je rencontre un pb de configuration du plugin Alexa api, le demon ne démarre pas et la touche démarrage est absente malgré la récupération du cookie amazon.
Version Jeedom : V4.0.47
Version Plugin : Stable
Lezardvert31
Alexa-Remote: Sending Request with {« host »:« alexa.amazon.fr »,« path »:« /api/bootstrap?version=0 »,« method »:« GET »,« timeout »:10000,« headers »:{}} DEBUG
Alexa-Remote (Réponse Serveur): res.statusMessage: Found DEBUG
Alexa-Remote (Réponse Valeur): DEBUG
Alexa-Remote: Response(3): Found INFO
initCookie - Error: Error while checking Authentication: Error: Found
Je confirme que le souci est au niveau du plugin, l’écran de configuration te le précise.
tu es nouvel utilisateur du plugin ou c’est d’un coup que le cookies n’a plus fonctionné ? (ce qui serait étrange car on ne fait normalement la récup cookie qu’une fois).
Que se passe t il quand tu veux récupérer le cookies, tu as bien une fenêtre de config ? ton mot de passe est accepté ?
Retente plusieurs fois, ce que tu décris est étonnant.
Tu as toujours le message « cookie Amazon ABSENT » ?
Reviens me tenir informé.
je suis nouvel utilisateur du plugin.
mon mot de passe est bien accepté.J’ai testé en direct sur amazon et par la fenêtre , pas de soucis niveau compte amazon.
j’ai toujours le message « cookie Amazon Absent »
j’ai retenté une bonne vingtaine de fois.
toujours pareil.
j’ai vu sur le même sujet qu’une personne avait réussi avec son deuxième compte Amazon, cela serait embêtant de devoir créer un autre compte.
Va regarder dans VM tu verras ta VM et à CLOUD INIT USER DATA
tu as les paramètres avec name et password. #cloud-config
system_info:
default_user:
password: xxxxxxxxxxxxxx
chpasswd: { expire: False }
ssh_pwauth: True
packages_update: true
packages:
merci , mais en fait je n’ai rien dans cloud init. Tous les champs cloud sont vides et cloud init decoché.!!
j’ai passé deux heures hier sans succès pour pouvoir accéder par la VM(freebox) , j’avais rencontrer des pb d’install à l’époque (l’interface freebox me refusait le mot de passe lors de l’install) , j’ai l’impression qu’il n’y a pas de mot de passe enregistré, donc pas de solution!!. J’envisage de retenter une install de la VM ,mais avant, je voudrais être sûr de pouvoir restaurer ma conf jeedom avec la sauvegarde.
Lors de l’installation de la VM il te demandera toutes les informations.
Si tu n’as pas plus de 2GB de mémoire(voir article pour augmenter)
Attention pas plus de 957Mb
Par contre il faut cocher système préinstallé dans la liste et la tu trouveras Jeedom(fourni par Jeedom SAS)
L’installation prends du temps mais pas de problème
Et ne pas utiliser une clé ssh mais un login(freebox) et password simple
Bàt
oui, c’est ce que j’avais fait, mais cela me refusait le mot de passe.
actuellement mon jeedom fonctionne tres bien sur freebox delta, je peux accéder aux fichiers par jeedom.
Est ce que le problème avec le plugin alexa API serait lié à l’installation (pas de mot de passe sur le linux de la VM) ?
Quel est le nom du cookie qui est récupéré par le plugin ? (je vois quelques cookies sauvegardés au niveau du navigateur edge , après validation de la page d’identification amazon alexa.)
Tu ne cherches pas au bon endroit, le cookie est récupéré par le plugin directement.
Ton souci, c’est que tu ne dois pas avoir les « droits » pour écrire dans plugins/alexaapi/resources/data Faut que tu cherches pourquoi.
il y a cette erreur qui apparaît une fois la fenêtre d’identification fermée et quand je clique sur « cliquer ici quand vous avez terminé l’identification »
j’ai l’impression que cela ne récupère pas le cookie, car si je ferme la fenêtre d’identification sans le mot de passe ,tout se passe de la même manière.
Non, c’est rien, c’est qu’il n’arrive pas à fermer, laisse tomber ça.
Faudrait que tu cherches à accéder à ton dossier jeedom, avec winSCP tu n’as pas d’accès ? Vérifier les droits de ton dossier qui doit accueillir le cookies
