oui il y a un plugin homebridge que tu peux installer sur la page configuration du plugin dans « Gérer les plugins pour homebridge » et ensuite ajouter homebridge-myfoxhc2 ensuite il semble qu’il faille installer homebridge-config-ui-x et y encoder les token, puis aller dans « config » dans config-ui-x et reprendre la plateforme pour la copier dans les plateformes supplémentaires du plugin.
je pense… car le github du projet homebridge-myfoxhc2 n’existe plus… donc pas simple … ca sera plus maintenu je pense en plus… donc si tu as une méthode avec jeedom, moi je la garderais
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Registering platform ‹ homebridge-config-ui-x.config ›
[9/21/2020, 7:11:58 PM] —
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Loading 2 platforms…
[9/21/2020, 7:11:58 PM] [Config] Initializing config platform…
[9/21/2020, 7:11:58 PM] [Config] Running in Service Mode
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Error loading platform requested in your config.json at position 2
[9/21/2020, 7:11:58 PM] Error: The requested platform ‹ MyfoxHC2 › was not registered by any plugin.
at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:224:15)
at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:385:37
at Array.forEach ()
at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:372:27)
at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:151:29)
at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10)
at Object. (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
pour le plug in est bien installe
et le config.json:
« bridge »: {
« name »: « Homebridge CEB5 »,
« username »: « 0E:xx:xx:xx:xx:B5 »,
« port »: 52954,
« pin »: « 0xx-xx-154 »
« accessories »: [],
« platforms »: [
« name »: « Config »,
« port »: 8080,
« platform »: « config »
« myfoxAPI »: {
« clientId »: « bb6xxxxxxxxxxd98d6de6707b08f719 »,
« clientSecret »: « xxxxxxx »,
« refreshToken »: « fxxxxxxxxxxxxxxxx07accb1f5dcc »
« debug »: {
« debug »: false,
« debugMyfoxAPI »: false
« ifttt »: {
« active »: false,
« port »: 51828,
« httpAuthUser »: « admin »,
« httpAuthPassword »: « admin »
« platform »: « MyfoxHC2 »
merci de votre aide
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:965:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:841:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
at Object. (/homebridge/node_modules/homebridge-myfoxhc2/src/accessories/myfox-security-system.ts:1:1)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
[9/21/2020, 7:17:58 PM] ====================
encore merci
me voila sous Jeedom , tout d’abord merci de vos conseils
concernant Myfox , il y a le plugin myfoxv2 pour Jeedom si j’ai bien compris celui ci ne me permettra pas de retrouver mon alarme dans l’application maison d’apple
il me faut donc prendre homebridge pour Jeedom ?
merci de vos éclairages pour un débutant comme moi en espérant ne pas être trop lourd
encore merci
Le plugin Myfox pour jeedom peut être contrôlé par le plugin alarme pour jeedom pour ensuite être contrôlé comme l’indique @xavax59 plus haut. Ça te permettra aussi d’interconnecter ton alarme avec d’autres choses…
Ou alors simplement le plugin homebridge pour jeedom et ensuite le plugin homebridge-myfoxhc2 pour homebridge mais sans aucune garantie que ça fonctionnera (et pas spécialement de support, car les plugins pour homebridge sont normalement hors support).
Bonjour je viens de mettre lenplugins homekit sur jeedom et du coup le plug on homekit myfoxhc2 .
Je ne trouve pas ou faire la config du plug in si quelqu un peut m aiguiller sachant que je suis bien conscient qu il n y a pas de support sur homekit .
Je cherche ou configurer les api du plug in myfox
Dans la config du plugin homebridge, tu as la gestion des plugins pour homebridge et aussi les plateformes supplémentaires. Voir la doc, il y a un exemple camera
J’essaie moi aussi d’installer le plugin Myfox dans Homebridge mais j’obtiens ce message d’erreur dans les logs :
[MyfoxHC2] { action: ‹ getAuthtoken ›, status: 400, statusText: ‹ Bad Request › }
Quelqu’un a une idée de ce que ça signifie et de ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Merci d’avance de votre aide à un débutant
Bonjour, je reviens sur ce sujet car je n’ai pas réussi à intégrer mon alarme Myfox HC2 à homebridge:
Voici ce que j’ai à disposition:
Plugin Homebridge
Plugin Alarme
Plugin IFTTT
Avec le plugin IFTTT je fais redescendre et remonter des informations à ma centrale Myfox HC2
Plugin Alarme: clairement je ne comprends absolument pas comment il fonctionne pour faire circuler les informations de façon bidirectionnelle. En résumé, je n’arrive pas à saisir comment faire redescendre l’info de l’alarme sur ce plugin quand celle-ci change d’état sur un dispositif autre que jeedom (télécommande myfox, digicode myfox, appli mobile myfox, badgeuse myfox…) le changement d’état étant bien récupéré par IFTTT. Je pense qu’il serait mieux que je me passe de cet intermédiaire.
Plugin homebridge: puis-je paramétrer directement une alarme à partir des infos bidirectionnelles d’IFTTT?
