Grace au plugin myfox j’ai reussi a intégrer mon alarme myfox dans jeedom.
Je voudrais savoir si c’est possible de l’integrer dans homekit cat pour l’instant je n’ai pas reussi a la faire remonter.
Dans un virtuel j’ai mis les Actions :
Mode partiel
mode total
desarmer
et Etat de la l’alarme
dans homebridge j’ai mis ceci :
je pense que si j’ajoute une action depuis le plug in alarme ca doit doit fonctionne.
Par exemple si j’active le mode total je lance l’action armement total sur myfox.
Mais du coup ca implique de passer automatiquement par jeedom pour armer ou desarmer. la je faisait l’inverse avec un scénario.
l’Activation de l’alarme depuis myfox active le plug in alarme pour utiliser des capteurs xiaomi.
sinon si tu veux t’amuser, j’ai ajouté dans la doc pour l’alarme (je ne pensais pas le faire mais voilà comment se comporte le plugin alarme, si tu reproduis ce comportement ca doit fonctionner)
moi j’ai fait autrement (il doit y avoir plus simple)
j’ai créé une vrai alarme avec le plugin alarme et je fait des actions dessus grâce au statut d’un autre équipement via un scénario.
avec un scénario il s’agira de surveiller le statut de ton my fox.
ensuite en fonction des changement cela génère des clicks sur armement ou désarment.
en passant par un virtuel y a peut etre moeyn de faire queqlue chose. PAr exemple lors d’un evenement alarme my fox me renvoie : Alarme « Intrusion » déclenchée par votre Détecteur de mouvement « infrarouge garage ». le 17-01-2020 à 07:46:05
pour que ca fonctionne il faudrait que j’arrive a traduire ca en une info binaire ?
J’ai essayé de configurer directement depuis le plug in myfox mais ca ne remonte pas dans homekit. il doit manquer quelque chose.
J’ai essayé aussi de mettre Action/Alarme libérée sur Desarmer
