin Alexa-API et j’ai installé la version 2019-10-31 18:21:55
J’ai modifié mon scénario de lancement de radio sur mon Echo Spot comme suit :
- Volume à 35
- Sleep de 5 secondes
- Speak « Bonjour ! C’est l’heure de se lever »
- Sleep de 3 secondes
- Lancement de radio (ou d’une routine qui consiste à lancer de la musique Spotify)
J’ai lancé ce scénario cinq fois en étant à proximité de l’Echo Spot
Les deux premières commandes ont été systématiquement prises en compte par mon Echo Spot :
- La modification de volume (l’écran du spot affiche le curseur du volume)
- Tous les « Speak » ont été correctement restitués
Les deux tests de lancement de radio ont échoué
Concernant mes trois tests de routine :
1er essai : rien
2ème essai : la musique commence a être restituée, puis s’arrête (voir log ci-après avec « Rate exceeded: Too many requests » )
3ème essai : la musique est correctement restituée
************ 2 ème lancement routine = début de restitution sonore de la routine, interrompue *******************
undefined[11/1/2019, 11:00:00 AM] Alexa-API: Lancement /Volume avec paramètres -> device: G070RQ10752607GA & value: 35
undefined[11/1/2019, 11:00:00 AM] Alexa-Remote: Response(3): OK
undefined[11/1/2019, 11:00:04 AM] Alexa-API: Devices
undefined[11/1/2019, 11:00:05 AM] Alexa-API: Lancement /Speak avec paramètres -> device: G070RQ10752607GA & text: Bonjour ! C'est l'heure de se lever
undefined[11/1/2019, 11:00:05 AM] Alexa-Remote: Response(3): OK
undefined[11/1/2019, 11:00:06 AM] Alexa-API: **************/playerInfo
undefined[11/1/2019, 11:00:06 AM] Alexa-API: device: G070RQ10752607GA
undefined[11/1/2019, 11:00:07 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 11:00:07 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:07 AM] Alexa-API: **************/playerinfo
undefined[11/1/2019, 11:00:07 AM] Alexa-API: device: G070RQ10752607GA
undefined[11/1/2019, 11:00:08 AM] Alexa-API: Lancement /Routine
undefined[11/1/2019, 11:00:08 AM] Alexa-API: device: G070RQ10752607GA
undefined[11/1/2019, 11:00:08 AM] Alexa-API: routine: 1572561616171
undefined[11/1/2019, 11:00:08 AM] Alexa-API: /media
2[11/1/2019, 11:00:08 AM] ******************************************************
2[11/1/2019, 11:00:08 AM] *********************DEBUG****************************
2[11/1/2019, 11:00:08 AM] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
undefined[11/1/2019, 11:00:08 AM] Rate exceeded: Too many requests.
undefined[11/1/2019, 11:00:08 AM] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token R in JSON at position 0
undefined[11/1/2019, 11:00:08 AM] Alexa-API: routine - ECHEC (introuvable) - Lancement routine: 1572561616171
undefined[11/1/2019, 11:00:09 AM] Alexa-API: **************/playerInfo
undefined[11/1/2019, 11:00:09 AM] Alexa-API: device: G070RQ10752607GA
undefined[11/1/2019, 11:00:09 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:12 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:14 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:16 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:16 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 11:00:17 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:17 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 11:00:17 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 11:00:18 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:18 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 11:00:18 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:18 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 11:00:19 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:21 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:23 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:25 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:25 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 11:00:26 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:26 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 11:00:26 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 11:00:27 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:27 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 11:00:27 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:27 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 11:00:28 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:30 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 11:00:30 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 11:00:30 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:30 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 11:00:31 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:31 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 11:00:31 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 11:00:32 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 11:00:32 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
A noter à propos des logs:
- Ayant oublié de mettre les logs en debug, je n’ai rien dans Alexaapi
J’ai relevé des messages « Rate exceeded: Too many requests » avant mes tests (si nécessaire, j’ouvre un nouveau sujet sur ce point)
undefined[11/1/2019, 10:00:32 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:06:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
2[11/1/2019, 10:09:34 AM] Alexa-API: *******************************************
2[11/1/2019, 10:09:34 AM] Alexa-API: *Server is already listening on port 3456 *
undefined[11/1/2019, 10:09:34 AM] Alexa-Remote WS-MQTT: Close: 1005:
2[11/1/2019, 10:09:34 AM] Alexa-Remote WS-MQTT: Initialization completed
undefined[11/1/2019, 10:12:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 10:15:03 AM] Alexa-API: Devices
undefined[11/1/2019, 10:15:04 AM] Alexa-Remote: Authentication check successfull
undefined[11/1/2019, 10:15:06 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:08 AM] Alexa-API: routines
2[11/1/2019, 10:15:08 AM] ******************************************************
2[11/1/2019, 10:15:08 AM] *********************DEBUG****************************
2[11/1/2019, 10:15:08 AM] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
undefined[11/1/2019, 10:15:08 AM] Rate exceeded: Too many requests.
undefined[11/1/2019, 10:15:08 AM] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token R in JSON at position 0
undefined[11/1/2019, 10:15:10 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:13 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:15 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:15 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:15:15 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:15 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:15:16 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:16 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:15:16 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:15:17 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:17 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:15:19 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:22 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:24 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:24 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:15:25 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:25 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:15:25 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:15:26 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:26 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:15:26 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:26 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:15:27 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:29 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:15:29 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:15:29 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:29 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:15:30 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:30 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:15:30 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:15:31 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:15:31 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:15:32 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:18:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 10:24:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 10:30:03 AM] Alexa-API: Devices
undefined[11/1/2019, 10:30:04 AM] Alexa-Remote: Authentication check successfull
undefined[11/1/2019, 10:30:05 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 10:30:06 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:08 AM] Alexa-API: routines
2[11/1/2019, 10:30:08 AM] ******************************************************
2[11/1/2019, 10:30:08 AM] *********************DEBUG****************************
2[11/1/2019, 10:30:08 AM] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
undefined[11/1/2019, 10:30:08 AM] Rate exceeded: Too many requests.
undefined[11/1/2019, 10:30:08 AM] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token R in JSON at position 0
undefined[11/1/2019, 10:30:10 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:12 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:14 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:15 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:30:15 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:15 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:30:16 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:16 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:30:16 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:30:17 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:17 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:30:19 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:21 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:23 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:24 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:30:24 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:24 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:30:25 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:25 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:30:25 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:30:26 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:26 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:30:28 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:30:28 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:30:29 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:29 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:30:29 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:30:30 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:30 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:30:30 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:30:30 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:30:31 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:36:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 10:42:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 10:45:03 AM] Alexa-API: Devices
undefined[11/1/2019, 10:45:04 AM] Alexa-Remote: Authentication check successfull
undefined[11/1/2019, 10:45:05 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:07 AM] Alexa-API: routines
2[11/1/2019, 10:45:07 AM] ******************************************************
2[11/1/2019, 10:45:07 AM] *********************DEBUG****************************
2[11/1/2019, 10:45:07 AM] **DEBUG**DEBUG*Alexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
undefined[11/1/2019, 10:45:07 AM] Rate exceeded: Too many requests.
undefined[11/1/2019, 10:45:07 AM] **DEBUG**DEBUG* Message Exception :Unexpected token R in JSON at position 0
undefined[11/1/2019, 10:45:09 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:12 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:14 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:14 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:45:15 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:15 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:45:15 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:45:16 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:16 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:45:16 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:16 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:45:17 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:19 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:21 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:23 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:23 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:45:24 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:24 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:45:24 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:45:25 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:25 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:45:25 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:25 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:45:26 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:28 AM] Alexa-API: routines
undefined[11/1/2019, 10:45:28 AM] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[11/1/2019, 10:45:28 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:28 AM] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[11/1/2019, 10:45:29 AM] Alexa-API: Alexa.whennextalarm: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:29 AM] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[11/1/2019, 10:45:29 AM] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[11/1/2019, 10:45:30 AM] Alexa-API: Alexa.whennextreminder: Retour vide
undefined[11/1/2019, 10:45:30 AM] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[11/1/2019, 10:48:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
undefined[11/1/2019, 10:54:02 AM] Alexa-API: Lancement /checkAuth
Je constate qu’après une restitution correcte de la routine, mes essais de lancement de radio passent bien… y compris 25 mn après
Le « blocage » intervient après une certaine durée, une nuit dans mes tests… sachant que les commandes « Volume » et « Speak » ne sont elles pas bloquées
@sigalou, je suis conscient que mes essais relatés ici ne t’apporteront aucune information utile (sauf les « Rate exceeded: Too many requests » que je n’avais pas et qui sont indépendants de mes problèmes)
Mes essais ont été toutefois utiles concernant la connexion WiFi, puisque « Volume » et « Speak » sont bien reçus par mon Echo spot (à noter également que j’avais auparavant une Squeezebox à l’emplacement de l’Echo Spot sans souci de WiFi)
Merci de m’avoir lu
