Pensez-vous qu’il y a un moyen pour l’intégrer dans Jeedom?
Le module prt3
Citation
Le Module d’interface imprimante et intégrateur permet d’imprimer des événements au fil de l’eau ou archivés pour MG50XX, SP Spectra, EVO, NE et DGP digiplex Paradox. Capacités domotique lorsque le module est utilisé avec une centrale digiplex-EVO ou il peut aussi servir d’interface en protocole C-Bus ou ASCII avec des systèmes tiers.
Est il possible d’utiliser l’ASCII sur jeedom ou le C-BUS
Récemment, un membre du forum nous à fait par d’une méthode bien plus simple avec MQTT (que je ne connais pas du tout) qui permet de communiqué avec nos alarmes Paradox (via le module IP par exemple).
ce que je vais essayé, c’est de réaliser la procédure PIA en swan et si cela fonctionne j’upgrade mon IP.
Mais l’installation a première vue n’est pas facile pour PIA
J’aimerais bien aussi un tutoriel, pour m’initier à MQTT (je ne sais pas vulgariser ce que c’est !)
Je n’ai pas chercher, mais l’idéale serait d’avoir des tutoriels qui partent de 0. Car ceux que j’ai partiellement vues, s’adressaient déjà à ceux qui savaient ce que c’était (broker ??? ect…)
Et pour la connexion série?
Chez moi la connexion série est utilisée pour l’IP150 et ensuite je vais à un PCS250 (GSM).
Donc en résumé ma connexion série est utilisée.
Est ce qu’il y a un moyen pour pouvoir l’utiliser avec PAI?
Du coup il est facile de récupérer toutes les infos qui transitent dessus (ouvrants/radar/types d’armement) y compris les codes tapés sur les claviers !!
J’ai une EVOHD + IP100 et comme vous l’avez signalé le problème est qu’il ne peut y avoir qu’une seule connexion à la fois… une mise à jour (si elle existe?) ne m’avait pas emballée avec l’arret du service gratuit de connexion par l’appli android, il fallait faire du « cloud » etc…
Techniquement c’est du HomeMade avec une petite carte d’interface avec quelques résistances et un bout de code python qui tourne sur mon rpi et qui envoi ce que je filtre à jeedom par des URL. Je pilote donc l’alarme jeedom et j’ai quelques scénarios liés aux radars de la paradox, du genre :
Si Alarme = ON ET Radar_paradox_ext = 1 ALORS ferme_les_volets
